Dzisiaj jest 03 lip 2026, 14:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1051 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 53  Następna
Post: 01 lut 2012, 20:33
Witam. Mam pytanie jak można by zespawać wydech ''prosty'' np. leovince L scott? Jak tam wygląda sprawa stożków?
Post: 01 lut 2012, 20:49
Mówiąc prosty, masz na myśli 4T ? Tam sprawa ma się inaczej, duże znaczenie ma średnica i długość układu, stożki tam nie mają racji bytu, wydech jest prosty, nie rozszerza się. Ale pełen przelot z grubą rurą od głowicy to też nie najlepszy pomysł. Jest wiele w internecie o wydechach do 4T, nawet Sałek o tym pisał ...
Post: 01 lut 2012, 21:41
Nie nie chodziło mi o wydech do 4t tylko do 2t. Czyli wykonanie takiego wydeszku do dwu takta jest niemożliwe. A jak ma się sprawa z Leo GP? Dało by radę uspawać samemu?
Pisząc prosty miałem na myśli jego kształt.
Post: 02 lut 2012, 0:31
Znalazłem zdjęcie(wizualizację) przekroju tego wydechu:
Ostatnio zmieniony 02 lut 2012, 0:33 przez kolijuhy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2012, 9:13
Hm ten leovince gp to taki nietypowy, jego sposób wygłuszenia został zrobiony w dyfuzorze, nie ma tu żadnego silencera ;) . Jestem ciekawy co Dudi myśli nt tego wydeszku :) .
Post: 02 lut 2012, 15:30
To jest chyba homologowany wydech. Czyli ma być cichy, możliwe że stąd ta konstrukcja.
RoQs pisze:
Post: 02 lut 2012, 15:45
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Ale czytając opinie o nim ta "nietypowa" budowa nie wpływa negatywnie na osiągi, a wręcz jest bardzo chwalonym wydechem.
Post: 02 lut 2012, 16:18
Booyaka inne sportowe też są homologowane puki nie usuniesz zwężki ;)
Post: 02 lut 2012, 16:41
Do budowy trzebaby było poprosić kogoś, kto ma taki wydech o zwymiarowanie wszystkiego. Cena tego to coś koło 800zł, więc dziwne by było gdyby nie dawał dobrych osiągów (gdzieś czytałem opinię, że odał około 15km/h i bardzo dobre przyśpieszenie). Z wyglądu mi się spodobał, trzeba będzie poszukać kogoś, kto go ma.
Ewentualnie możnaby było na podstawie wielkości kół wyskalować zdjęcie. Będę próbował.
Post: 02 lut 2012, 16:57
Szukać by było trzeba u kogoś kto skutery sprowadza, bo w Polsce jest to rzadki tłumik, czasami na allegro można znaleźć sprowadzonego skuta z tym wydeszkiem.
Post: 02 lut 2012, 17:58
Mniej więcej wymiary mam, na podstawie zdjęcia znalezonego gdzieś w sieci policzyłem a później pzreniosłem wymiary na rysunek, także z internetu:
Oczywiście wszystko jest dosyć niedokładne, ale możnaby było się pokusić o wykonanie, chociażby z ciekawości
Post: 02 lut 2012, 19:37
No można by :) Na allegro jest do jeta ten wydeszek za 499zł
Post: 02 lut 2012, 21:33
Ten wydech prawdopodobnie nawet nie wykorzystuje zjawiska rezonansu, być może trochę lepiej odprowadza spaliny, pewnie popracowano nad dźwiękiem - głównym zadaniem tego wydechu jest "lans", żeby wyglądał, dawał przyzwoity dźwięk, dodatkowo miał homologację, wszystko po to żeby przybliżyć naszą maszynę do supersport'ów ... A cena ? O niczym nie musi świadczyć ...
Post: 02 lut 2012, 21:41
Z opini użytkowników można wywnioskować, że dźwięk właśnie nie jest najlepszy (porównywany do kosiarki), osiągi daje przyzwoite, wygląd jest kwestią sporną, a homologacje posiada dużo wydechów "tuningowych" i nie jest to jakaś nowość :wink: .
Post: 03 lut 2012, 2:51
Nawet przy pustej rurze występuje jakieś zjawisko rezonansu tyle, że słabsze.
RoQs pisze:
Post: 03 lut 2012, 16:25
Polecam poszukać o wydechach od starszych kreidlerów które startowały w wyścigach. Tam bylo zastosowane podobne rozwiązanie. Wady i zalety tego rozwiązania oraz z czym to się wiązało podczas jazdy do poczytania dla wnikliwych
fiecio93 jestes w błędzie.
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 16:26 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2012, 21:19
w tym wydechu zachodzi zjawisko rezonansu tylko że zamiast końcowego stożka jest ściana jak i od stożka tak i od prostej ścianki odbije się fala tylko że zakres rezonansu będzie w bardzo małym zakresie obrotów ale ogólnie silnik będzie miał bardzo łagodną charakterystykę oddawania mocy. Takie rozwiązania były w motorach MZ150 MZ250 i ogólnie większości starych motorów z silnikami 2T nisko obrotowych te silniki nie były jakoś strasznie wyżyłowane. Takie jest moje zdanie na temat konstrukcji tamtego wydechu ale znawcą nie jestem :/ pozdro
Post: 03 lut 2012, 21:38
Imię: Maciej
Dudi, chodzi ci o model Kreidler MEO 1 Zigarre??
To był potwór z turbodoładowaniem:D
Też można zobaczyć tłumiki od tych modeli:
Kreidler GP
NSU Baumm
Post: 03 lut 2012, 23:05
Weź to jeszcze raz przeczytaj i dobrze przemyśl. Jak rezonans w malym zakresie obrotow ma dać plynną charakterystykę oddawania mocy?
Kreidlerki mialy po 15 biegów zeby silnik pracował non stop w bardzo wąskim zakresie mocnej pracy wydechu.
Post: 03 lut 2012, 23:36
Nom źle sformułowałem to wypowiedz :/ ale jak patrzeć na obliczenia, to będzie tak jakby zakres rezonansu był w danych obrotach długości fali rezonansowej. Tak jak to było w którymś opracowaniu że niby da się obliczyć długość rezonansu przez długość ostatniego stożka. A patrzeć z praktycznego punktu widzenia jeździłem już nie jedną MZ i simsonem i tam jest też taka ściana zamiast stożka w wydechu i nie ma czegoś takiego jak nagły rezonans nie ma dziur w charakterystyce oddawania mocy tylko płynnie przyśpiesza. Za pewne jest jakieś tam strojenie tych wydechów ale w czasie jazdy nie jest to jakoś bardzo odczuwalne.
