Dzisiaj jest 07 lip 2026, 3:57
Post: 20 cze 2009, 18:36
No i kolejny problem, tym razem ze światłami.
Przeszukałem różne fora i generalnie można by było powiedzieć że to Regulator napięcia ale.
po odłączeniu regulatora od kostki światła nadal świecą co prawda tak samo jak z podłączoną kostką ale świecę. Czy moje rozumowanie, że po odłączeniu Regulator napięcia Regulator napięcia światła powinny w ogóle przestać działać??
Migacze i stop funkcjonują OK!!
W załączniku film!! Czy więcej co może być powodem takiego zachowania??
http://www.youtube.com/watch?v=sG4yvfa15x4
Światła od wczoraj po deszczu świecą jak chcą, czasem bez problemu a czasem w ogóle a czasem zachowują się jak na filmie. Oczywiście wszystkie kostki i wtyki już sprawdziłem i przeczyściłem oraz spryskałem wd40 i nic nie pomogło.
Czekam na pomoc bo trochę głupio jeździć bez świateł!!
pozdr.
Post: 20 cze 2009, 18:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Coś zalało :/ Cewki :?: Po dodaniu gazu kiedy prąd zasilania rośnie światła przygasają,ale to może też być spowodowane nawiewem przez powietrze wody która robi właśnie wtedy zwarcie na jakiś stykach. Spróbuj zagrzać go z 20-30 min ,bez świateł.Potem wyłącz i daj mu ostygnąć.Dopiero później zapal i sprawdź czy to wyschło.
Post: 20 cze 2009, 19:01
to ja mam podobny problem w matrixie wszystko jest ok tyle ze nie dziala mi tylne swiatlo ale dziala stop
Post: 20 cze 2009, 19:07
Tobie wtfbitch mogło pójść włókno postoju,lub zanieczyściło styki we wtyczce.W tylnej lampie to częsta usterka.Albo masa przyrdzewiała i stąd kłopoty.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009, 19:07 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2009, 19:36
Mycen pisze:
Sprawdzę jeszcze raz , choć dziś wymieniałem mu olej w przekładnie więc na spokojnie chodził mi przynajmniej kilkanaście minut na sucho bez jeżdżenia ptak aby rozgrzać olej żeby później spokojnie zaciekł i nic się nie zmieniło ... wcześniej jak czytałem to wszystko wyglądało na wspomniany przeze mnie regulator napięcia. Dziwi mnie tylko że po jego rozłączeniu wszystkie objawy są takie same/
Post: 20 cze 2009, 20:26
yaro29 pisze:
Jak ma się coś zmienić po jego podłączeniu jak to zwarcie robi się przed nim :?: On jest nie po to aby światła święciły dobrze tylko ma wyrównywać napięcie do nieprzekraczalnego poziomu,a tego przy zwarciu lub przebiciu prądnica nie osiąga.
Post: 24 cze 2009, 8:26
Osuszyłem skuter (bo była ładna pogoda) i o dziwo od wczoraj nic mi juz światła nie przerywają.
Reasumując, nie chce aby się okazywało że po brzydkiej deszczowej pogodzie muszę jeździć bez świateł lub z takimi przerywającymi a wieczorem juz w ogóle nigdzie nie pojadę, bo jak jechać bez świateł.
Czy mam wymienić wcześniej wspominany regulator napięcia?? Czy to w moim to wyeliminuje problem??
Pozdr.
Post: 24 cze 2009, 8:35
Problemem Twojego skutera nie jet regler tylko brak lub źle działający błotnik tylnego koła.Jazda po kałużach powoduje rzucanie wody na silnik i jakieś elementy instalacji a w konsekwencji przebicia lub nawet zwarcie.Postaw go na centralce nad kałużą i sprawdź co woda wtedy zalewa.
Post: 25 cze 2009, 9:47
U mnie niestety brak tylnego błotnika więc twoje przypuszczenia są zapewne trafne w 100%. Obecnie od kilku dni gdy jest w miarę sucho światła działają bez zarzutów.
P.S błotnik już zamówiłem ale niestety trafił do mnie od modelu cpi husar i do mojego popcorna nie pasuje :(
Post: 25 cze 2009, 10:04
Mam ten sam problem w keeway f-act,ale odziwo bo włączeniu świateł długich nie ma takiego przerywania i zanikania swiatła.
