Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 4:10
Post: 03 lut 2012, 16:39
jw. moge spolerowac tłok zeby nie zostawał nagar ?
Ma przelot ok 300km był jezdzony na orlen 2t jest już na nim nagar więc sam nie wiem czy teraz moge zeby się nie przytarł...
Post: 03 lut 2012, 16:47
No z nagaru możesz wyczyścić tłok;)
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 03 lut 2012, 17:01
spolerowac na lustro ? czy tylko do jakiegoś papieru ??
Post: 03 lut 2012, 17:50
:lol: :lol: co ci da wyczyszczenie z nagaru i spolerowanie tłoka ? NIC ci to nie da. Choćbyś nie wiadomo jaki olej lał to i tak na tłoku osiądzie nagar więc daj sobie z tym spokój. Ręczę za to, że nic ci to nie da. Aby możesz pogorszyć :wink:
Post: 03 lut 2012, 18:01
Lej dobry olej, a ze troche nagaru na tloku i na glowicy jest to norma. Wyczysc rozpuszczalnikiem denko tloka i glowice jesli masz to rozebrane i jezdzij.
Post: 03 lut 2012, 19:20
A do coś zaostrzenie krawędzi na tłoku i w cylku co do karterów wchodzi ????
Da coś powiększenie tego tunelu od okna wydechowego ???
Post: 03 lut 2012, 19:28
Stunt_15 pisze:
kanal wydechowy ? Dremel + kamien szlifierski i jedziesz pod objetosc wydechu.Wyzsze obroty bedzie krecil = wieksza moc.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 19:28 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2012, 19:31
maciek805, ale nie okna wydechowego tylko ten sam środek kanał (tunel od okna wydechowego) Ja to wziełem wiertarką z takim własnie kamieniem i rozwiercałem to a puśniej tylko papierem ściernym poprawiłem...
Post: 03 lut 2012, 19:33
Stunt_15 pisze:
A o czym ja pisalem ? Ten tunel to kanal wydechowy :roll: Mozesz polerke machnac jak ci sie chce jeszcze :wink:
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 19:34 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2012, 19:34
maciek805 pisze:
Nie chcę mi się :wink:
A jak z tymi krawędziami co pisałem wyżej ???
Post: 03 lut 2012, 19:37
Pojazd: Bmw e82
Bedzie za dużo nagaru to wysra go kanałem wydechowym . Jeśli ci się nudzi to poleruj :twisted:
Post: 03 lut 2012, 20:35
a stanie się coś jak np. moje okno wydehocwe po rozwiercie ma ok 2,2mm a seryjny wydech 2mm
Post: 03 lut 2012, 20:48
Michalak pisze:
Hahahahaha Panie Andersen, proszę nie wymyslać już bajek.
Post: 03 lut 2012, 21:02
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Stunt_15 pisze:
na orlen 2t
Kwestia beznadziejnego oleju...
maciek805 pisze:
Nie wiesz? Nie wprowadzaj w błąd... Rezonans będzie mocniejszy, bo fala będzie płynniej przechodzić.
Lżejszy tłok- szybsze wkręcanie na obroty :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 lut 2012, 21:13
ej a może być tak że teraz średnica kanału wydechowego przy wylocie (tzn. przy łożeczniu z wydechem) ma ok 2,15mm a seryjny wydech ma 2mm. Czy to musi być równo rozmieszczone (tzn. moze być 1mm w lewo a 3mm w prawo).
czy może być zmieniony kąt tej "tuleji" zaznaczonej na zdj.
tzn. zaostrzone i na tłoku też.
Czy po takim zabiegu nic się nie stanie no i czy coś to da...
A i jak idzie tłok ? bo zrobił mi się nagar i nie wiem gdzie jest strzałka xD
Post: 03 lut 2012, 21:17
Marcin194 pisze:
I beda takze wyzsze obroty ! I nie pisze tego od tak sobie tylko tego doswiadczylem.
Juz ci pisalem - Wyczysc denko i bedziesz widzial strzalke :roll: Moge jedynie powiedziec, ze po stronie kanalu wydechowego ( strzalki na tloku ) nie ma rowkow na tloczku :wink:
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 21:18 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lut 2012, 22:14
a jak z tym co pisałem wyżej ???
Post: 03 lut 2012, 23:06
Denko powinno się wypolerować.Sam wiem przykład po sobie,tyle,że z głowicą.Dużo,dużo mniej nagaru przywiera do wypolerowanej powierzchni.
Zaostrzenie kantu tłoka ,oczywiście odpowiednie z odpowiednią wiedzą itp. również poprawi elastyczność pizdzika.
Post: 03 lut 2012, 23:08
krzysiek39 pisze:
a cylka ???
EDIT: i czy nie będzie przeszkadzało że kanał wydechowy przy łoączeniu z wydechem ma ok 2,2mm a wydech 2mm
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 23:17 przez Stunt_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2012, 7:40
To z waszych wypowiedzi rozumiem, że aby poprawić sprawność silnika w samochodzie muszę wyczyścić tłoki z nagaru oraz je wypolerować to da mi 5KM wiecej. Nic to nie da.
