Dzisiaj jest 04 lis 2026, 21:47
Post: 05 lut 2012, 14:45
Siemka.
Wiem ze gdzieś to było pisane ale ni ciorta nie moge znaleść ;/
A więc montuje termometr tablicowy i potrzebuje takiej informacji:
Jaka jest optymalna temp. pracy
Jaka jest max temp. czyli przy jakiej lepiej się zatrzymać i schłodzić
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 05 lut 2012, 15:16
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=99778
Post: 05 lut 2012, 16:54
No wiesz, ja w simsonie raz na postoju mialem 150 stopni :shock: :lol:
Optymalna temperatura to 75-85 stopni. Jak jedziesz w trasie i trzyma temperature 80 stopni, a nagle wskoczy na 95 - Zrob przerwe. W upalne dni stojac w korkach do 95stopni mozna jezdzic.
Majac derbi sende, kontrolka temperatury zapala sie dopiero przy jakis 105stopniach.
EDIT. Ogolnie rzecz biorac naprawde ciezko zagrzac silniki p/g LC :wink: Praktycznie nie do przegrzania.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2012, 16:56 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 lut 2012, 9:52
Witam. Podepnę się pod temat . Chciałbym się zapytać czy musze rozwiercać otwór w głowicy ? czy wystarczy ze ''przypnę'' czujnik termometra do głowicy ? będzie wskazywać prawidłową temp?
Post: 06 lut 2012, 10:00
Pojazd: Aprilia SR
90 stopni jak jest dobry termostat :cool:
Post: 06 lut 2012, 11:20
dominixon1300 pisze:
Rozwiercic mozna, ale trzeba potem nagwintowac + sylikon. A nie pasuje ten czujnik w miejsce starego ??
Mozna tez kombinowac tak, ze taka cienka blaszke od czujnika mozna zrobic i dac pod swiece :wink:
A bez termostatu silnik bedzie powoli dochodzic do optymalnej temperatury.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 11:21 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lut 2012, 11:26
byku pisze:
Termostat ma temperaturę otwarcia 60-70'C, podczas gdy samochodowe termostaty mają zwykle 87-92'C, także wychodzi że u nas optymalna temperatura jest w okolicy 70-80'C.
Runner 50 '03
Post: 06 lut 2012, 15:19
Normalnie, zdrowy silnik utrzymuje cały czas 70-80*, gdzie w okolicy 80* bez względu na długość trasy i obciążenie temperatura już nie wzrasta.
W korkach byleby się nie gotował i nie wywalał płynu, niestety te pompy na wolnych obrotach nie dają rady.
RoQs pisze:
Post: 06 lut 2012, 22:23
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
Jeśli nie ma miejsca, żeby wyminąć samochody w dużym korku to najlepiej zgasić skuter, bo chłodnica nie daje rady.
U mnie na wtrysku trzymał 85*, w korku złapał 110 i to by było na tyle, jeśli chodzi o silnik :)
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
