Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:45
 Tytuł: Matrix 80ccm??
Post: 05 cze 2009, 12:41
Witam mam pytanie ktore moze byc wyjatkowo glupie ale czy jezeli chce zmienic cylinder na 80ccm to musze zdjac wszytkie blokady??
Post: 05 cze 2009, 12:59
Do Keewya aby wsadzić 80ccm to musisz rozwiercić kartery, tak na początek aby to w ogóle weszło. Poza tym, pamiętaj że Keeway to 2 suw a nie 4 suw i popularne chińskie g.wno z Allegro do niego nie podejdzie. Cylindry większe od 70ccm które są warte uwagi to BigBore które są dosyć drogie i wymagają wymiany wału, do tego chyba również trzeba pod nie rozwiercać kartery. Aby w ogóle to jakoś jechało to musisz ściągnąć blokady chyba że chcesz wsadzić cylek i dalej jechać 45km\h... Wtedy to raczej bez sensu. W wypadku większego cylindra ważna jest blokada na tłumiku jak i na wariatorze. Przy wymianie cylindra na większy jest sens ograniczenia obrotów silnika w celu jak najlepszego dotarcia, aby mieć pewność że i tak nie przekroczysz granicy. Póki co może zastanów się nad kupnem tłumika, dopiero później myśl nad cylindrem itd.
Post: 05 cze 2009, 23:12
a Tox mozesz mi napisac jak zdjasc blokady wersja dla bystrych nie specjalnie najlepiej z obrazakami prosze ja Ciebie ci bardzo prosze :mrgreen:
EDIT :
a wlasnie Tox jak 80 a 70 to jaka jest roznica w predkosci i jak wstawie 70 nie bede musial walu wymieniac nie??
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 06 cze 2009, 16:57 przez burger555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2009, 23:28
Zależy jaką 70 ;] Ale przy większości tych markowych by się przydała dla bezpieczeństwa wymiana wału jak nie to na bak łożysk :)
Post: 05 cze 2009, 23:31
ale czy ten wał jest konieczny kolega ma rasowego orginalego chinola wstawil 80 nie wymieniam walu i jakos mu to leci 90
Post: 06 cze 2009, 7:19
Moze kolega ma 4t?
Post: 06 cze 2009, 8:52
W 4t nie ma potrzeby wymieniania wału przy zmianie cylindra na ten o większej pojemności. Chińskie skutery mają w sobie wały które są montowane w 125ccm, ponieważ w Chinach 50ccm to rzadki widok :P A zresztą 80ccm w 4T nie kręci się już tak wysoko jak 50ccm :)
Post: 06 cze 2009, 10:05
no nie no nie no nie ale przeciez sam wał jest drozyszy od cylindra z tlokeim i coms tam jeszcze :evil:
Post: 06 cze 2009, 10:27
Coś za coś :D
Post: 06 cze 2009, 10:31
Chcąc zrobić taki tun do wymiany idzie : cylinder,wał z łożyskami, przełożenia, wydech, gaźnik, wariator, zprzęgło i pasek. Czyli cały silnik prócz karterów do wymiany..... Wszystkie te części pod cylek 80 kosztowałyby ok 3-3,5 tyś.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2009, 10:31 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2009, 16:02
Czyli lepiej sprzedaj Milka i kup jakąś sr z dużym przebiegiem i wpakujesz 500zl i będzie śmigać jak ten Keeway przy 80 ^^
Post: 12 cze 2009, 12:24
A jak kupię 65ccm to będe musiał zmieniać wał czy nie??
I jeszcze jedno kolega zmienil w chinolu 4t cylinerd na 80ccm i po jakiś 150km pasek sie roz.....się zepsuł/ół czy to wina cylindra ?
Post: 12 cze 2009, 12:32
Prędzej ci się cylek po 200km max rozleci :D Mi po 30 km się rozleciał
Post: 12 cze 2009, 12:33
czyli nie ma wyjścia wał trza kupic :twisted:
Post: 12 cze 2009, 12:34
burger555 pisze:
Nie, ale 65 to syf chiński.
burger555 pisze:
Nie.
VW Golf II by jasiu226
Post: 12 cze 2009, 16:45
To, że się pasek rozleciał to nie musi być wina cylindra to że miał trochę więcej mocy to wiesz możliwe, że był w złym stanie i tyle. Nie kupuj żadnych 65ccm bo nie poczuejesz różnicy w stosunku co do serii, może troche przyspieszenie Ci się poprawi zresztą sam cylinder nie zrobi z niego rakiety na lepsze osiągi składają się też inne części a przede wszystkim wydech gazior i wario :)
Post: 22 cze 2009, 11:41
wał to ty lepiej kup do kazdego cylka wysokoobrotowego oczywiscie 70cc a jak nisko obrotow taki jak malossi sport 70cc to wystarcza tylko lozyska najlepiej s6 HQ teflonowe lepsze sa
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
