Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:13
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 11 lut 2012, 13:58
czy trzeba zmieniac zapłon i przełożenia pod Stage6 racing modular ???
-Wydech Polini for race
-flow karterów
-moduł odblokowany stage6
-wariator stage6 sport pro
- dzown stage6 wing cooler
- sprzęgło stage6
-zawór + kruciec stage6
- gaźnik dellerto 24
-stożek stage6
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 14:03 przez Stunt_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, 14:03
Pojazd: Struś
Stunt_15, można ale przecież nie musisz :roll:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 11 lut 2012, 14:10
A nie wiecie ile taki Racing kręci obrotów ??
Post: 11 lut 2012, 14:12
Pojazd: Struś
Stunt_15, w zależności od regulacji. Myślę że około 12/13 chyba
Post: 11 lut 2012, 14:16
Power666, czyli nie powiniem przekroczyć tej "bariery" seryjnego zapłonu, ale przełożenia warto wymienić :wink:
Post: 11 lut 2012, 15:45
Przełożenia jak najbardziej się opłaca, napewno dużo dadzą przy racingu.
Post: 11 lut 2012, 17:45
DO ZAMKNIĘCIA !!! :)
Post: 11 lut 2012, 18:31
Pojazd: nissan
Stunt_15 pisze:
Zależy od wydechu.
Stunt_15 pisze:
Tak ponieważ lepszy v-max lepsza żywotność cylindra i teoretycznie mniejsze spalanie :wink:
Post: 11 lut 2012, 18:39
Pojazd: nissan
Adiii pisze:
To tak jakbyś powiedział że większe lub mniejsze przerzutki w rowerze wpływają korzystnie na kondycje... Bzdura.
Właśnie że wpływają.Przykład:
Jedz na jedynce po prostej drodze to ile pojedziesz max? 7km/h?
A dasz sobie 6 bieg i ile pojedziesz? 20km/h.
Przeto zrobimy większy dystans bez piłowania, dlatego zwiększa żywotność :wink:
Post: 11 lut 2012, 18:41
Pojazd: opel combo c
przesadziłeś.
Kod:
przy strojeniu kolo 11,7k zapłon daje się w znaki. W peugeotach zapłon to lekki nie wypał ;)
Stage6 racing nie ma wyższego strojenia niż 11k(pewnie coś koło 10,3). Celuj w wydech c16 a poczujesz ładne kopyto :)
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 18:41 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 9:45
capekpl1 pisze:
Adiii pisze:
hmm.. Bez piłowania ? :lol: jak masz przełożenia na prędkość to się silnik dużo bardziej męczy bo przy dużej prędkości jest silny opór wiatru i przy tych przełożeniach to jest męczarnia dla silnika jadąc na pełnej manecie wciąż.
Post: 12 lut 2012, 18:37
Iniector pisze:
Jak ja miałem 10 coś przy Mid-race,to na pewno racing nie będzie miał różnicy jednej czy dwóch setnych.
Post: 12 lut 2012, 18:55
Pojazd: Honda NSR 125
capekpl1, o czym ty mówisz człowieku to nie jest manualna skrzynia tylko atomat...
tutaj masz jeden bieg więc mylisz pojęcia..
Post: 12 lut 2012, 19:12
Yakuza, w skuterze masz 1 bieg ? :lol: tam jest bezstopniowa stożkowa czy jakoś tak skrzynia biegów
Post: 12 lut 2012, 19:19
Furian50, No ale miał na myśli,że tylko gaz.
/KONIEC SPAMU!
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 19:20 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 19:27
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Rozstrzygając konflikt odnośnie przełożeń...
Pomyślcie! Jeśli mocny cylinder ma za krótkie przełożenie, to?
- Nie zależnie od rolek i ustawień dużo szybciej się wkręca i przyspiesza niż powinien, silnik pracuje z dużo mniejszym obciążeniem niż powinien i żywotność spada. Efekt? Silnik szybko traci kompresję
Słaby cylinder i za długie przełożenie?
- Silnik jest obciążony dużo bardziej niż powinien, nie zależnie od ustawień ciężko jest mu się wkręcić i żywotność spada. Efekt? Wał i łożyska mocno dostają po przysłowiowej dupie, bo po odkręceniu manetki w procesie pracy silnika następuje silny wybuch, który jest tłumiony poprzez za długie przełożenie (pośrednio, wiadomo po drodze jest przekładnia wariacyjna, i wał) przyłożone do wału. Wtedy szybko pada łożysko igiełkowe.
Kwestia przełożeń jest taka aby dobrać jer optymalnie pod setup. Teoretycznie już przy tuningu klasy sport 70cc powinno zmienić się przełożenia na 15% dłuższe.
Furian50 pisze:
Przekładnia bez stopniowa CVT lub inaczej V-belt.
Yakuza pisze:
Tutaj masz nieskończenie wiele biegów/przełożeń. Cały myk polega na tym że są one tak płynnie zmieniane że nawet o tym nie wiesz że istnieją :wink:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 12 lut 2012, 20:15
Skąd ty to wystrugałeś :D Z tymi przełożeniami to racja, można powiedzieć że są ich setki bo pasek przesunie sie na wariatorze lub sprzęgle o 1mm to już masz inne przełożenie, co prawda niemalże nieodczuwalne ale jest :)
