Dzisiaj jest 07 lip 2026, 8:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 19 lut 2012, 20:44
mate96usz Daj zdjecia, bo nikt gdybac nie bedzie.
Post: 19 lut 2012, 20:48
Nad czym tu gdybać? poprostu gładź cylindra jest nie równa, jeśli tłok był by nie równy to po całej długości cylindra chodził by ciężko...
Post: 19 lut 2012, 21:07
maciek805, masz film ,Wrogu, no chyba jest też takie wyjście żę tłok u dołu jest za szeroki , bo jak wkładam tłok tą górną stroną czyli od denka i wkładam to w cylinder od dołu czy też od gór t się zawsze w połowie zatrzymuje czy ten tłok od połowy jest raczej za gruby ...
Post: 19 lut 2012, 21:20
Dobrze kminisz, tłok u dołu na pewno jest za szeroki, ale jeśli zatrzymuje się on tylko w jednym momencie i nie liczy się to którą stroną go wrzucasz oznacza to że gładź cylindra również jest nie równa.
Post: 19 lut 2012, 21:41
http://www.youtube.com/watch?v=qjCd41uY ... e=youtu.be macie jeszcze jeden film z moją gadką , górna część z każdej strony pasuje tylko dolna nie .
Nozki tloka zawsze sa minimalnie szerze niz pozostala czesc tloka.
Post: 19 lut 2012, 22:12
Jak teraz jeszcze patrze to dolna część cylindra ma 46,95 a dolna część tłoka 47.10 47.05 coś koło tego
Post: 20 lut 2012, 10:23
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Do szlifu, w przeciwnym razie postawisz go ewentualnie na półkę :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 20 lut 2012, 11:53
ale wytlumac czemu niby to tlcylek a nie tlok ? jk wszystko wskazuje na tlok
Post: 20 lut 2012, 14:10
pomyśl troszku bo właśnie wszytko wskazuje na to że gładź cylka jest nie równa... To jest logiczne :idea:
Post: 20 lut 2012, 15:12
Na jednej nóżce tłoka widać wgłębienie. Pewnie w tym miejscu płaszcz tłoka jest nierówny i dlatego się blokuje.
RoQs pisze:
Post: 20 lut 2012, 16:31
a nie sądzisz że gdyby gładź cylindra była taka jaka powinna być, czyli idealnie prosta, to tłok nie blokował by się w żadnym miejscu?
Post: 20 lut 2012, 16:39
mi to wyglada na tłok na dolnej jego czesci moze ci spadł albo wada fabryczna
skrec inny tłok i zobacz jak włazi
Post: 20 lut 2012, 16:45
mate96usz, Nagraj jeszcze jeden filmik na którym zademonstrujesz nam jak sprawa wygląda gdy wkładasz tłoka od góry cylindra obiema stronami. Myślę że wtedy wszystko będzie już jasne, bo ja dalej twierdzę że to jest wada cylindra - w sumie to chyba jako jedyny, dlatego możesz uznać że nie jest tak jak mi się wydaje.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 16:46 przez Wrogu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2012, 21:20
http://www.youtube.com/watch?v=d_JiMipg ... e=youtu.be oto film i mówcie jak jest :)
Post: 20 lut 2012, 21:31
Tłok jest stożkowaty i drugą stroną zawsze będzie wchodzić ciaśniej ale w tym przypadku jest ewidentnie za ciasno. Skoro zostają spore ślady na tłoku od samego wpychania to ja bym tego nie składał jeszcze.
Pozdrawiam
Post: 20 lut 2012, 21:33
No właśnie jtr mam zamawiać tłok ale nie wiem czy to jego wina czekam na rady .
Post: 20 lut 2012, 22:46
Ta, to wina tłoka, teraz już jestem pewny, ja na twoim miejscu zeszlifował bym go od dołu papierem ściernym, poskładał i jeździł, ale rób jak chcesz :P
EDIT: Podobasz mi się :twisted: Twój sexy głos mnie podnieca, tylko dla niego filmik obejrzałem 10x a to że tłok jest źle odlany zobaczyłem przy okazji. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 20 lut 2012, 22:52 przez Wrogu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 lut 2012, 23:02
tez to mam że oglądam 10 razy żeby posłuchać swojego głosu :D tak na serio to kupie nowy bo tam jeszcse rowki na tłok są lipne i kupa pierścienie lipne kupie niwy hue wiedziałem że bd pompa z mojego głosu ale mikrofon strasznie mi go zmienia i mnie dnerwuje bo jest głupu :/ :D
Post: 21 lut 2012, 15:51
a gdzie kopi tłok ?dzwoniłem pytałem po sklepach nei ma do morini jak są to 47,6 48 47,25 a ja chce 47,00...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
