Dzisiaj jest 18 maja 2026, 20:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 15 lut 2012, 21:53
szymonkopa, no to też racja :) ale to nie zmienia faktu że nowoczesny silnik ma mniejszą komorę spalania.
Post: 15 lut 2012, 22:05
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Furian50 pisze:
No to jednak warto to zrobić :) Oj Marcin :D Porównując stare typy 2T np komar to one miały dość dużą, wąską i wysoka komorę spalania a we współczesnych silnikach masz zupełnie odwrotnie :) Toteż w jaki sposób miałoby sie przerobić tą komorę ? rozwiercić bardziej ?
Najlepiej po prostu splanować głowice :) bardziej skomplikowane operacje dla szarego człowieka są raczej poza zasięgiem jego możliwości :)
szymonkopa pisze:
Tylko ze komary maja wysokie denko nowoczesne motory maja płaskie
Owszem masz racje :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 15 lut 2012, 22:27
głowicy w domu też sobię nie splanujesz :)
Post: 15 lut 2012, 22:28
Furian50, heh jak to nie xD:D dla chcacego nic trudnego :PP wystarczy wyrozumiała mama xD :twisted:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 15 lut 2012, 22:41
Szyba + papier scierny równy i możesz planowac.
Post: 16 lut 2012, 10:03
No jak tam uważacie, ale osobiście bym się za to nie zabierał. Jak masz jeszcze rowek na uszczelkę to później musisz go pogłębiać, bo planowanie głowicy o 0,01mm nic ci nie da oprócz zmarnowanego czasu.
Post: 17 lut 2012, 23:46
Pojazd: Gilera Stalker China Power
Ja dziś sam splanowałem głowice w domowych warunkach i jest super niema żadnego stukowego spalania . Moc jest super i to na cylku wm 70 głowice splanowałem o jakieś 1mm albo nawet więcej niema żadnych przedmuchów i jest złożone bez uszczelki porostu szyba papier 60 i na koniec 400 i super . Wcześniej na tym cylindrze leciał 65-70 a teraz do 87 prędkości realnej . :)
Post: 19 lut 2012, 1:35
rafcio15397 pisze:
Oblicz stopień sprężania.
Fabrycznie w chińskim silniku 2t wynosi on zaledwie 6.9:1, więc mało...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2012, 10:40
Marcin194, więc aby podnieśc moc chyńskiego 2T wystarczy splanować głowicę ? :)
Post: 20 lut 2012, 9:17
Teoretycznie tak :) Do tego wyrównać kanały itd. Aby dorównać silnikom minarelli powinno wystarczyć :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 20 lut 2012, 18:10
Marcin194, hmm.. Niezły patent :twisted: :twisted: Przyda sie na przyszłość.
Post: 20 lut 2012, 20:54
9.1:1 ale tłok i tak przytarty jest przed splanowaniem 5.9:1
Post: 20 lut 2012, 21:04
Jakim sposobem zmierzyć pojemność komory spalania?
W seryjnym cylindrze minarelli LC splanowanie głowicy by coś dało?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 21 lut 2012, 12:10
strzykawka 20cc i olej :) doprowadzasz tłok do gmp zalewasz olejem przez otwór od świecy na tyle aby nie wylewał się na gwint, sprawdzasz ile oleju weszło... przykładowo weszło 10cc pojemność cylka 50cc 10/50 czyli 1/5 stopień sprężania to 5:1 :)
www.garbomania.com/grafiki/thebuger/thebuger-crkit.pdf
Tu masz dokładne wzory, ale mój sposób jest szybszy :)
rafcio15397 pisze:
Ja bym splanował na tyle by uzyskać 10.5-11:1
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 lut 2012, 20:05
Chyba powiedziałem ze tłok przytarty i większej kompresji nie da się osiągnąć.
Post: 21 lut 2012, 22:21
Z tym, że kompresja i stopień sprężania to nie to samo. Kompresja jest zależna np. właśnie od przytarcia itp. a stopień sprężania jest zawsze stałą wartością.
Post: 22 lut 2012, 18:39
kolijuhy, dobrze gadasz. Często te 2 pojęcia są mylone.
Post: 22 lut 2012, 20:56
Trochę się ździwiłem, z obliczeń wyszło mi, że muszę jeszcze splanować dosyć dużo aby osiągnąć stopień sprężania 10:1. Aktualnie mam (po lekkiej modyfikacji) około 7.1:1.
Na zdjęciu to pokażę, będzie widać najlepiej. Aby osiągnąć te 10:1 trzeba dojść do tego "wypustu" (jest coś takiego w 3 miejscach na głowicy). Zdjęcie: Obrazek
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez kolijuhy, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 lut 2012, 21:34
licz się z tym że może będziesz musiał roztoczyć głowice, aby nie uderzał o nią tłok.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 23 lut 2012, 22:12
kolijuhy, Nie widzę potrzeby, żeby Twój post miał wygasnąć.
Sprawdzałeś najpierw jak ma się sprawa samego cylindra? Można toczyć cylinder z góry lub z dołu w zależności od tego jakie kąty otwarcia okien chcemy uzyskać. Ale tutaj już by się trzeba dobrze nad wszystkim zastanowić.
Planując w znacznym stopniu głowicę zmieniasz nieco jej kształt a w taki sposób też idzie zmienić charakterystykę silnika.
RoQs pisze:
