Dzisiaj jest 30 paź 2026, 10:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 25 cze 2009, 17:18
Last Chance
Krzysiek2814, jeśli masz kasę to decyduj co kupisz. według mnie najlepszy stosunek trwałości w niskiej cenie ma s6 streetrace bo ma tłok "vertex" a wymiana jest banalnie prosta abyś dobrze wsadził zabezpieczenie sworznia to będzie git
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 25 cze 2009, 17:26
Ale chodzi mi jeszcze o włożenie nowych łożysk wału i zaworu membranowego. I co jak dobrze to założę to powinno od razu odpalić dobrze??
ale ten s6 streetrace to rzeczywiście fana sprawa
Krzysiek2814
Post: 25 cze 2009, 17:56
Last Chance
Krzysiek2814, ej a ty zatarłes wał i łozyska też ?? bo do s6 streetrace nie potrzeba walu ani łozysk a tym bardziej zaworu
Post: 26 cze 2009, 9:04
Wału i łożysk przecież nie da się zatrzeć!! Po prostu seryjne są za słabe, wał w cpi jest kiepskiej jakości no ale jeszcze ujdzie, ale łożyska na wale to trzeba koniecznie wymienić i łożysko korbowodu także. A zawór membranowy wymienię na sportowy bo mój też juz nie jest za rewelacyjny.
Tylko na gaźnik nie będę miał kasy, ale chyba jak dam większą dyszę to powinno wystarczyć ?
Krzysiek2814
Post: 26 cze 2009, 11:57
Last Chance
Krzysiek2814, Jesteś pewny ze nie da się wału zatrzeć? wsyp delikatnie pisku do skrzyni korbowej i zatrzesz tak samo jazda bez oleju. Kup łozyska skf i korbowodu polini evolution bo hebo srebrzone lubią się rozpadać
Gaznik nie jest wymagany
Post: 27 cze 2009, 10:14
No ale nie bd przecież sypał piasku specjalnie, ale tak samoczynnie nie da się tego zatrzeć, przecież tam nie ma oleju. Wał nie jest chyba smarowany.
Krzysiek2814
Post: 27 cze 2009, 11:59
Last Chance
Krzysiek2814 pisze:
haha o nie tego jeszcze nie było :D Przecież wszystko co idzie do cylindra idzie przez wał korbowy. zobacz ze króciec daje do wału a potem cylinder sobie zasysa. Wiec coś co ci wpada do cylindra wcześniej było na 100% w skrzyni korbowej ale nie musiało zrobić tam bałaganu
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009, 11:59 przez wiktorek1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2009, 19:50
Ja pier... pzrez zawór membranowy wpada do kanałów cylindra bo tam jest taka tulejka i mieszanka nie wpada do skrzyni korbowej, chyba nigdy tego nie rozbierałeś.
Krzysiek2814
Post: 27 cze 2009, 23:21
Krzysiek2814 pisze:
LOL
Post: 27 cze 2009, 23:25
A powiedz mi membrane na zaworze membranowym masz z metalu (blaszki) czy tworzywo? I najważniejsze czy membrana jest cała czy poszczerbiona, ale to bardziej istotne ja się ma membrana z blaszek, bo u mnie lubiła się ukruszyć i robiła kuku w cylindrze :/ A i polecam ci zakup lepszego oleju do paliwa np. Castrol. Na dotarciu lej faktycznie więcej oleju do paliwa np. 170ml na 5l i co 100km zmniejszaj o 10ml. Polecam w późniejszym czasie dawać trochę więcej oleju niż 100ml na 5l ja daje 110-120ml. najlepiej zaobserwować jak silnik będzie pracował, bo jak dasz za dużo może go mulić.
Post: 27 cze 2009, 23:29
Krzysiek2814 pisze:
jakąś wadę fabryczną ze powiedzmy kartery są jakieś krzywe czy wał jest źle osadzony?
Całkiem możliwe. Kupiłeś go nowego? Nie lepiej było skorzystać z gwarancji? :roll:
Post: 28 cze 2009, 3:56
Last Chance
Krzysiek2814 pisze:
hahaha nie no teraz to przebiłeś wszystko mam właśnie rozpołowiony silnik który czeka na łożyska.
Przecież całe paliwo leci z zaworu do skrzyni korbowej zawór sie zamyka i wał wypycha mieszankę do kanałów w cylindrze
Post: 28 cze 2009, 11:35
wiktorek1994 pisze:
Wał wypycha mieszankę... ciekawe :roll:
Ja myślałem, że tłok ją zasysa ze skrzyni korbowej.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Ostatnio zmieniony 28 cze 2009, 11:35 przez M_LoT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2009, 12:21
Tylko wały HPC wypychają mieszankę, zmieniając objętość skrzyni korbowej w zależności od położenia. Dzięki temu można osiągnąć nieco większą kompresję. Normalny wał nie ma wpływu na przepływ mieszanki.
Post: 28 cze 2009, 12:51
Last Chance
M_LoT pisze:
wiktorek1994 pisze:
Mieliśmy to samo na myśli Paliwo pod wpływem pracy wału i tłoku zostaje transportowane do komory spalania
Post: 28 cze 2009, 16:03
Kiedy Tłok się cofa zasysa mieszankę kanałami w cylindrze, którą wcześniej poda zawór membranowy i wtedy tłok wali do góry spręża mieszankę świeca daje iskrę ipod wpływem wybuchu tłok się cofa i znów zasysa mieszankę. Nie jestem najmądrzejszy, ale takie jest moje zdanie, i mam od niego prawo;] Mniejsza o to tu chodzi o mój silnik ;]
Nie nie kupiłem go nowego miał 2 lata i przebieg 1600km jak go brałem. Wada fabryczna ale np co to może być?? Bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić, żeby silnik się zacierał poprzez wadę fabryczną.
A co Do mojego zaworu membranowego to nie wiem nie wyjmowałem go, jak mi się zatarł to tylko delikatnie zdjąłem głowicę i cylinder żeby zobaczyć co się stało i nic więcej nie grzebałem.
Ale teraz to już nie ważne, zbieram pieniądze mam nadzieję ze niedługo bd miał całą sumę i zamierzam kupić następujące części:
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc [tylko ze ten jest żeliwny, a wolałbym aluminiowy. W ogóle który jest lepszy?? Żeliwny czy aluminium w chłodzonym powietrzem?]
lub ten Cylinder Polini Sport 70cc [alu, tylko musiał bym zastosowac przy nim Łożysko korbowodu Stage6 HQ srebrzone 12/10mm Zeby mi sworzeń pasował na wał.
Zawór membranowy Tec Sport
Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Teflon
Łożysko korbowodu Polini Evolution
Króciec ssący Tec
Moze tak być?? Nie będzie się to ze sobą gryzło. I pomóżcie w wyborze cylka ;]
Krzysiek2814
Post: 28 cze 2009, 16:38
Last Chance
Krzysiek2814, aluminum niby odprowadza lepiej ciepło ale jak sie zatrze itp to jest lipa bo do wyrzucenia już.
Post: 29 cze 2009, 10:45
No tak ale i tak w moim mieście nikt nie robi szlifu, a pozatym to mi jest potrzebny zestaw na którym bd jeździł długo i bezawaryjnie, jak się rozwali to kupie 2 zestaw. Ale chce kupić taki zebym zrobił na nim z 5-7 tyś km bez bezawaryjnie, a potem to może się rozwalić to włożę lepszy wał i cylek racing.
Więc na jakim dłuzej pojeżdźę w moim CPI chłodzonym powietrzem??
I nie ważne jest to ze ten ma 2KM więcej a tem na 2KM mniej to jest nie ważne.
Krzysiek2814
Ostatnio zmieniony 29 cze 2009, 11:20 przez Krzysiek2814, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2009, 14:32
wywal dozownik oleju i rób mieszanke sam :) jak tak zrobiłem w roxie i jest ok :]
Post: 30 cze 2009, 16:56
Więc napisze mi ktoś co mam wybrać i czy dobre części wybrałem??
Krzysiek2814
