Dzisiaj jest 30 lip 2026, 8:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1683 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 85  Następna
Post: 11 mar 2012, 15:19
Pojazd: CBR 600 F3
weź małego przecinaka dobrze zablokuj i jedziesz
nacinasz pod kątem prostym a potem z kąta bijesz
i powinny sie odkręcić bo robiłem juz tak w am6 z tą pokrywką
Post: 11 mar 2012, 15:27
seb94, Próbowałem podobnie... zobaczę co da się zrobić wpadnie kumpel za 20 min to może coś pogrzebiemy ...
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 11 mar 2012, 16:03
Ile przelatałeś na tym tłoku ?? Bo tak pęka jak ma już za duży luz.
Druga rzecz to korba tam była zmieniana bo wał widać był mocno przegrzany.
Śrubki od kosza to najlepiej motor na bok a jak masz wyjęty silnik to silnik na bok i na tzw ruski klucz czyli płaski śrubokręt na skos i młotkiem lekko chyba że masz dojście do takiego czegoś jak impact screwdriver.
Pozdrawiam
Post: 11 mar 2012, 16:11
Konrad324 pisze:
Kolega Darkness Pisal, ze jakies 14 tysiecy jak dobrze pamietam. No ale troszke katowal to jak widac na filmikach :P
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 16:12 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 16:41
No to wystarczy teraz zmierzyć cylinder i zmierzyć tłok i przyczyna awarii będzie jasna.
Pozdrawiam
Post: 11 mar 2012, 16:42
Dokladnie, bo chodzi ci o luz montazowy miedzy gladzia, a tlokiem ?
Post: 11 mar 2012, 16:43
Tak. Jak jest za duży to przeważnie się tak kończy. Od ubogiej mieszanki była by wysoka temperatura, duże tarcie i tłok by się po prostu zatarł a pierścienie wtopiły w niego.
Najgorsze teraz jest to że jak długo tak jeździł a cylinder ma na nicasilu to może być jajo takie że nawet po założeniu nowego tłoka nie będzie już kompresji takiej jak powinna być.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 16:45 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 mar 2012, 16:46
Ale jeden user z tego forum wspomnial w temacie, ze to cylek alu, wiec nie moze byc szlifowany. Szczerze mowiac to nie znam wszystkich silnikow na pamiec i nie wiem jaki tam jest cylinder.
Jesli alu to pewnie inny tlok.
EDIT. Oczywiscie kolega Scythe twierdzi, ze przez uboga mieszanke silnikowi nic sie nie stanie :roll:
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 16:46 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 17:22
Konrad324 pisze:
Akurat pierścienie są w stanie idealnym... nie wtopione nic jak "nowe"
Konrad324 pisze:
Hmm wydaję mi się korba raczej seryjna bo nie raz trafiłem na taki wał z odbarwieniami i nic nie było lata cały czas :)
Konrad324 pisze:
Dokładnie tak zrobiłem i poszło :)
Jutro zmierzę wszystko :)
Zaraz zapodam zdj
Edit:
maciek805 pisze:
Nie przesadzajmy.. ja akurat kata unikałem wiem wydaje się że to są jakieś mega obroty i wgl... ale w rzeczywistości jest wgl inaczej
MotoZiomki !!!
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 17:29 przez Darkness, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 17:36
PPP
Są fotky :
Ta "dziura" od spodu zastanawia mnie tylko jej idealny kształt....
I pod tarczami sprzęgła jest nakrętka... i po nią taka blaszka podgięta i to wygląda mi jakby ktoś przy tym grzebał....
MotoZiomki !!!
Post: 11 mar 2012, 18:04
Tarczki jeszcze dobre. Podkładka pod nakrętką musi być podgięta w wiadomym celu a kosz na pewno ktoś kiedyś musiał ściągać. A ta dziura od spodu jest na wylot do środka czy za nią coś jest ?? Jak to jest od strony komory wału to mógł kawałek tłoka ją zrobić.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 mar 2012, 19:00
Konrad324 pisze:
Kosz był na bank ściągany na śrubie są małe ślady i podkładka "fachowo" zagięta...
Nie widać wału ani nic... tam jak się w nią spojrzy to jest kolejna ścianka jakaś
MotoZiomki !!!
Post: 11 mar 2012, 19:02
Darkness, niech driver sprawdzi u siebie czy też to ma
Post: 11 mar 2012, 20:12
dawid137137, Już się dowiedziałem seryjnie to jest więc nie ma się o co martwić ;)
MotoZiomki !!!
Post: 11 mar 2012, 21:28
Pojazd: CBR 600 F3
to jest dziurka żeby cos włożyć i kartery rozpołowić :P :P
no przy koszu ktoś grzebał definitywnie
Post: 11 mar 2012, 21:37
seb94 pisze:
No niestety .... ale przynajmniej jak teraz ją przejrzę i ogarnę to się dowiem w końcu na czym stoję ;)
MotoZiomki !!!
Post: 11 mar 2012, 21:45
Ale to nie nowe moto chlopaki :wink:
Post: 11 mar 2012, 21:56
maciek805 pisze:
przecież jest to rocznik 2003 więc te 9 lat ma to na bank musiał być ruszana :)
MotoZiomki !!!
Post: 11 mar 2012, 22:36
Czy obrót z kopki przenoszony jest tylko tą małą plastikową zębatką? Czy oś na której jest ona osadzona jest do wyjęcia od tak?
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
Post: 11 mar 2012, 22:40
mocwiatru, Powiem ci szczerze że nie wiem ale za pewne się przekonam niedługo :) nie zacząłem rozbierać jeszcze tego na razie stoję przy koszu sprzęgłowym jutro bd miał klucz :)
MotoZiomki !!!
