Dzisiaj jest 21 mar 2026, 11:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 221 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna
Post: 21 gru 2011, 21:47
Mam parę pytań. Posiadam cylinder malossi sport 70cc (żeliwny) i chciałem się dowiedzieć co ile kilometrów dać skuterowi lekko w piz*e i jaką max prędkość stosować w jakim zakresie kilometrów?
Zobacz moją apkę :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218269
Post: 22 gru 2011, 7:29
W przypadku wyczynowych silników dwusuwowych jestem zdecydowanie za docieraniem na olejach z górnej półki takich jak Ipone Samurai, czy Stroke2, Motul 800 a to dlatego że bardzo mocno jest obciążony układ korbowy który wymaga bardzo dobrego smarowania. Drugą sprawą którą chcę tu nadmienić są tłoki ! Nowoczesne tłoki wyczynowe takich firm jak Vertex, Wossner czy Namura są pokryte powłokami zmniejszającymi tarcie w przypadku tłoków Namury i Vertexa są to powłoki teflonowe. Powłoki te wymuszają ode mnie za stosowania bardzo wysokiej dokładności wykonania tulei cylindrowych jak również wstępnego ich docierania. Docieranie w motocyklu tym sposobem zmniejsza się do minimum w przypadku tulejowania tych silników i nie przekracza 6 godzin a w przypadku zawodników do godziny. Ważną rzeczą za pierwszym uruchomieniem silnika jest to by go nastroić bogato - zmienić dyszę główną na większą, tym sposobem silnik nie będzie dochodził to wysokich temperatur to sprawi że nie zatrzemy go na wstępie. Silnik będzie troszkę przymulony i będzie się gorzej wkręcać na obroty ale będziemy mieli go pod kontrolą. Większość zwolenników motocrossu nie stroi swoich silników i bardzo często dochodzi do zatarć szczególnie latem gdy mamy wysoką temperaturę i wysokie ciśnienie atmosferyczne musimy dać większą dyszę by proporcja paliwo powietrze była prawidłowa. W takie dni rozlegają się telefony z zapytaniem dlaczego tak długo muszę czekać na nową tuleję. Bardzo ważną sprawą w przypadku tulejowania cylindrów jest znajomość czy sprzęt będzie używany amatorsko czy wyczynowo. Znajomość tego pozwala mi wykonać małe poprawki i korekty w kanałach jak również zastosować odpowiedni luz pomiędzy tłokiem a cylindrem. Są silniki przy których dokonanie korekt w kanałach osłabi nasz silnik o 5 % ale zdecydowanie zwiększy jego wytrzymałość i to o 50 % Dobór tłoka przez klienta powinien też zależeć od sposobu użytkowania motocykla. Tłoki tanie często są niedokładnie wykonane i mają bardzo złej jakości pierścienie tłokowe. do tego dochodzi konieczność zastosowania większego luzu montażowego a to znów wpływa na szybkie zużycie takiego zestawu i konieczność ponownego remontu. Zastosowanie tłoków wyczynowych daje nam większe możliwości jeśli chodzi o luz tłok-cylinder luz jest zdecydowanie mniejszy i do tego skład mieszanki na odlanie tłoka ma właściwości o mniejszej rozszerzalności cieplnej. Do tego dochodzą dodatkowe powłoki poślizgowe i bariery cieplne, ceramiczne na denku tłoka które ograniczają dopływ ciepła do tłoka i jego mniejszy przyrost na średnicy a co za tym idzie też mniejszą tendencję na zatarcie silnika ( cylindra ) Tłoki kute tak lubiane przez nas nadają się idealnie do silników które mają robić długie przebiegi i pokonywać wiele kilometrów bezawaryjnie. Ulubioną moją firmą jest Niemiecka WOSSNER. Tłoki wykonane przez tą firmę należą do czołówki światowej i posiadają powłoki na płaszczu tłoka. wykonanie ich jest również perfekcyjne i nie mam z nimi żadnych problemów i reklamacji. Tłoki te wymagają zastosowania innych luzów jak również dłuższego okresu docierania. Powodem tego jest zastosowany materiał na tłoki który więcej puchnie za to ma większą odporność na pęknięcia i zdecydowanie tłoki te robią większe przebiegi.
Decyzja należy do Ciebie! Delikatnym docieraniem możesz „oszczędzić” sobie 2-10% mocy i podobny procent żywotności /bo tego, że przedmuchy przez pierścienie są „niezdrowe” dla silnika to nikogo nie musze przekonywać.
Artykuł z strony http://motor-tech.pl/
Post: 03 sty 2012, 10:45
Pojazd: Audi A3 1.8T
ja tam docieram ostro :)
bo co ma pierdyknac i tak pierdyknie
~Kliknij~ :lol:
Post: 26 lut 2012, 0:55
Witam
Jak dotrzeć dobrze cylinder Stage6 Streetrace 70cc?
Proszę o wypowiedzenie się osób ,które ten cylinder docierały.
Pozdrawiam.
Post: 26 lut 2012, 13:38
Ja swojego simpli przez pierwsze 300km docierałem na spokojnie czasami lekko prze gazowałem.
300-800 Troszkę agresywniej 800-1000 już jeździłem normalnie ale i tak bawiłem się obrotami.
Dopiero po 1400km zdjąłem blokady i delikatnie go wkrecalem 60 potem 70 i vmax czyli 77-78
Mój vmax 77km/h sprawdzałem z znajomego autkiem na prostej.
Przyśpieszenie ma dobre wszystkie chińczyki i niektóre markowe biorę.
Przy następnej maszynie z sportowym cylkiem spróbuje wasze metody na docieranie.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 13:40 przez MaG1K, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2012, 14:27
Witam kupiłem nie dawno Gilere Runner była zatarta i teraz ma wszystkie części wymienione i śmiga na nowo lecz jest jeszcze na do traciu z jakieś 300km powiedzcie mi jak mam ją najlepiej dotrzeć czego unikać, co robić itp.
Post: 28 lut 2012, 18:43
kowal509, Nie trzymaj stałych obrotów, wachluj manetką, czasem daj w gaz :twisted:
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 18:43 przez apollo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2012, 20:08
apollo, Powiedz mi jak dam jej w palnik to max do jakiej prędkości ją potrzymać ? Tak do 60-65 km/h ?
Post: 28 lut 2012, 21:30
Pojazd: nissan
kowal509 pisze:
Nie patrz na prędkość tylko na obrotomierz.
Post: 28 lut 2012, 22:18
capekpl1, To do ilu obrotów mam go ciągnąć tak na 3/4 mocy ?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 22:19 przez kowal509, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2012, 23:49
Na pewno zauważysz charakterystyczny moment, kiedy nagle dostaje kopa. Staraj się jeździć poniżej tych właśnie obrotów.
RoQs pisze:
Post: 01 mar 2012, 20:06
Witam posiadam Piaggio Zip II AC
i o to mój setup:
Cyl- Motoforce Alu Racing 70cc
Wał- Top Racing EVO NG
Sprzęgło- Polini For Race 3G
Dzwon- S6 WC R/T
Pasek- Polini For Race
Wydech- Yasuni C20
Gaźnik- Tec 21mm
Króciec i zawór- Zestaw S6
Wario- Multivar 2000
I MOJE PYTANIE JAK TO DOCIERAĆ???
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 01 mar 2012, 20:31
A ciężko przejrzeć poprzednie strony?
RoQs pisze:
Post: 16 mar 2012, 19:37
Prosze o odpowiedź!!!
Piaggio Zip II:
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 16 mar 2012, 19:50
Pojazd: Suzuki Bandit 600
odpowiedź jest zawarta na poprzednich stronach. Nic nowego nikt nie wymyśli.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 16 mar 2012, 22:16
Panowie... DT 125... Nowy tłok Wossnera bd i moje pytanie jak waszym zdaniem porządnie to dotrzeć? bo już przeszukałem kilka for/stron i na każdej co innego.. inni mówią że na ostro drudzy że stopniowo... Jakie jest wasze zdanie :?:
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 16 mar 2012, 22:32
Poczatkowe 10km raczej spokojnie, potem tez ale w pierwszych 30-50km musi dojsc do max obrotow ( 2 sekundy na full manecie ) I to wszystko. NIE jezdzij stalymi obrotami. Tam sa biegi, wiec ladnie mozesz sobie "ustawic" obroty jak ci sie chce.
Pozdro.
EDIT. A opinii na temat jest docierania tyle ile jest osob :wink:
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 22:33 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2012, 22:34
maciek805 pisze:
Tak mało? KM? myślałem że coś koło 300 spokojnie..
MotoZiomki !!!
Post: 16 mar 2012, 23:23
Jeździj tak jak będzie jeździć w przyszlośći, tylko uważaj na temperature i lej troszkę więcej oleju.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 16 mar 2012, 23:38
Marcin194 pisze:
Okey dzięki za rade ogólnie to mam dozownik ale doleję troszkę zawsze do baku ;)
MotoZiomki !!!
