Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
 Tytuł: łapie tłok
Post: 24 mar 2012, 19:01
Pojazd: CBR 600 F3
tzr, po szlifie z meteorem
pojeździłem z 7 tys km i złapała tłok
no cóż patrze uszczelkę pod głowicą też spłaszczyła to wymieniłem jeździłem dalej
zrobiłem z 1500km i tydz temu powtórka z rozrywki
wymieniłem poskładałem przesmarowane silikonem skręcone w opór no było dobrze wyregulowałem gaźnik, była moc, itp
dzisiaj to samo
na 6 zaczęła tak szarpać przy 9 tyś to już wiedziałem że zaraz będzie łyyyyYYYYYY ptfu i stoi
od razu odpaliła ale teraz obroty wolne aby aby i wgl ciuluwa jest moc słaba
i ja się pytam do cholery o co tu chodzi
gaźnik był wyregulowany dobrze płyn chłodnicy w chłodnicy pod korek , kontrolka od temp się nie zaświeciła a temp po zjechaniu na pobocze nie przekroczyła 65 stopni
pompa podaje olej bo znika takowy z dozownika sprawdziłem również i sam dozownik jest ok, kreski się pokrywają
pomóżcie bo łapy opadają , czy ten meteor to aż taki szajs ale pytanie dlaczego teraz dopiero wychodzą takie kwiatki
dodam że cyl jest bez jednej ryski jedynie tłok poharatany
Post: 24 mar 2012, 19:45
Jednym słowem puchnie.. musiałeś jakoś ostatnio dać mu ostro po dupie ale to trochę dziwne, że po takim przebiegu puchnie.. ciężko powiedzieć hmm
Post: 24 mar 2012, 20:46
Pojazd: CBR 600 F3
do 10 tys obrotów więcej nie dostawał nigdy
Post: 24 mar 2012, 21:28
seb94 pisze:
Czyli normalna jazda jak każdym 2T w 50ccm.Hmm dziwna sprawa.Daj foty tego tłoka.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 24 mar 2012, 21:49
seb94, Witaj w klubie, ja tak 2x dzisiaj mialem przy meteorze i cylku po szlifie. Mam przejechane po tej operacji z jakies ~1000km i nagle w jeden dzien takie cos :roll: Aczkolwiek pozniej dolalem troche oleju do baku i juz wszystko gralo, wiecej sie to dzisiaj nie zdarzylo :lol:
Zobacz Mojego RRX`a:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018583#1018583
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/Spike_50/124756
lumix206 pisze:
xpl, to jest tłok, jak nie masz tłoka to kup.
Post: 24 mar 2012, 22:41
Pojazd: CBR 600 F3
jak widać meteory wcale takie dobre tanie nie są
Post: 24 mar 2012, 22:58
hymm, jak dla mnie to i tak duzo na tym zrobiles tloczku bo prawie 10 tysiow. Wydaje sie mi ze i to tak nie zly wynik bo co szlif to mniejsza zywotnosc, a tloczki meteor to nie najlepsza firma..<mowie tak chodz sam mam taki> u mnie bylo podobnie jak u Cb tylko ze po pierwszym przylapaniu wywalilem dozownik i teraz jest w porządku;d;
A moze masz rozwalone lozysko na sworzniu? nic nie stuka?
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, 22:59 przez arek16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2012, 23:36
Pojazd: CBR 600 F3
stuka se aby aby ale to chyba nie powinno mieć wpływu
od zawsze stukało
top racing to wiesz, pierwsze odpalenie tylko cicho
Post: 25 mar 2012, 9:51
Bardzo dziwne hmm tu musi być coś związane z dozowaniem oleju chociaż temperatura Ci nie skoczyła..
Post: 25 mar 2012, 11:06
squad55 pisze:
Mi jak tlok spuchl to temperatura na 2 sekundy skoczyla, tak ze ledwo zauwazylem i potem nic :P Mi sie wydaje ze mial za malo oleju, ja jak dolalem to juz wiecej mi sie to nie stalo, jak na razie..
lumix206 pisze:
Post: 25 mar 2012, 11:24
też tak mi się wydaje że to przez olej innej możliwości nie ma.
Post: 25 mar 2012, 12:49
ta sama bajka była u mnie :P
tłok meteor po szlifie lecz mniejszy przebieg, było wtedy około 300km. Miałem tak 3 razy
Już to nie jednej osobie się stało i to przy tłoku METEOR.
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 25 mar 2012, 13:53
Pojazd: CBR 600 F3
góffffno jednym słowem
ja już drugi raz takowego tłoka nie kupie
olej na pewno podawała gdyż : z dozownika znikał, w wężyku jest po zdjęciu a wacha w gaźniku ma czerwony odcień (actevo 2t)
wojak ze zdjęciami musiałbyś poczekać ale opisze ci to jak najlepiej się da
cylinder ma na gładzi widoczne jakby przetarcia pionowe
nic jednak nie czuć nawet po parunastu minutach dokładnego, co kawałek "macania"
tłok ,ma rysy pionowe od dołu do pierścionków niektóre sa wgłębieniami grubości nawet 0,25 mm tak że sporawo je czuć
Post: 25 mar 2012, 14:48
seb94 pisze:
ja tak samo. Podobno jeszcze tłoki TNT są dobre
seb94, też miałem takie zarysowania, ale złożyłem go i chodzi. Zrobiłem już na tym około 2000km i jest git :P
Post: 25 mar 2012, 16:29
Pojazd: CBR 600 F3
a dolewasz oleju czy coś?
czy tak sobie jeździsz bez niczego
nie wiem czy w grę nie wchodzi jeszcze możliwość że się po tym 1-wszym razie rozhartował
jeśli tak no to ja wyrobom meteora podziękuję
