Dzisiaj jest 24 cze 2026, 9:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 27 mar 2012, 17:17
Pojazd: Piaggio NRG & Astra F
Witam :)
Problem zaczął się w tamtym sezonie , palił palił z rozrusznika potem przestał . Postanowiłem coś z tym zrobić .
Wsadziłem nowy zawór membranowy , wkładkę filtra powietrza , czyściłem gaźnik , czyściłem kranik podciśnieniowy , nowe przewody dopływowe paliwa , ładowanie akumulatora , aku z auta , regulacja gaźnika , nowa świeca , zabawa z przerwą na świecy też była , iglica jest na drugim od góry zabezpieczeniu , czyściłem bendix nasmarowałem go i tuleje .
Skuter ładnie jeździ nie było spadku mocy wszystko jest tak samo tylko nie pali ze startera . Mam jeszcze filmik może pomoże :)
http://www.youtube.com/watch?v=zE1VnDw1LtM
Więcej pomysłów nie mam . Czekam na propozycje :P
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ...
Manetka w dół i odcięcie ...
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 17:17 przez nrg_tbg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 18:04
Problem może tkwić w cylindrze możliwe ze jest za mała kompresja lub któryś zimering na wale jest uszkodzony miałem podobny problem :) :) :) Po tym co widać na filmiku moim zdaniem to problem z cylindrem sprawdź kompresje pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 18:06 przez michal197012345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 18:08
Czy kompresje nie ma wpływu na osiągi ? Bo osiągi przed i po problemie są takie same .
Post: 27 mar 2012, 18:12
Na pewno skuter będzie słabszy gdy kompresja spadnie
Piaggio tph lc
Cylinder-Stage6 racing
Wydech-Top performance nardo
Wariator-Polini
Łożyska zimeringi stage6 teflon
Wał-rms sport
Dzwon-polini evolution
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Króciec własnej roboty;)
Post: 27 mar 2012, 18:19
Czyli możemy wykluczyć kompresje ponieważ on ma ciągle tą samą moc :)
Post: 27 mar 2012, 18:22
Nie możemy wykluczyć kompresji bo to może być własnie jej wina sprawdź zimeringi jak nie one to szlif się kłania i powinno być dobrze by najmniej u mnie kiedyś to pomogło
Piaggio tph lc
Wariator-Polini
Wał-rms sport
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Post: 27 mar 2012, 18:30
Kolego! Zmiejsz lekko przerwę na świecy puknij kilka razy w tą blaszke gdzie przeskakuje iskra bądź wsadź inną świecę przez to też zdarza się ze nie pali z rozrusznika. :twisted: :twisted: skoro wymieniłeś te części to jedynie to ew. kompresja bo na filmiku jakby było słychać pierścienie już albo mi się zdaje. Pozdrawiam! :mrgreen:
Post: 27 mar 2012, 18:34
przed wymianą tych części było tak samo :) Przerwę też zmniejszałem , zwiększałem ale niestety nic nie pomaga :(
Post: 27 mar 2012, 18:47
Ja miałem Podobnie, Kompresja... Jak zimny to pali od kopa? A jak ciepły to troche cieżej z paleniem?
Post: 27 mar 2012, 18:49
Po przestoju z miesiąc w zimie przy -15 , za 2 kopem poszedł ... Na ciepłym też od kopa .
Post: 27 mar 2012, 18:52
Stawiam na kompresje albo zimeringi to tylko zostało do sprawdzenia
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 18:53 przez michal197012345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 18:53
Jak mogę sprawdzić zimeringi ?
Post: 27 mar 2012, 18:54
Pojazd: borsche vr5
Ja na twoim miejscu zmierzyłbym kompresję i spróbuj zamienić ze znajomym rozrusznik ponieważ strasznie szumi na tym filmiku, być może to jego wina.
Post: 27 mar 2012, 19:22
Spróbuj wykręcić śrubkę od regulacji mieszanki o 1/4 obrotu. według mnie przylewa ci go bo w pierwszym momencie jak zacząłeś kręcić było słychać jak silnik nabierał obrotów nie wiele brakowało mu do odpalenia ale jednak się nie udało, dlatego proponuje wykręcić śrubę od składu mieszanki o 1/4 obrotu przejechać się z 2km na wyższych obrotach(około 80% jego możliwości - nie mniej, oczywiście przed tym rozgrzej skuter). Jeśli by to nie pomogło to proponuje spróbować jeszcze na jakiejś innej(starej - z tego skutera, ale działającej świecy). Ale najpierw mimo wszystko wypróbuj mój 1 pomysł a jak nie będzie lepszych rezultatów niż są to następnie 2. Tyle ode mnie jak narazie wypróbuj to jutro jak nie poskutkuje to pomyślimy dalej :)
Post: 27 mar 2012, 19:29
To tak byłem teraz w garażu (niestety nie widziałem twojego posta piokuk10, ) . Skuter o dziwo odpalił po 2s kręcenia rozrusznikiem (pomyślałem spoko ) zgasiłem , znowu kręcę trochę ciężej mu ale odpalił , znowu zgasiłem i już nie odpalił z rozrusznika :( no to z kopki , oczywiście odpalił .
Post: 28 mar 2012, 20:08
Głupie pytanie ale odpalasz z przekręconą manetka? czy może nawet jej nie dotykasz?
Post: 28 mar 2012, 20:42
Słuchaj żeby sprawdzić zimeringi po 1 musisz ściągnąć pokrywę przekładni odkręcić wariator i dostać się do zimeringa sprawdź czy nie przecieka.Drugi zimering jest za kołem magneta tutaj musisz użyć ściągacza do koła i tam znajduje się 2 zimering jak to nic nie wy karze to zostaje tylko kompresja czyli wiąże się to z szlifem cylindra albo wymianą tłoka i pierścieni pozdrawiam
Piaggio tph lc
Wariator-Polini
Wał-rms sport
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Post: 28 mar 2012, 20:45
Jak kupiłem piaggio NRG POWER miałem to samo jechał na maxa przy sportowym wydechu 85km/h a nie odpalał na rozrusznik a z starteru na pierwszego kopa i chodził, co się okazało kompresja 4,5 padnięty cylinder.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=237863
Post: 28 mar 2012, 21:59
chalek2233, z kopa nie dotykam , z rozrusznika nie na pełnej .
Dziś z ciekawości sprawdziłem filtr powietrza i okazało się że nowy przepuszcza mniej powietrza niż stary , lecz problem występował tez na starym filtrze ;/ nie chce mi się wieżyc że to kompresja bo skuter kupiłem z przebiegiem 9 000 , zrobiłem może z 7 000 , temperatura nigdy więcej niż polowa licznika . Postaram się załatwić manometr ponieważ warsztat który naprawia skuterki zaniża dosyć mocno wynik testu .
Jeszce pytanko mam co do testu kompresji :
:arrow: robimy y go na ciepłym silniku
:arrow: z kopki czy rozrusznika ?
:arrow: z podniesioną na maxa przepustnicą ?
Jak najlepiej przeprowadzić test żeby wynik był wiarygodny ?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 22:10 przez nrg_tbg, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 mar 2012, 7:01
moim zdaniem kompresja miałem to samo ale może wystarczy same pierścienie wymienic
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
