Dzisiaj jest 28 sie 2026, 0:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Magneto AM6
Post: 29 mar 2012, 20:00
Witam ,
Mam taki problem , gdy puszczam gaz podczas jazdy, lub mam wysokie obroty to nagle powstaje taki metaliczny odgłos . Możliwe że magneto się odkręciło jakoś ?
Nie ma Lipy
Post: 29 mar 2012, 20:02
myślę że to pierścienie ci dzwonią, nie magneto.
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 29 mar 2012, 20:03
Gdyby się magneto odkręciło to już dawno by je szlag trafił, a jak nie magneto to klin na pewno :D
Post: 29 mar 2012, 20:08
Klin ? jaki klin ? . a Co do pierścieni to jak bym zdjął cylek to by trzeba nowe uszczelki ?
Nie ma Lipy
Post: 29 mar 2012, 20:11
FiliPrO, klin na wale, ale tam pewnie wszystko jest dobrze, skoro jeździ. Pewnie kolega ma rację że to pierścionki. Uszczelki wypadałoby nowe :)
Post: 29 mar 2012, 20:13
To jest możliwe bo silnik keewayoski + 13k przebiegu to przydało by się wymienić :mrgreen: Jak pierścienie to trzeba nowy tłok ? czy może być nawet cylek przez to walnięty ? oraz czy mogą być jakieś inne przyczyny jeszcze ?
Nie ma Lipy
Post: 29 mar 2012, 20:46
do wymiany będziesz miał tłok i pierścienie. Dla pewności możesz zrobić szlif cylindra i śmiga dalej.
Zdejm cylinder i zobacz czy pierścienie ruszają się góra dół.
Post: 29 mar 2012, 21:04
To do podsumowania :cool: zanim zdejmę cyl zamówić uszczelki + tłok tu się pojawia jaki ? Jaka jest średnica tłoka do serii i po szlifie jaka będzie ? Jeżeli pierścienie będą chodzić góra dół to znaczy że już swoje przeszły ? :mrgreen:
Nie ma Lipy
Post: 29 mar 2012, 21:06
Szlif? Wydawało mi się że w oryginalnych cylach am6 jest nicasil...
Tak, jeżeli pierścienie chodzą góra dół, są do wymiany.
Co do tłoka, na pewno nie noname. Najlepsze są Wossner, Vertex, ew. Meteor. Nie wiem tylko czy do am6 dostaniesz coś z tych firm.
Post: 29 mar 2012, 21:11
szkp, w am6 nie było nicasilu tylko w am5 które posiadały cylinder Gilardoni2. Silnik X-Raya ma tuleję żeliwną.
Post: 29 mar 2012, 21:15
szkp pisze:
Wydawało mi się że w cylach am6 jest nicasil...
nie , nie bylo nicasilu
szkp pisze:
jego keeway nie ma oryginalnego cyla am6 bo nie ma oryginalnego silnika am6. ma podróbe . to tak podsumowując
Post: 29 mar 2012, 21:28
z W/W tłoków znalazłem tylko meteora , Pytanie jaki rozmiar kupić :D http://allegro.pl/tlok-szlif-0-2-am6-ap ... 57899.html Co o nim sądzicie ?
Nie ma Lipy
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 21:32 przez FiliPrO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 22:03
Ja bym ci proponował najpierw rozebrać cylek, potem dopiero coś kupować.
Pytanie czy chcesz robić szlif cylindra czy zostajesz przy tym?
Post: 30 mar 2012, 12:57
Zrobię szlif Zdejmować bd w weekend ale chce go potem złożyć szybko bo często używam
a ile się dociera tłok ? trzeba więcej oleju itp ?
Nie ma Lipy
Post: 30 mar 2012, 13:33
FiliPrO, 500 km powinno wystarczyc. Powinienes robic troche bogatsza mieszanke przy docieraniu ;p
Zobacz Mojego RRX`a:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018583#1018583
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/Spike_50/124756
lumix206 pisze:
xpl, to jest tłok, jak nie masz tłoka to kup.
Post: 30 mar 2012, 13:48
500 km ? Ja słyszałem że jakieś 250 max :) 500 to cylinder się dociera :p ale może masz rację niech ktoś inny się jeszcze wypowie
Nie ma Lipy
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 13:49 przez FiliPrO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2012, 14:08
FiliPrO, ja tłok docierałem 300km, ale lałem dużo więcej oleju.
Post: 30 mar 2012, 14:11
karol159620 pisze:
tłok ? 300 ? :shock: to gratuluje wytrwałości . docieranie to normalna jazda . bez przegrzewania i bez piłowania. normalna miejska jazda zmienne obroty i przed siebie . robicie z tego horror ja po 150 zrezygnowałem z docierania cylindra a jego stan po wielu tysiacach jest lepszy niz waszych cylidnrow. samym docieraniem nie załatwisz sprawy potem tez trzeba dbać
karol159620 pisze:
byś sie interesowal to byś wiedział że za dużo oleju jest również złe. ZŁE ! jak widze kolesia ktory dociera i kopci sie za nim jak za parowozem a jego motorek ledwo przepala za dużą dawke oleju to az mnie serce sciska . zapytajcie kogos kto sie na tym zna a nie lejcie ile popadnie bo o nic nie pomoże
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 14:13 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2012, 14:42
marcinek, ma rację, ale radzę ci FiliPrO, że jak kupujesz meteora to ostrożnie z nim
Post: 30 mar 2012, 14:51
marcinek, a kto powiedział że jeździłem 40km/h? Docieranie to proces podczas którego nie przegrzewa się zbytnio silnika i tak jak słusznie zauważyłeś bez piłowania. Nie wiem czemu grasz takiego specjalistę. Pozwól że zadam Ci pytanie. Chodzisz do szkoły żeby się uczyć, czy tylko ściemniasz że się uczysz?
EDIT: Docieranie – proces wzajemnego dopasowania się wszystkich części mechanicznych na skutek użytkowania.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 14:56 przez karol159620, łącznie zmieniany 6 razy
