Dzisiaj jest 29 paź 2026, 10:26
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 266 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna
Post: 31 mar 2012, 20:36
1. Aprilia SR '01
2. Cylinder - Malossi Sport 70cc
Pasek - Stage6 Pro
Pompa wody - SSP +40% - chrom
Wariator - Hebo Next Generation
Wentylator wariatora - Polini Air Speed
Wydech - Laser x-PRO CHROM
Rolki - NARAKU 4g
Sprzęgło - Motoforce Evolution
Dzwon sprzęgła - Motoforce 107mm
Moduł - MALOSSI TC-Unit Elect-ignition
Dysza główna 90mm
Gaźnik Dellorto 12mm
Sprezynki mam zółte i centralke czarna Nie wiem jakiej firmy.
3.Słaby v-max i strasznie duże ma oborty przy ruszaniu tak do 50km/h a potem obroty opadaja tak do 3/4 i tak do 80. Mysle ze powinien miec wiekszy v-max i zachowywac sie inaczej. Chce żeby skuter rozpedzal sie równo i zeby mial dobre przyspieszenie.
Zajrzyj Do Mojej Pszczółki !! APRILIA SR
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 20:41 przez Nerkso, łącznie zmieniany 4 razy
1.Mbk Booster
2.Gaźnik dell'orto 17.5,sprzęgło Stage6 Sport Pro,dzwon;Stage6 Wingcoller,wydech Leovince ZX.
3.A więc opiszę to tak:
Aktualnie mam rolki 3.5,centralkę miałem Stage6 Strong,sprężynki Stage6 Twarde i skuter najpierw łapać mocno wysokich obrotów i jechał(moc była trochę słabsza).Jakoś tydzień temu wsadziłem centralkę Hebo+60 i już nie łapie wysokich obrotów,lecz nadal czuję nie dosyt obrotów.Problem polega na tym,że chciałbym,żeby lepiej wbijał na gumę przy 5-10km/h,a po tych 10km/h już jest tragedia,strasznie ciężko go na tym kole utrzymać,ma dużo mniej mocy.Dodam,że gaźnik jest do regulacji(dysza za mała) i myślę,że częściowo również przez to się nie wkręca..ale jakie sprężynki teraz założyć?na których będzie lepiej? Stage6 Medium czy Soft?
Post: 31 mar 2012, 23:00
Pojazd: Suzuki Bandit 600
kubaaxd pisze:
1.Mbk Booster
Za lekkie rolki. Zostaw strong i celuj w ~5g
1. Aprilia SR '01
Pasek - Stage6 Pro
Rolki - NARAKU 4g
Dysza główna 90mm
Daj czerwoną malossi i rolki około 3.5g.g na początek możesz zostawić i sprawdzić je.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 23:10
Marcin194, To było tak,że skuter posiadał zx'a i gaźnik,były sobie rolki 3 i poł grama i pół gra ma,założyłem sprzęgło mu a tu bęc :angry: (wiem,nie wyszło). To mówisz,że po zmianie sprzęgła rolkami też mam się bawić?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 23:11 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 mar 2012, 23:35
1. Peugeot Speedfight 100cc
2.
-Gaźnik Stage6 R/T PWK 21mm
-Zawór + Króciec Stage6
-Filtr Stage6 Double Layer
-Wydech Stage6 Pro
-Pasek Dayco. :mrgreen:
3.
-Słaby start
-Muł między 30-45
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=MI5QklTEYY8
Co prawda na trochę innym secie, ale na aktualnym pewnie nie będzie lepiej.. :|
Pomarańczka ;*
Post: 01 kwie 2012, 0:46
Pojazd: Air Max System
Dodam tylko tyle, że lekkie muły na starcie mogą być związane ze słabą regulacją gaźnika.
Post: 01 kwie 2012, 8:20
1. Peugeot Jet Force C-tech (na gaźniku)
2. Wydech Laser x-pro
Gaźnik Dellorto 17,5 PHVA
Spręzyna centralna top racing +22%
Rolki Top racing 7g
3. Muł na starcie, słaby v max 75-80. próbowałem z rolkami 4,5g (cały czas wysokie obroty słaba przyspiecha i v max) 5g(podobnie jak z 4,5) 6,5g(Dobre przyspieszenie troche słabszy v max od 7g, pasek nie wchodzi na samą gore wariatora) 7g (niby wszystko ok bo pasek na samą gore wariatora wchodzi, dobre ma przyspieszenie, ale jak na taki tuning nie jestem zadowolony z osiągów) 10g (słaba przyspiecha v max mały mulił cały czas)
wiecej rolek nie miałem. Dodam jeszcze ze na full serii z rolkami 8,4 polini był podobny v max i przyspiecha
EDIT
@Nerkso chyba masz za mały gaznik jak do takiego tuningu, skuter moze dostawac za mało paliwa, 12mm na serii zle chodzi
Masz rację, ale mimo wszystko nie rób PPP
///Marcin194
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 10:07 przez MaCkuJetForce, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 9:31
1.Keeway Matrix
2.
-Tecnigas Trek
-Malossi mutivar
-Rolki 6gr malossi
3.Muł na starcie nie ma dziur w przyspieszeniu ale za to słaby v-max 73km/h po prostej i pasek mi się trochę ślizga xd a dodam jeszcze że dyszy nie wymieniałem mam seryjną nie zdjełem blokady z filtra powietrza i modułu nie wymieniałem a i sprężyny centralnej też nie wymieniałem chciałbym mieć większy v-max bo przyspieszenie jest ok ;]
Keeway Matrix bardzo dużo upów w krótkim czasie.!! ---> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... teuszstunt
Post: 01 kwie 2012, 10:05
kubaaxd pisze:
Tak, jeśli sprzęgło/dzwon zostaje zmienione, to zazwyczaj układ dzwon-sprzęgło-wariator mają inną masę. Przez to skuter inaczej się wkręca i zachowuje... Po zmianie tych komponentów należy wyregulować napęd (zmiana rolek powinna wystarczyć)
Poza tym regulacje masz jakby nie pod ten wydech :p Twoja regulacja była dobra pod Pro Replicę :)
Roost. pisze:
2.
-Wydech Stage6 Pro
3.
-Słaby start
-Muł między 30-45
Filmik:
ZA ciężkie rolki i za miękka centrala na pierwszy rzut oka... 100cc nie miałem okazji regulować więc dokładnie Ci nie powiem.
MaCkuJetForce pisze:
Rolki Top racing 7g
Zdecydowanie za miękka centralka. Proponuję Ci hebo czerwoną i rolki blisko 4-4.5g.
MaTeUsZstunt pisze:
1.Keeway Matrix
2.
-Tecnigas Trek
-Malossi mutivar
-Rolki 6gr malossi
Zacznij od wymiany paska... Te w Keewayach i podobnych lubią być zużyte po około 800Km nawet!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 kwie 2012, 10:28
Pasek jest jak nowy więc jakie rolki dać ?
Post: 01 kwie 2012, 10:32
Skoro się ślizga to widocznie nie. Rolki zostaw. Daj centralkę pokroju Malossi Żółtej, Hebo Niebieskiej albo nawet Hebo czerwonej :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 kwie 2012, 11:32
1.Keeway Matrix
2.Cylinder Tec HQ po rozwiercie kanału wydechowego,sprężynki Hebo niebieskie,centralka seryjna Minarelli
3.Mam problem ze startem daje mu gazu a on muli i dopiero po jakiś 3-4 s łapie i rusza i po chwili obroty spadają o jakieś 800 i idzie potem ładnie do 50 i potem leki muł i vmax 68km/h....
Chcę poprawić start...Czy to może być wina gaźnika???? A i pasek mi się ślizga nie wiem dlaczego :/ :/ :/
Mój mała bestia :)
Post: 01 kwie 2012, 11:52
1. Aprilia SR
Silnik : minareli horizontal LC
2. Wariator: Rms
Tłumik: Yasuni Z
Pasek: Dayco
Filtr powietrza: MK (Stożek)
3. Mam problemy z małym v-maxem rozpędza się dość dobrze, lecz tylko osiąga 60km/h chociaż mam jeszcze dużo gazu w zapasie. Nie wiem jakiej wagi mam rolki. Chcę je wymienić tylko nie wiem jaką wagę dobrać. Sprężyna centralna jest koloru żółtego,a sprężynki sprzęgła białe (na 75% są one oryginalne). Chciałbym poprawić v-max.
Nie sprzęt lecz technika robi z Ciebie zawodnika.
Post: 01 kwie 2012, 12:17
CEzary rs... pisze:
Jaki pasek? Jaki na nim przebieg?
Myshot pisze:
Najpierw się dowiedz i opisz dokładniej zachowanie skutera...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 kwie 2012, 12:37
MaCkuJetForce, Ale slyszalem ze wielkosc gaznika male ma znaczenie.Lepiej same dysze zmieniac.
Dzieki zaloze i sprawdze czy bedzie git:)
Post: 01 kwie 2012, 12:43
Nerkso pisze:
To źle słyszałeś.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 kwie 2012, 12:47
Marcin194 pisze:
Hmm, całkiem możliwe. Bo miałem strasznie zużytą centralke i na ciepłym silniku robiła się miękka, a na filmiku właśnie taka jest. Teraz jest twardsza + lżejsze rolki i chyba 1,5g, więc powinno być ok.
^DawiD^ pisze:
Czyli w moim przypadku to może być prawda, bo mój gaźnik nie był wyregulowany. :mrgreen:
Pomarańczka ;*
Post: 01 kwie 2012, 13:05
1. Romet 717 4t
2. Wariator NARAKU HS-High Speed
Sprzęgło sportowe NARAKU
Rolki 5.5g NARAKU HD
Pasek napędowy NARAKU V/S
Sprężyna centralna MIDRACE +1500 / +22%
Przebieg tych części ~1000km
3. Mniejszy v-max, (nie duży) mul do ~10 km/h gdy puszczam gaz na wyższych obrotach i odkręcam znów manetkę nie reaguje przez ~1s.
Na serii jechał 74 km/h (licznikowe) teraz max 64
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 13:06 przez legal9111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 13:26
Marcin194, no pasek seryjny przebieg około 5 tys km
Mój mała bestia :)
Post: 01 kwie 2012, 13:59
Marcin194, Hihi to właśnie Takich tu mam mechaników :)
