Dzisiaj jest 19 cze 2026, 3:38
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 06 kwie 2012, 8:23
Witam
Jak wyżej Am6 brak mocy na 5 i 6 biegu wczoraj zrobiłem wypad do lasu i wiadomo peugeot xp6 miał troszkę pracy ze w sumie miał przez około 1h prawie full obroty na 2 3 4 ... ;p. i po powrocie umyłem go chwile odpoczął i pojechałem do dziewczyny wszystko jak na razie było dobrze ale gdy po 3h chciałem go odpalić to nie dało rady z kopniaka, musiałem go popchnąć kawałek i było ok ale wracając gdy wrzuciłem 6 to praktycznie nie miał siły przyśpieszyć, a nawet utrzymać tej prędkości tylko zwalniał, wiec wróciłem do domu jakoś na tej 5. Dziś rano odpaliłem normalnie i pojechałem się przejechać na zimnym wszystko dobrze( poza tą 6) lecz gdy się silnik rozgrzał to o jeździe na 5 nie było mowy.
Będzie cylinder do wymiany czy same pierścienie wystarczą lub jaka jest tego przyczyna
Silnik jest wysoko obrotowy wiec jeśli się nie zagotował itp to chyba cylinder/pierścienie był już słaby ? (posiadam go niecały tydzień) ?
P.S jeśli wszedłeś tu żeby krytykować to wyjdź i nic nie mów ;)
Post: 06 kwie 2012, 8:44
Nie obędzie się bez zajrzenia do cylindra. Prawdopodobnie na 99% przytarł się kompresja spadła i to znacznie. Samych pierścieni wątpie gdyż zapewne ucierpiała gładź ewentualnie tłoczek. Pozostaje Ci szli+nowy tłoczek ewentualnie cały zestaw.
Post: 06 kwie 2012, 8:58
A jak wrzucasz ten 5 i 6 bieg to co się dzieje? Przerywa ci czy co?]
Z którego roku masz XP6?
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 06 kwie 2012, 9:07
z 2002
jak wrzucam ten bieg to jak bym jechał pod górkę (czyli słabnie spadają obroty i sie zatrzyma po pewnym czasie )
Post: 06 kwie 2012, 9:19
jest to z mojej winy? czy raczej już tłok przeszedł swoje bo z tego co wiem ten silnik lubi obroty ? ;p
Post: 06 kwie 2012, 10:08
musisz zmierzyć kompresje, pewnie motor dostał sporo w dupę wcześniej, a że ty go teraz kupiłeś to gość chciał się go pozbyć. Kupujesz tłok za 150zł, szlif cylindra 50zł i docierasz 300km i śmigasz cały sezon kręcąc go do 12tys spkojnie :)
Post: 06 kwie 2012, 11:00
hehe spoko ;p
Jutro go rozbiorę i zobaczymy. A teraz mógłbym prosić o linki do oryginalnego cylindra ? lub jakiegoś spoko 50cc cylindra (prosiłbym o linki)
Post: 06 kwie 2012, 11:08
Makawery, ale cylindra nie musisz zmieniać. Zrobisz szlif starego i będzie jak nowy :)
Post: 06 kwie 2012, 11:46
no tak ale jak się zrobi szlif to potem jest większa pojemność wiec więcej pali ;x
Post: 06 kwie 2012, 12:32
:shock: Mniej wydasz na paliwo niż na tą różnicę pomiędzy szlifem a kupnem nowego ...
A poza tym przy szlifie, to nie poczujesz ŻADNEJ różnicy w spalaniu, bo jest to skok ok. 0.2mm w średnicy tłoka ...
KTM EXC 125
Post: 06 kwie 2012, 12:33
Makawery, Ahahahhahahahahhaahaha tak będziesz miał średnice tłoka większa o 0.25 MM !!! To spali ci 10 litrów wiecej ,hahah .
Post: 06 kwie 2012, 12:52
powiem ci że spalanie bardziej sie zwiekszy jak zgrubniesz 2 kg niz jakbys zrobił szlif :lol:
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 12:52 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 16:18
krzysiek39 pisze:
jakbyś umiał czytać ze zrozumieniem to byś zauważył
Post: 06 kwie 2012, 16:24
Wszystko jest już ok
problemem była świeca ponieważ na pozór wyglądała dobrze miała iskrę ale gdy przypadkowo złapałem za środek okazało się ze wszystko w niej było luźne... ;p
ciśnienie jest 7 bara na cylindrze wymienienie samych pierścieni poprawi coś ? ;)
Post: 06 kwie 2012, 22:09
7 bar to już pod remont podchodzi. Wymiana pierścieni niewiele da. Kup nadwymiarowy tłok i oddaj z cylindrem do szlifu.
Post: 07 kwie 2012, 17:39
Na przyszłość po takim pałowaniu w lesie nigdy zbyt odważnie go nie myj . Zimna woda na gorący cylinder to trup na miejscu
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
