Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:36
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: 09 kwie 2012, 13:26
Pojazd: CBR 600 F3
tzn iglice ruszasz tylko wtedy jesli pomiędzy małym otworzeniem manetki a maxymalnym masz dziurę (powiedzmy że na pół manetki jest dziura że jej brakuje wtedy iglice podnosisz)
Post: 09 kwie 2012, 19:01
mialem ta dziure wlasnie jak iglica byla na 1 stopniu ustawiona potem znajomy powiedzial mi ze skoro wymienilem wydech, filtr i dysze to zebym ustawil na 4 stopniu iglice ale mi sie strasznie dusil i nie dalo sie jezdzic bo gasł chyba ze wlaczylem ssanie to juz tak sie nie dusil od razu tylko po jakims czasie jazdy a na postoju jak gazowalem z ssaniem to bylo wszystko ladnie i super wchodzil na obroty a bez szybko gasl, potem ustawilem na 3 stopien i troche lepiej ale i tak gasł a teraz mam na 2 stopniu i wszystko ladnie i nie dusi sie i nie ma dziury w obrotach
a ktora dysze polecacie zalozyc? bo mam 80, 105, 110, 115, 120 i chcialbym wiedziec ktora bedzie najlepsza do tego typu ustawien?
Post: 09 kwie 2012, 20:03
Pojazd: CBR 600 F3
spróbuj 115 jeśli nie zejdź do 110
Post: 10 kwie 2012, 7:57
a mozecie mi powiedziec dlaczego sie tak dlawil jak zmienialem polozenie iglicy na ten 3 lub 4 stopień? i kiedy znowu ja przestawic? jak mi sie zrobi na tych ustawieniach na 2 stopniu dziura w obrotach?
Post: 12 kwie 2012, 23:02
seb94 pisze:
soltys13 pisze:
jesli chodzi o przełozenia 12 /60 kumpal tzr z leo v6 i zwykły wydech leci 110 wiećej nie wyciśniesz.
przełozenie 13/47 tz nie jest za dobre, tracisz sporo mocy. Jk cchesz poprawić przeplyw mieszanki to zmień membrane na porządną tuningową. Do tzr seryjnej świetnie nadaje sie furytech z króćcem lub malossi albo coś w tym stylu.
P.S.
Moja tzr na seri tyle leciała te 97 km/h bez problemu.
12/60 i 110?
to chyba już poza skale na 6 wykręcił
13/47 to dobrze przełożeni4e do zdrowej tzr
spokojnie leci 100-kę na 6 przy obrotach rzędu 10 tyś gdzie nie pałuje sie tka silnika
v-max na tych zębatkach na full serii to w zależności od wagi kierowcy 105-107/h po płaski (sprawdzone doświadczalnie)
wydaje mi się że masz problem z regulacją u siebie i najlepiej żeby zrobił to ktoś obcykany w temacie
samemu możesz to sprawdzić osiągając v-max i dodając ssania
jeśli przejdzie dalej obroty i wyciśniesz więcej to mamy przyczynę - zbyt uboga mieszanka
12/47 jest właściwym i odpowiednim przełożeniem. Jakbyś czytał ksiązke serwisowa to byś kolego wiedział że takie jest zalecane.
Po za tym po za skale nie wychodziło . i 110 było realnym przy 10.5 tys obrtów
co do membrany to warto zmienić i niech mi głupot nikt nie gada.
Kiepsko koledze pomagacie bym musiał ja się wziąść za regulacje to poszło by to w 20 min.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 23:04 przez soltys13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2012, 20:56
Pojazd: CBR 600 F3
soltys13 pisze:
seb94 pisze:
soltys13 pisze:
P.S.
12/60 i 110?
masz jakiś dowód na to??
tak to tylko niczym nie poparte twoje wywody
mam dziwne wrażenie że na innym forum trochę po Tobie pojechali i się ściszyłeś a teraz próbujesz znawce udawać
Post: 14 kwie 2012, 15:36
jak masz coś do mnie to na pw. Pojechać to ja ci zaraz moge.więc lepeij się nie udzielaj jak nei masz nic konkretnego do powiedzenia.
