Dzisiaj jest 20 lis 2026, 19:41
Post: 31 mar 2012, 11:23
Witam!
Mianowicie "euro" jest to urządzenie od powtórnej emisji spalin. Chińczycy wrzucili to, aby nasz skuterek przeszedł jakieś tam Unijne normy;)
Postanowiłem, więc napisać art jak to cudeńko odłączyć, nie uszkadzając przy tym naszego bzyka.
Może najpierw pokaże jak to wygląda, bo niektórzy pewnie nie wiedzą o co chodzi;)
[center]Obrazek[/center]
Fotkę oznaczyłem numerkami nie bez powodu. Zaczynamy, więc robotę;) Odłączamy
wszystkie przewody od tego ustrojstwa. Czyli oznaczone nr. 1,2,3. Jeżeli mamy już je
odłączone, wyrzucamy te urządzonko z naszego skutera
Teraz przyszedł czas na zaślepianie, demontaż poszczególnych przewodów w skuterze
Przewód oznaczony nr. 1 na fotce. Jak wiemy idzie on od „Euro” do filtra powietrza.
Zdejmujemy go z filtra (z euro mamy już zdjęte) i wyrzucamy, bądź kładziemy na półkę, jak
kto woli; > Teraz została nam dziura po przewodzie w filtrze powietrza, Musimy tę dziurę
jakoś załatać, bo skuter będzie przez filtr łapał lewe powietrze i nie pojedzie… Ja
zastosowałem coś takiego: kawałek gumowego przewodu tego, co nam zostanie po zdjęciu z
euro (na fotce oznaczony nr.3) + śruba wkręcona w ten przewód. Trzyma, idealnie i szczelnie.
Ok. jedziemy dalej, bierzemy przewód nr. 2. (Idzie on od Euro, pod dekiel zaworów), jeżeli
nie mamy go zdjętego to zdejmujemy. Po tym przewodzie została nam dziura (tam przy
zaworach). Musimy cos tym zrobić i to est najtrudniejszy moment naszej roboty, gdyż
musimy dorobić zaślepkę. Robimy to z kawałka płaskownika, najlepiej wziąć wzór z
końcówki tego przewodu, co przed chwilą odkręciliśmy i wyciąć płaskownik pod ten wzór,
wywiercić w nim dziury (takie jak w tym przewodzie) i zamontować w naszym skuterze.
Tu macie fotkę jak ten płaskownik wygląda + uszczelka:
Zabieramy się za przewód oznaczony nr. 3. Jak widzimy idzie on od Euro do trzech
przewodów połączonych takim mini trójnikiem. Zdejmujemy z trójnika ten jeden z trzech
kabli (co szedł od euro) i zaślepiamy trójnik w taki sposób:
Ja użyłem w tym celu rurki termokurczliwej.
Robota skończona, ustrojstwo wyrzucone;)
Aha, jeżeli skuter zacznie przerywać, nic nie róbcie gaźnik sam się wyreguluje.
W moim przypadku Euro wyrzuciłem, ponieważ miałem uszkodzone. U mnie dało to oczywiście polepszenie osiągów oraz zmniejszenie spalania.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 11:25 przez Bakso, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 kwie 2012, 20:20
Dobre o tym bym nigdy nie pomyślał sam spróbuje jak będzie czas
Post: 11 kwie 2012, 16:07
Poradnik dobry :P
Bakso pisze:
U kolegi po odłączeniu nie było różnicy. No ale cóż każdy chińczyk jest niepowtarzalny :mrgreen:
Post: 11 kwie 2012, 16:34
To jest w 2t i 4t? Bo u siebie czegoś takiego nie widzę.. :mrgreen:
Post: 11 kwie 2012, 16:55
Dokładnie ja też takiego czegoś nie posiadam :roll:
Post: 11 kwie 2012, 17:11
Iceman_, Siwy0232, lataliście na serwisy do kingway'a ? U mnie po 1k kilometrów w serwisie to wywalili, więc ja sobie rączek brudzić nie musiałem :P
Post: 11 kwie 2012, 17:33
Tom_Q, kupiłem używany :wink:
Post: 11 kwie 2012, 19:01
Imię: Tomasz
Nie wiem od czego to zależy czy to jest czy nie ma.
Jeden kumpel ma Rometa z 2011 - nie posiada Euro,
Drugi ma Rometa z 2011 - posiada Euro.
Oczywiście kupili nowe, silniki te same tylko inne modele :D
Post: 11 kwie 2012, 19:26
wiechu1996 pisze:
No właśnie ja też nie, mam 4t i nie mam, kolega ma 2t i posiada te całe ' euro '.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2012, 19:28 przez Iceman_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2012, 22:02
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Ja tez w keeway mam te euro. Najlepsze jest to ze jeden z przewodów idzie bezposrednio do ramy. Wyciągnełem z wydechu i zapawałem otwór. Osiągi sie zwiekszyły.
Rozumiem osiągi ale żeby wyjęcie EURO zmniejszyło spalaniie? Eee kreci cos bo EURO własnie po to jest.
Post: 12 kwie 2012, 23:04
Euro służy do oczyszczania spalin , a nie do zmniejszania spalania. Przy okazji oczyszczania przytyka wydech , co zmniejsza sprawność silnika i może skutkować większym spalaniem, czyli po wyjęciu euro spalanie powinno zmaleć .
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 17 lut 2013, 4:14
Poprawie was to sie prawidłowo nazywa EGR:P
A tu proszę opis dokładny do czego to służy:
Opis EGR
