Dzisiaj jest 31 paź 2026, 17:37
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 12 kwie 2012, 15:19
Witam, mam problem z moją RSką, kupiłem do niej oryginalny cylinder, zrobiłem szlif, założyłem meteora. Wszystko git, pociąga nieźle ale jest pewien problem, gdy motor nie ma ustawionych wolnych obrotów jest dobrze ale gdy się je ustawi ( linką lub śrubką gaźnika) motor zaczyna wariować tzn. wkręcam go na luzie do około 6k RPM po czym puszczam manetkę a obroty dalej rosną gdzieś do 8k RPM. Spadanie z obrotów też jest dziwne. Nagrałem filmik który przedstawia ową pracę silnika. Zauważyłem też że w okolicach gaźnika coś syka. Nawet przy wyłączonym silniku kręcąc kołem magnesowym w pewnym momęcie też syka natomiast po dodaniu gazu syczenie znika.
http://www.youtube.com/watch?v=xRSCKXI9 ... e=youtu.be
Gaźnik to Dellorto SHA14.9 czy coś takiego ;P ( nie ma śrubki do regulacji paliwo powietrznej ).
Post: 12 kwie 2012, 20:25
Lewego powietrza nie łapie nigdzie ? Wszystko szczelne ?
Ps przy jakim przebiegu szlif ? dobrze widzę że ponad 19k?
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 12 kwie 2012, 20:27
co to ma do rzeczy przy jakim przebiegu szlif ? jak jest zużyty sie robi szlif. i nawet gdyby mial 40 000 i jeszcze był nominalny to co źle ? robisz szlif i w droge .
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2012, 20:30 przez marcinek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 kwie 2012, 20:29
marcinek Zwyczajnie jestem ciekaw ile mu apka wytrzymała
Post: 12 kwie 2012, 20:30
i tak malo przjeechał moj kolega nabił ponad 30 000 na serii :mrgreen: ale tez trzeba tak dbać że hoho mało kto potrafi dbać ze po 30 000 wyglada jak nowka ;d
Post: 12 kwie 2012, 20:33
Ja mam 18 k nakręcone - Kompresja w okolicach 8 bar .
Może jeszcze sezon wytrzyma i jakąś 70ccm wstawię.
Post: 12 kwie 2012, 20:50
Ale syf hahaha ;P Cyl i tak inny więc nie ma znaczenia po ilu tys. był szlif ;) Najprawdopodobniej było to lewe powietrze - nie domykające się listki membrany. 2 z 4 listków miały po 1mm luki.
Post: 12 kwie 2012, 20:58
MaRyS pisze:
znaczenie jest takie ze jak juz po takm przebiegu miałes nieoryginalny cylinder to znaczy że ktoś to ostro rżnął. czyli padaka, a nie zadbany sprzet . teraz sie pewnie zaplujesz nad moim postem ale co taka prawda . :mrgreen:
Post: 12 kwie 2012, 21:01
Pojazd: CBR 600 F3
cos nie tak
chyba zawiesza ci sie przepustnica
Post: 13 kwie 2012, 12:21
seb94, jeżeli manetka gazu po odpuszczeniu normalnie wraca na swoje miejsce to nie ma takiej opcji . Jakby dawał gaz to czułby czy coś się zawiesza ;)
Post: 13 kwie 2012, 17:47
Maneta odbija okej. Dzis zamówię membrane i zobaczę czy jest lepiej ;)
Post: 18 kwie 2012, 21:29
Winna była niedobita tulejka uszczelniająca gaźnik ;)
