Dzisiaj jest 21 maja 2026, 21:25
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 266 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Następna
Post: 18 kwie 2012, 8:24
1. Keeway Fact
2. Tuning: wydech stage6 pro replica, wariator polini speed control
3. muł na starcie, jaką włożyć sprężynę centralną ? rolki ? i sprężynki sprzęgła ?
Post: 18 kwie 2012, 13:55
1.Yamaha Aerox
2. Laser x pro. docisk malossi żółta , sprężynki sprzęgła top racing +50%. rolki 5 g.
3. Mam dziure w przyspieszeniu 48-55. co poradzicie ? :wink:
Post: 18 kwie 2012, 14:51
Pojazd: nissan
Michau, Daj twardszą centralkę.
mik00, Jakie masz teraz rolki sprężynki i sprężynę centralną?
bnio, Jeżeli nie kupisz hebo niebieskich to kup stage6 pośrednie.
Post: 18 kwie 2012, 19:39
capekpl1: teraz mam sprężynki hebo niebieskie i centralkę stage6 pomarańczową (pośrednia) rolki 4g. regulowałem napęd tak samo jak inny użytkownik tego forum
Post: 18 kwie 2012, 20:04
1.Peugeot Vivacity
2. Full sport ( malossi 70cc ), wario s6. sprzeglo top racing, gaznik 17,5 dysza 95 + stozek
3.rolki 5,5g, sprezyna niebieska hebo (60%), sprezynki sprzegla byly w zestawie sprzegle top racing (zolte) odciagniete sa.
4. v-max tylko 83 :(
5. 0-45 znakomicie potem lakki dolek ale potem znowu zaczyna super ciagnac
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 20:05 przez hapun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2012, 21:14
1. Yamaha Neos
2. Wydech Arrow Extreme ( poziom LeoVince ZX) , REGULACJA: Rolki RMS 4.7g, Sprężyna Centralna STAGE6 Medium, Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo.
3. Skuter reaguje tak :
0-15/20 km/h - musze na skrzyżowaniach nogami sie odpychac bo nic nie jedzie, 20 - 60 km/h idzie jak wściekły a potem musi być jakaś górka żeby pojechał dalej, jak już jest górka to spokojnie ciągnie do 90 pare nawet.
Co wymienić żeby śmigał bez muła i ciągnął od dołu do góry? Myślałem nad sprężyną Malossi Czerwona/ Naraku +2000 rpm, albo sprężynki sprzęgła 4RACE SPORT 1500rpm (bo tanie)
Marcin194 pisze:
bartox555 pisze:
Naraku +2000 rpm
Te sprężyny to na półkę można odstawić a nie do silnika zakładać...
bartox555 pisze:
Malossi Czerwona
Prędzej. Dałbym najpierw rolki ~4.1
Dałem rolki TOP RACING - 3.5g , przyśpieszenie ma suoer ale do 50/60 i dalej nie chce iść, z górki 90 jak złapie obroty.. czego to może być wina? może gazior wymienic na 17,5 ?:D
Post: 19 kwie 2012, 6:07
Pojazd: nissan
mik00, Spróbuj dać twardszą centralkę i ciut lżejsze rolki.
hapun, Jeżeli jest dziura w przyspieszeniu to daj twardszą centralkę.Ale zaraz ty nie masz sportowego wydechu? To dlatego taki niski v-max.
Post: 19 kwie 2012, 20:17
YAMAHA AEROX, wydech za pare dni bedzie leovince ZX, sprzęgło hebo n (sprezynki zielone, dociskowa czarna ( niewiem jaka i + ile.. ;/ ) wario malossi multivar, cylek motoforce 70cc... JAKIE SPREZYNKI I DOCISKOWĄ ZAŁOZYC JAK CHCE STUNTOWAĆ ? SIEDZAC NA SIEDZENIU i wyrywajac go z siedzenia... nie chce stelazu :) prosze o POMOC !
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 20 kwie 2012, 12:28
Rolki niewiem, wszystko jest seria ; p. blokada niby jaka ?
Post: 20 kwie 2012, 12:33
to sprawdz i daj rolki 5gram albo 4,5 ;] niewiem moze byc na gazniku blokada lub w wydechu
Post: 20 kwie 2012, 13:38
w wydechu jedynie zawirywacz spalin, na gazniku rzadko spotykane ; p . Zreszta niewiesz to sie nie udzialaj ; p
Post: 20 kwie 2012, 13:54
no raczej ty nie wiesz ;] na gazniku jest blokada a w wydeszku jest kilka blokad ^^ i ty sie nie udzielaj jak sie nie znasz:*
Post: 20 kwie 2012, 15:22
Keeway Fact
wydech stege6 wariator polini rolki 3.8g. jakie dać sprężynki sprzęgła i dociskową żeby mieć dobry start i vmax ?
Post: 20 kwie 2012, 15:44
daj rolki 4,5 - 5gram sprezynki niebieskie albo czerwone a dociskowa to moze stage6 medium ?
Post: 20 kwie 2012, 16:42
Yamaha Aerox
Streetrace 70, ganik 21, airbox, leovince sito
Słabe przyspieszeni jak na taki setup, rolki mam około 3g (tak na oko)
Post: 20 kwie 2012, 16:48
sr morini cyl 70 zwykły zx malossi multivar polini 2g co by mu tu dać ? teraz ma czarną hebo i rolki 6g i niezbyt leci jak miałem różową rt centralkę i rolki 6g to w miarę ale nie wiem sam . Może wy coś doradzicie ?
Post: 20 kwie 2012, 17:54
MaCkuJetForce, troche za duzy gaznik masz jak do takiego seta, daj 17,5 ewentualnie 19 :) a rolki zmien na 4-4,5 gram i dociskowa zeby sie dobrze wkrecal a sprezynki zielone hebo
Post: 20 kwie 2012, 17:59
wkładałem rolki 4.2 i dociskową stage6 medium to gorszy start niż na 3.8g i stage 6 medium. więc pewnie na 4.5 będzie jeszcze gorszy, jaka sprężyna najlepsza do rolek 3.8 ?
Post: 20 kwie 2012, 18:06
nikt ci tego niestety nie powie ;/ mam ten sam problem.. to musisz poprobowac na kazdym zestawie jak pojdzie :)
Post: 20 kwie 2012, 19:23
ja mam centralkę +30% niebieska i sprężynki czerwone +50% rolki 5,5 grama i do 60 idze nawet nawet ale później trudno mu sie bujnąć Setup:cylek polini sport 70 gaźnik 17.5 sprzegło sport pro stage 6 i wydech zx
