Dzisiaj jest 24 mar 2026, 8:52
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 266 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Następna
Post: 26 kwie 2012, 22:19
Hebo niebieska to +60 :P Rolki wg. mnie trochę za ciężkie, hebo ng lubi lekkie rolki. Ja przy seryjnym cylku, tłumiku hebo new performer i wariatorze hebo ng miałem rolki 3,6g i było wręcz idealnie, dobre przyspieszenie, a vmax w granicach 90km/h.
Post: 26 kwie 2012, 22:23
No to zamówię takie rolki i zobaczę jak będzie ;d
Post: 26 kwie 2012, 22:31
Najlepiej kup zestaw rolek testowych i próbuj ;)
Post: 27 kwie 2012, 6:10
YAMAHA AEROX
motoforce 70cc
leovince ZX
sprzeglo hebo n (sprezynki zielone, dociskowa chyba hebo czarna )
wariator malossi multivar
JAKIE SPREZYNKI I DOCISKOWĄ KUPIĆ DO TEGO ZESTAWU, ŻEBY DOBRZE SIĘ GO WYRYWAŁO NA KOŁO ???
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 27 kwie 2012, 14:25
czy Sprężyna centralna Stage6 STRONG
jest twardsza od hebo 50% ?
Post: 28 kwie 2012, 10:52
Witam mam problem z regulacja wydechu stage 6 w malaguti yesterday rolkami juz sie bawilem pierw dalem 4 g leciał 50 km /h + słabe przyspieszenie lecial do 50 puzniej nie mugl
sie przełamać następnie dałem 3.5 g rolek i wchodzi ślicznie na obroty ale v max to 45 km /h
wszystko mam serie tylko wydech wymieniony prosze o pomoc z gory dziekuje
CZy to możliwe że pobiera mi za duzo paliwa i sie dusi ?
Igorr
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2012, 10:52 przez lolek123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2012, 13:08
gonzo177, Hebo red - sprężynki
Docisk HEbo blue +60, mam na sell chyba
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 28 kwie 2012, 13:43
siemka
Na seryjnych sprezynkach sprzegła i rolkach 5,5g: muł przy ruszaniu, od ok 20km/h dobry strzał vmax licznykowy 120+
Po zalozeniu sprezynek sprzegła średnich Topa na rolkach 5,5g - idealny start, tylko vmax niższy ok 90-100
Troszkę wyła na rolkach 5,5g , dlatego teraz założylem rolki 6,5g, znowu mały muł na starcie i vmax ok 105-110. (ale juz nie wyje)
Co mi polecacie zrobić żeby vmax wynosił 120+ oraz dobry start? Bo sam juz nie mam siły kombinować. Z góry dzieki
Post: 28 kwie 2012, 14:24
Mam speeda na full-sporcie 70cc. W przekładni siedzi wario hebo ng. Docisk nie jest zbyt mocny bo hebo +60% i rolki 3,9gr. Mój problem jest taki. Rolki ścierają się strasznie szybko. O RMS czy Motorforce nie wspominam bo one wytrzymują 300-500 km.. Miałem również rolki hebo z zestawu wariatora i później rolki S6 precyzyjne - wytrzymały 600-700 km. Najlepsze okazały się jak narazie rolki Naraku HD które wytrzymały ok 1000km ale pod koniec były już tak stopione że z jednej rolki zostało tylko poł metalowej obwódki . Moim zdaniem jest to zdecydowanie zbyt szybkie zużycie.. I teraz co może być tego przyczyną ?? Mogę jeszcze dodać ze nie byl wymieniany olej w przekladni przez 8 tys km. No i czy myślicie ze wywiercenie kilku dziurek z boków przekładni (coś jak w piaggio) poprawi żywotność podzespołów ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 28 kwie 2012, 16:32
Sopel38, taki urok wariatora hebo ng :mrgreen:
Post: 28 kwie 2012, 18:12
1. Malaguti F12 Phantom AC
2. Cylek polini sport 50 wario malossi multivar,gaźnik 12 (17,5 TEC też mam),dzwon polini Leovince rr wydech
3. Ogólnie to kiepski v max 70/80 licznikowe sprawdzałem na rolkiach od 2 do 8 g i sprężynach od 22 mallosi do 90 hebo i prawie cały czas to samo paliow też regulowane wiele kombinacji i nic
Post: 28 kwie 2012, 21:21
Ital jet jet-set (Nowszy silnik piaggio) 02r.AC
wydech tecnigas silent pro :http://allegro.pl/wydech-tecnigas-silent-pro-sfera-typhoon-80cc-i2281686258.html
Gaznik deloorto 17,5
reszta chyba seria i zablokowany króciec.
Słaby start pare sekund nawet dobre kopniecie i znowu muł(strasznie długo ale rozpedza sie do 80-85 licznikowych)
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 28 kwie 2012, 21:41
No to znowu zaczynamy mój problem z regulacją...
A więc setup:
Cylinder - Airsal 50 SPORT
Wydech - Laser X pro
Wariator - Hebo NG
Sprężynki sprzegła - Hebo niebieskie (mam czerwone stage6 ale nie daje rady ich założyć)
Sprężyna centralna - Malossi czerwona (najtwardsza) w zapasie mam jeszcze żółtą malossi na której było gorzej oraz Hebo czarną
Rolki 3,0 g.
Gaźnik Dellorto 17,5 mm
dysza 72, iglica - środek.
Na rolkach 4 gramy, jest ładnie do 45, od 45 do 60 muuuuł !
Na 3,5 grama, też nie jest za ciekawie...
Na rolkach 3 gramy jest tak:
http://www.youtube.com/wa...d&v=300XWLu1KBQ
Ładnie ciągnie od samego początku, ale niestety v-max ? PORAŻKA
Co radzicie zrobić ?
Post: 28 kwie 2012, 21:46
Pojazd: Golf Mk1 GTD
mati55, większa dysza, ja mam taką w seryjnej 50 i gaźniku 12mm
Post: 29 kwie 2012, 8:37
Tyle, że to gaźnik 17,5...czyli niby im większy gaźnik tym mniejsza dysza...Założyć 80 ?
Dodaje foto świecy, nie jest ona taka idealna kawa z mlekiem, z jednej strony jest taka aż biała...Co to oznacza ?
FOTO:
Post: 29 kwie 2012, 8:55
Minimalnie za dużo paliwa
Post: 29 kwie 2012, 9:32
Czyli co ? Mniejsza dysza ? :O A co z tą regulacją napędu, bo jeżeli to nie gaźnik to co ?
Post: 29 kwie 2012, 9:36
1. Model, marka skutera : Yamaha Aerox 2007
2. Tuning (zmienione podzespoły) : brak, seryjny skuter.
3. Jak zachowuje się skuter:
- Ma strasznego muła do 55 km/h, jak się rozpędzi to czuje w nim moc i prędkość, a tak to nawet jak stane i rusze z miejsca a jest górka przede mną to ledwo co podjedzie, a jak już złapie to 55 km/h to czuje jego moc.
Post: 29 kwie 2012, 9:47
razorxdd, sprawdź w jakim stanie jest sprzęgło, sprężyna dociskowa i rolki.
Post: 29 kwie 2012, 9:48
Rolki do wymiany + sprawdź sprzęgło(okładziny)
