Dzisiaj jest 11 cze 2026, 11:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Moduł Kymco S9
Post: 16 lip 2009, 18:25
Witam!
Przymierzam się do zamówienia modułu do kymco super 9. Czy ten moduł http://allegro.pl/item685085001.html będzie dobry ?
PS. Żeby nie robić nowego tematu. Jakie są najlepsze sprężynki sprzęgła do oryginalnego kymco s9 ?
KYMCO SUPER 9 LC
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 18:40 przez matix13, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 16 lip 2009, 19:01
A po co moduł?Przecież tam nie ma blokady.
Kymco Vitality 70
Post: 16 lip 2009, 19:10
Jest blokada ... w s9 odcina zapłon przy około 10 tyś obrotów a w b&w przy 8,1 tyś obrotów czy jakoś tak .. ten moduł po za tym że skuter poleci te 5-10 km/h szybciej nic nie da ... może dać większe spalanie i wymianę wału w niedługim czasie ^^ . Ogólnie moduł powinno się wymienić podczas zmiany cylka na 70cm3
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 19:11 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2009, 19:55
Mi już blokuje przy 6 tys obrotow ^^ więc raczej jestem zmuszony do wymiany ...
KYMCO SUPER 9 LC
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 19:57 przez matix13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2009, 22:26
Pojazd: Kymco Super 9
Nie ma możłiwosci zeby Ci odcinał zapłon przy 6. Powiedz co sie wówczac dzieje kiedy juz dojdzie do 6 tys obrotów ??
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 16 lip 2009, 22:37
Po prostu choćbym nie wiem co zrobił nie wyciągne więcej niż 6 tyś obrotów np. Jadę 55 km\h a on nadal uparty i ma te 6000 obrotów. Wiec mam nadzieje ze moduł pomoże :\
KYMCO SUPER 9 LC
Ostatnio zmieniony 16 lip 2009, 22:59 przez matix13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2009, 9:04
To nie przez moduł tylko przez zablokowaną ośke wariatora
Kymco S9 Lc 08.r
-Wydech Tecnigas Next-R (chrom)
-Sprężynki sprzęgła 2 żółte 1 niebieska Polini
-Rolki 6.5g Stage 6
...GSX-R moi mili na trójeczce robi whellie!...
Post: 17 lip 2009, 9:18
Krystiano pisze:
O takiej blokadzie to ja jeszcze nigdzie nie czytałem ...A jeśli jest ta blokada jak ją zdjąć ?
KYMCO SUPER 9 LC
Ostatnio zmieniony 17 lip 2009, 9:21 przez matix13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2009, 9:32
Musisz wymienić tulejke na którą jest nałożony wariator. Pasek nie może wejść wyżej wiec stąd jest ten efekt. A jakby Tobie moduł blokował to by odcinało Tobie zapłon, a wkymco s9 przy około 10 tys. obrotów odcina.
Post: 17 lip 2009, 10:02
a dokładnie w Sper 9 zapłon odcina przy 10.5tyś obrotów!
Kymco Super 9 LC
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super,9/75487
Post: 17 lip 2009, 10:04
Tulejka i kiszka w s9 daje najwięcej . Ja po wymianie tulejki na wariatorze zyskałem v/max rzędu 60 km/h przy 6,5 tyś obrotów ;) . Taką odblokowaną tulejkę można kupić na RP za jakieś 60 zł
www.skuter.org!
Post: 17 lip 2009, 10:06
Taką tulejkę można kupić w serwisie kymco. Ja po wymianie tulejki jechałem 70km/h, po wycieciu kichy zyskałem tylko na przyspieszeniu.
Post: 17 lip 2009, 10:10
Dipsi pisze:
Taka opcja jak w twoim przypadku też może być ;) ale tulejka blokuje o te 20-25km/h . Nie wiem jak jest po wymianie dyszy w gaźniku ale ona podobno tylko poprawia dynamikę przy wyższych prędkościach .
www.skuter.org!
Post: 17 lip 2009, 10:19
Wymiana dyszy poprawi ToBie minimalnie przyspieszenie czego w sumie prawie nie widać, zwiększy troche spalanie i moża v-max o 1km/h :)
Post: 17 lip 2009, 10:41
Ale ja mam sciagniete wszystkie blokady ... I miałem tak od początku ze nie mogłem wyciągnąć wiecej niż 6tys obrotów.
KYMCO SUPER 9 LC
Ostatnio zmieniony 17 lip 2009, 10:50 przez matix13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2009, 10:49
U mnie po zmianie tulejki i dyszy cisnoł 75-80 licznikowe ale to po trasie bo w miescie niemiałby miejsca zeby tak sie rozwinąć
matix13 pisze:
A jak postawisz na nózkach i dasz mu opór to tez przy 6 blokuje ??
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Ostatnio zmieniony 17 lip 2009, 10:51 przez kamil92x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2009, 10:53
Czyli mam jakiś nienormalny skuter ze blokuje przy 6 tys obrotów bez wszystkich blokad/zaraz sprawdze.
KYMCO SUPER 9 LC
Ostatnio zmieniony 17 lip 2009, 10:55 przez matix13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lip 2009, 11:01
Ale mówię Tobie, że blokada na module odcina zapłon przy pewnych obrotach. W przypadku skuterów kymco z silnikiem 2t jest on odcinany przy 10.500 obrotów.
Post: 17 lip 2009, 11:05
Jak postawie na nóżkach i dam mu opór to nie blokuje przy 6 tyś
KYMCO SUPER 9 LC
Post: 17 lip 2009, 11:19
Jak masz jak zdjąć wario to może sprawdź czy przypadkiem ta tuleja niejest zablokowana bo to jets nie możliwe, żeby tak mało jechał po zdjęciu blokad.
