Dzisiaj jest 30 sie 2026, 7:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 kwie 2012, 20:03
Witam!
Posiadam Peugeota Speedfighta 2. Siedzi w nim cylek 70ccm i wymienione są wszystkie podzespoły, seryjny został jedynie wał. Ostatnio dawno nie zaglądałem do przekładni co było wielkim błędem. Po otworzeniu dekla zaobserwowałem ze jedna z rolek wariatora znajduje się poza nim peknieta w pół :/ zrobilem prawdopodobnie bez tej rolki okolo 20 km. Kolejna niepokojąca sprawa to talerzyk wariatora ten najdalej w karterze ten którego wypychają rolki - zdeformowała się lekko ta dziurka którą wkłada się go na wał i talerzyk ledwo ledwo się kręci: filmik :
http://w98.wrzuta.pl/film/8BlepRlW8IA/20120430033
Pierwszy który spadł i kręci siędobrze to stary malossi multivar, drugi to mój obecny wariator hebo ng. Później włożyłem i przejechałem się na seryjnym wariatorze i z jego talerzykiem zrobiło się to samo, z malossim również. Do tego bardzo szybko zużywają się rolki w wariatorze.. Czy możliwe że przez ten czas kiedy jeździłem bez jednej rolki wał skrzywił się i teraz dzieją się takie rzeczy ? Będzie trzeba go wymienić?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 30 kwie 2012, 20:42
Pojazd: borsche vr5
odpal skuter bez pokrywy i obserwuj wał, jeśli będzie krzywy na pewno zauważysz falowanie.
Post: 30 kwie 2012, 21:25
http://w848.wrzuta.pl/film/6GhPBG8ulf7/ ... krzywy_wal
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 30 kwie 2012, 21:31
Pojazd: Kymco Vitality LC
Rolki mogą topić się od złego docisku sprężyny centralnej. Pasek może być zbyt luźny i się ślizga bądź jest zbyt mocno zaciśnięty i musi pokonać duże opory żeby "jeździć" dobrze po wariatorze.
Post: 30 kwie 2012, 21:32
Pojazd: 200+
krzywy , pasek skacze ..
Post: 30 kwie 2012, 21:41
No tak myślałem że krzywy.. Przez jedną głupią rolke :/ Tylko wymiana wchodzi w grę ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2012, 21:42 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2012, 21:51
no wału nie da prostować ;d
Post: 30 kwie 2012, 21:52
Pojazd: 200+
lepiej kupić nowy , chyba że dać do regeneracji ale nie opłaca się dawać seryjnego wały ;)
Post: 30 kwie 2012, 22:12
no wlasnie myslalem nad regeneracja ale kupie sobie mocniejszy jakis np top racing evo ng i bede spokojnie mogl cisnac bez obaw ;)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 30 kwie 2012, 22:21
Pojazd: 200+
no dokładnie ;)
Post: 30 kwie 2012, 23:06
Pojazd: Honda NSR 125
Ja tu nie widzę żeby wał miał jakiekolwiek bicie bo tak naprawdę tego się nie zauważy od tak. Jeśli po kilku set kilometrach łożyska na wale nie padną i nie będzie luzu tak wał nie ma bicia jest ok :)
Post: 01 maja 2012, 7:41
no a jak wytlumaczyc wtedy te talerzyki wariatora ? Jakas inna rzecz na to wplywa?
Edit
moge dodac tez ze podczas jazdy czuc wibracje dosc spore w pewnym momencie.. To chyba tez oznaka walu krzywego
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 8:27 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 maja 2012, 9:13
Sopel38, może mieć bicie ale najpierw sprawdź luz góra dół bo jeśli łożyska dostaną luzu to będzie wiadomo że wał na złom.
Post: 01 maja 2012, 10:05
Yakuza, no luzu nie ma wgl siedzi sztywno
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 01 maja 2012, 10:18
Sprawdź czy dzwon nie jest krzywy, ostatnio miałem na warsztacie takiego co powyżej 50km/h trzepało. Po wymianie dzwonu było ok. Nie widzę aby wał był krzywy. Podgazuj trochę i jak się naciągnie pasek to nie będzie latał.
Post: 01 maja 2012, 11:45
dzwon jes prawie nowka s6 wingcooler 300-400 km ma.. Z tym trzepaniem to najmniejszy problem tylko chodzi mi o te talerzyki od wariatorow dlaczego one sie krzywia
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 01 maja 2012, 11:48
Skoro rolki się topią to pewnie krzywią się od temperatury. Pobaw się centralkami.
Post: 01 maja 2012, 12:23
sluchajcie ale ja juz te rolki i drgania przezyje ale chodzi mi o to ze nie wiem czy moge jezdzic bo boje sie o cylek.. Chodzi mi o to krzywienie sie talerzykow.. Hebo kiedys chodzil luzno a od momentu gdy wypadla ta rolka i jezdzilem bez niej to chodzi na wale ciezko.. Seryjny wariator i multivar chodzily na wale idealnie tak jak na filmiku widzieliscie a po przejechaniu kilku metrow juz na wale ciezko sie kreci.. Wiec to nie jest wina temperatury bo wariator byl zimny jak zdejmowalem po tych kilku metrach a jednak cos oddzialowuje na ten talerzyk ze sie ciezko kreci pozniej
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 01 maja 2012, 15:53
Zdejmij wariator, zaloz tylko ta tulejke na ktorej chodzi wariator, potem przeciwtalerz i zakrec nakretka, a potem krec przeciwtalerzem powoli i patrz czy prosto chodzi.Mysle ze na oko powinienes zobaczyc czy jest prosty czy nie.
Moja Maszyna:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255487
Wejdz i zobacz!!
Post: 01 maja 2012, 18:08
kurde na oko to ciezko to sprawdzic.. Jak tak patrze to delikatnie minimalnie jest krzywy i te deformacje talerzykow sa tez minimalne wiec moze on jest tak delikatnie krzywy tylko.. Nie umeim tego stwierdzic od tak.. To lepiej wymienic ten wal czy nie? Moze jeszcze jakis sposob na sprawdzenie tego walu? Luzu nawet minimalnego nie ma gora dol ani w bok siedzi sztywno.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
