Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:55
Post: 01 maja 2012, 12:54
Noto zacznijmy od tego że skuter to motorro polly 50 czyli podobno longjia lj50qt-k z innymi naklejkami ( na obudowie ma wybite oznaczenie lj1pe40qmb) ale wał ma śrenice 16 mm a sworzeń 10 więc to jakaś mieszanka 1pe40qmb z 1e40qmb, ale przyjdźmy do problemu, dziś chciałem wymienic cylinder i troche skutera rozkręciłem a mianowicie( obudowe przekłądni ale to 30 minut przed przyjechaniem kuriera z cylindrem) zkręciłem przekładnie. i odkreciłem zbiornik oleju, filtr powietrza, obudowe wyntylatora, obudowe cylindra, kolanko, i zdemontowałem cylinder z tłokiem i sworzniem ( niestety okazało się że sworzen zamias 12 mm ma 10 mm), i skręcilismy wszystko ponownie, najpier skuter dziwnie chodził i niekopocił ale po chwili gdy olej dopłyną zaczą chodzić normalnie i wszystko było ok, i kolega dał odrobine gazu i skuter zrobił bum, pojawił sie mały dymek, i teraz cos blokuje obrót tłoka ( zobaczycie na filmie) świeca jest zaklepana i niewiem w ogóle co sie stało i jak to naprawić. domyślam sie ze trzeba będzie dac do mechanika który bedzie musiał rozpoławiać silnik.
Tutaj macie filmik: http://www.youtube.com/watch?v=KgS9q4GU ... e=youtu.be
Ps Wał nierobi pełnego obrotu
Ostatnio zmieniony 01 maja 2012, 13:04 przez kamilk223, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 maja 2012, 18:40
coś się musiało dostać pomiędzy głowicę a tłok
ZAPRASZAM!
Post: 01 maja 2012, 20:31
Ale co w ogóle mogło? bo przez chwile chodził ok
Post: 01 maja 2012, 23:35
kamilk223 pisze:
co mogło ? np. zabezpieczenie sworznia, igiełki z łożyska, kawałek pierścienia ...
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 04 maja 2012, 13:02
Taka była tego przyczyna, Obrazek
Uploaded with ImageShack.us . Co mógł jeszcze uszkodzic tak zniszczony tłok? i czy tłok mogło zniszyc to ze został założony strzałką do góry ( nie w strone wydechu)?
