Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 01 maja 2012, 21:25
siema kupiłem tłok do tego cyla vertexa nowke. zrobiłem szlif dotarłem wszystkoo było ok. zrobiłem niecałe 2 tyś i kompresja wynosi 7bar jak dobrze pokopie to dochodzi do 8. O.o niemam pojecia czemu ;( tak jest ile powina wynosic normalnie.?
Post: 01 maja 2012, 21:26
Hubertuss napisał/a:
Jak zrobić glębę przy TGB/Pegasus?
Venom9STI napisał/a:
Rozpędź się, wejdź w zakręt i przedni hebel na fulla
Post: 01 maja 2012, 21:31
i czy tłok vertex moze spuchnąć.? bo podobno kuty!?
Post: 01 maja 2012, 21:47
Jak 8 bar to dobrze. Sprawdz squish.(---->google.pl)
Post: 02 maja 2012, 16:48
niema;d
Post: 02 maja 2012, 16:54
loziu, Kompresja ok.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 03 maja 2012, 10:10
no tak ale była wieksza i tak nagle spadła ; /
Post: 03 maja 2012, 19:34
W jakim stanie masz filtr powietrza? Może złapał jakiegoś paprocha i przytarł cylinder.
Post: 03 maja 2012, 19:56
posłuchaj takiak ja cczyszcze ten filtr to koledzy mnie uwazają za debila bo co 2 dni czyszcze filtr z najdrobniejszego kurzu bo sie boje zeby nieprzytrzec.
Post: 03 maja 2012, 20:11
Pojazd: Suzuki Bandit 600
krzysiek39 pisze:
To słabo, przy 7.5 już nie odpalisz silnika 2T.
Pytanie zasadnicze:
Jeździ?
Jeśli tak:
- mogłeś źle kompresje zmierzyć, zawsze mierzy ją się na w pełni otwartej przepustnicy.
- wada manometru
- zły stan pierścieni, jaki olej lejesz?
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2012, 20:24
the daro F1 pisze:
Tu bym się kłócil bo mialem RS która miała tyle i jezdzila ponad 100
Post: 03 maja 2012, 21:01
Miałem niecałe 7b, odpalał zawsze,ale to zawsze od kopa nawet jak postał jakiś okres czasu.Czy zimny czy cieply odpalał tak jak powinien.Jeździł równie dobrze,gdybym nie zmierzył nadal myślał bym,że był w stanie idealnym.
Post: 03 maja 2012, 21:38
No to zapomnij o tym pomiarze i jeździj dalej, skoro pali na dotyk czy zimny czy zagrzany to czym się przejmować ?
Post: 03 maja 2012, 22:53
Pojazd: Husqvarna Te 610
Póki jest wszystko ok, nie zawracaj sobie głowy kompresją, może manometr lipny ?
Post: 03 maja 2012, 23:54
U mnie przy 7.5 na prawdę żeby odpalić silnik trzeba było się nakopać z 50 razy... A po ostatnim odpaleniu przy tej kompresji przestał odpalać w ogóle... :?
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 04 maja 2012, 0:26
Marcin194, co ty pleciesz ja mierzyłem 3 dni temu i okazało się,że mam tylko 6.8 bara. Silnik odpala od kopa i ma v max ponad 80.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 04 maja 2012, 11:26
Marcin194, W starym CPI mierzyłem i jest 6,3 bar i jeździ, ale mało mocy ma ;)
Post: 04 maja 2012, 16:05
Marcin194, tyyy jak ja podchodze i z ząbka pali;D manometr miał kolega nowkee yato bardzo dobra firma. na oleju smigam tylko castrol 2t full noi jak mam kase to sie kupi motula.:D
Post: 04 maja 2012, 16:06
Marcin194, tu się niestety mylisz :/ mi od 1 kopa zawsze odpalał na 6b a kumplowi na 5 tylko na rozrusznik nie odpalał ale na zapych od razu
Post: 04 maja 2012, 16:08
dodam jeszcze ze tłok kupiłem za 300zł:D vertexa. zrobiłem szlif i se docierałem. po dotarciu było z 10 bar i niemam pojecia co sie stało jestem uczulony na tle czyszczenia filtra bo tyle kasy wyłozyłem za tłok szlif itp. na dodatek w calutkim silniku łozyska i uszczelniacz kazdy jeden zmieniony ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
