Dzisiaj jest 20 cze 2026, 6:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 09 maja 2012, 22:10
Siemka
Ostatnio mój kumpel ma kłopot ze swoja Rs-ką 50cc-80cc a więc tak Rs jest po wymianie cylka na 80cc (poprzedni 80cc się zatarł ale dobrze chodził) i niby wszystko ok ale aprilka nie chce przekroczyć 8tyś/obr ale tylko w czasie jazdy bo na luzie wkręca się elegancko do 13tyś/obr. Sprawdzaliśmy:
-Wał
-łożyska
-gaźnik
-chyba z 10 razy rozbieraliśmy głowice i zdejmowaliśmy cylek ale on jest w 100% sprawny. Tzn. Nie posiada żadnych rysek tłok jak i cylek. Więc czego to może być wina?? dodam że wcześniej na 80cc aprika chodziła pięknie kłopot z obrotami pojawił się stosunkowo niedawno. Aktualnie cylek jest na dotarciu :D
Ps.Z góry sorki jak nie ten dział xd (z tymi obrotami to może byc wina sprzęgła że wkręca się tylko jak jest na luzie??)
[/list]
Post: 10 maja 2012, 7:10
Nie sprzęgła. Jaką macie dysze i jaki gaźnik ?
Post: 10 maja 2012, 21:08
Furian50 pisze:
ja myślę że nie ma to nic do rzeczy bo wcześniej chodził dobrze na 80cc więc?? Ale jak coś to gaźnik seria a dysza to nie wiem :ups:
[/list]
Post: 10 maja 2012, 21:33
gaźnik seria do 80ccm ? Dlatego się nie wkręca bo ma za mało wahy. Powinien być gaźnik 19mm
Post: 10 maja 2012, 21:37
jaki 19 kolo ;d do 70 jest 19/21 do 80 21/24
Post: 10 maja 2012, 21:47
De*mon, Na takim gaźniku nie wyrabia i go dusi. Pod 80 to nawet lepiej 21mm.
Sprawdź dokładnie jaka jest dysza. Na początek wymiana na większą powinna pomóc, ale potencjał 80 wciąż będzie ograniczał gaźnik.
Post: 10 maja 2012, 23:01
Wyskoczę może trochę z głupa, ale jakie masz zębatki?? Kumpel też ma RS i tak jak u ciebie na luzie kręci się wysoko, ale podczas jazdy bywa mułowata bo poprzedni właściciel założył zębatki typowo na prędkość.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 11 maja 2012, 19:32
To nie wina małego gaźnika :roll: kumplowi chińskie 80cc jeździło na gaźniku 12mm
Post: 11 maja 2012, 20:50
Regulacja i jeszcze raz regulacja:) jeśli zmienił z 80cc na inne 80cc to tylko gaźnik może być winien bo pewnie pod ten cylinder trzeba go inaczej ustawić. Daj większa dysze na początek albo podnieś iglice o jeden ząbek wyżej i wtedy zobacz.
