Dzisiaj jest 15 sie 2026, 14:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 11 maja 2012, 17:00
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
Witam.
Nie wiem skąd wziął się mit ,że gaźnik reguluje się tylko za pomocą tych 2 śmiesznych śrubek :D fakt faktem reguluje się nimi ale nie prace silnika podczas jazdy( otwarcia przepustnicy ) lecz na postoju.
Do rzeczy.
Zakładam,że wasz silnik nie ma uszkodzeń i macie założony odpowiedni filtr powietrza (nie ten siatkowy a 20 zł)
Regulacje gaźnika zaczynamy od rozgrzania silnika do w miarę normalnej temperatury pracy.
Następnie bawimy się cudnymi śrubeczkami.
Śrubkę od ustawienia przepustnicy ustawiamy tak alby silnik miał lekko wyższe obroty niż byśmy chcieli mieć na postoju (aby mieć pole manewru dla nie równo pracującego silnika).
Następnie śrubką od składu mieszanki (powietrza) standardowo wkręcamy do oporu i wykręcamy np. co pół po czym dodajemy lekko gazu i sprawdzamy jak pracuje silnik,dążymy do tego alby silnik miał jak najwyższe obroty na postoju zmieniają tylko ustawienia śruby od składu mieszanki.
Po tym wszystkim ustawiamy wymarzone obroty za pomocą śruby ;położenia przepustnicy.
I teraz zaczyna się właściwa regulacja gaźnika.
Potrzebne nam będzie zestaw dysz testowych do naszego gaźnika.
np.takie lub inne odpowiednia do waszego gaźnika.
Zanim zaczniemy rozkręcać gaźnik,wykręcamy świece i oglądamy jak wygląda.
Oczywiście silnik ma być na grzany ale nie na postoju tylko pod obciążeniem najlepiej zrobić sobie 10 min pojeżdżawke.
Najlepiej żeby świeca miała kolor kawy z mlekiem,jest to prawidłowy wygląd świecy zapłonowej i do takiej dążymy.
Jeżeli elektroda boczna (ten drucik) będzie czarnawy to też jest GIT.
Natomiast jeżeli nasza świeca wygląda mniej więcej tak.
Oznacza to,że mamy za bogatą mieszankę czyli za dużo benzyny a za mało powietrza.
Jeszcze jest trzecia opcja gdy silnik ma za dużo powietrza a za mało paliwa wtedy cała świeca (część w komorze spalania) ma kolor rudawy ,jasno pomarańczowy (nie mam takiego zdjęcia).
Jest to bardzo szkodliwe dla silnika lecz korzystne dla poskramiacza dwuślada gdyż odczujemy większą moc lecz w tej sytuacji w skrajnych przypadkach może dojść do nadtopienia elektrod lub nawet wypalenia dziury w tłoku na dodatek silnik będzie nam generował nadmierną temperaturę.
Dysza główna jest za mała.
Jeżeli już określiliśmy stan swej świecy zabieramy się za gaźnik.
Pierwszą czynnością jakom zrobimy jest ustawienie zabezpieczenia iglicy pośrodku skali (tych rowków na iglicy).
Później zakładamy dysze mniejszą lub większą w zależności jak wygląda nasza świeca dążąc do wyglądy świecy z pierwszego obrazka.
UWAGA !!! po zmianie dyszy musimy się np. przejechać ,silnik po zmianie dyszy musi pracować pod obciążeniem gdyż gazowanie na postoju nic nam nie da.(oczywiście silnik ma być nagrzany)
Podczas przejażdżki musimy mieć odkręconą maneta na full i wyczuwać prace silnika np. zalewanie itp.
Gdy już dobraliśmy odpowiednią dysze zajmujemy się ustawieniem iglicy.
Tu jedynym wskaźnikiem zachowania silnika będziesz TY !
Trzeba ustawić iglice tak aby silnik równo i szybko wkręcał się na obroty jak i szybko z nich schodził.
Możliwe ,że czegoś nie napisałem albo niezbyt dokładnie ale jest to poradnik dal ludzi nico ogarniętych w temacie którzy mają swój mózg i go używają.
Oczywiście robicie to na własną odpowiedzialność bla bla bla itd.
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Ostatnio zmieniony 27 maja 2012, 8:55 przez Italjet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2012, 20:09
No Fajnie :cool:
Tylko poradników o tym jest tyle że ... bla bla bla :P
Szkoda twojej pracy
Ale poradnik zacny
Myślę że komuś się przyda :mrgreen:
Post: 11 maja 2012, 20:13
Tak tylko ,że każdy poradnik opisuje regulacje poprzez 2 głupie śrubki, jak na to patrzę to mi się nóż w kieszeni otwiera.
Post: 11 maja 2012, 21:00
"dążymy do tego alby silnik miał jak najwyższe obroty na postoju zmieniają tylko ustawienia śruby od składu mieszanki.
Po tym wszystkim ustawiamy wymarzone obroty za pomocą śruby ;położenia przepustnicy."
Mozesz i to powiedziec prosto nie tak komplikując :D Bo piszesz wczesniej ze ustawiamy to i to a teraz dodajesz takie cos ....
Post: 11 maja 2012, 21:11
Asus, Kręcisz śrubką w gaźniku od składu mieszanki (powietrza),im więcej ją wykręcisz tym bardziej będą wzrastały obroty ale do pewnego momentu.
Po tym zabiegu kręcisz śrubką od położenia przepustnicy na takie obroty jakie odpowiadają squterkowi,gdyż jest wielce prawdopodobne ,że po zabawie z poprzednią śrubką obroty będą za wysokie.
Post: 12 maja 2012, 19:07
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Zazwyczaj jest to opisywane jako podstawy regulacji gaźnika, a nie całkowita regulacja :wink: Poradnik na pewno dla amatorów dobry.
Lecz uważam, że taka regulacja jest zbędna np. po czyszczeniu gaźnika i drobnych poprawkach. Bo po co zmieniać przykładowo dyszę jak wcześniej było praktycznie idealnie :lol:
Post: 13 maja 2012, 11:04
Prawda taka regulacja jest potrzebna najczęściej po zmianie cylindra na większy,wydechu lub np. gaźnika.
Post: 14 maja 2012, 20:10
Pojazd: bws ng
Poradnik fajny, mi sie akurat przydał ;D
Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj :))
Post: 17 maja 2012, 12:37
Italjet, możesz jeszcze opisać jak się dobiera dyszę od wolnych obrotów?
PS: Poradnik bardzo ładnie napisany
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 17 maja 2012, 12:38 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 maja 2012, 16:55
Podaje tu tekst z innej strony,gdyż sam nie jestem ekspertem w doborze dyszy wolnych obrotów :D
"Jeżeli przy przeprowadzonej regulacji okaże się, że do uzyskania odpowiednich wolnych obrotów konieczne jest wykręcenie śruby regulacji mieszanki wolnych obrotów o więcej niż 2,5 obrotu, oznacza to, że zastosowana jest w gaźniku zbyt duża dysza paliwowa wolnych obrotów. Jeśli natomiast po odkręceniu śruby regulacji mieszanki o około 1/3 – 1/2 obrotu -dalsze jej odkręcanie nie daje przyspieszenia obrotów silnika, oznacza to, że dysza paliwowa wolnych obrotów jest zbyt mała. W pierwszym więc przypadku należy zastosować dyszę mniejszą o około 0,025-0,05, w drugim - dyszę o podobną wielkość większą."
Post: 30 maja 2012, 12:53
A czy przy sportowym wydechu muszą być troche wyższe obroty czy jak? Gdzieś ogladałem filmik gdzie gościu miał sportowy wydech i miał niskie obroty to pisali w komentarzach że ma za niske obroty i trzeba pod wyżyć czy to prawda? Ja jak dam gazu to odrazu nie spada na niskie obroty tak jak w tym poradniku opisał italjet. Mi troszeczke
wolniej opadają obroty :]
Ostatnio zmieniony 30 maja 2012, 12:54 przez czips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2012, 16:40
Jak mam czarną świecę a wszystko ok działa skut zapier>>>>ala
to nie ruszać czy bawić sie w regulację ???
Wbij do mnie ;)
PIAGGIO NRG POWER ;)
viewtopic.php?p=1464244#1464244
ROVEREK ;)
post2435769.html#p2435769
Post: 05 cze 2012, 13:51
Dobry poradnik, mnie również zawsze dziwiło, że ludzie wolą kupić dysze za 10 zł niż podnieść wyżej o oczko iglice.
Post: 06 cze 2012, 19:14
A co jeśli nie ma regulacji iglicą ? spotkałem się z dwoma takimi gaźnikami że po prostu do iglicy zapinka jest hmm jakby to nazwać "wklejona" czyli po prostu jest przytwierdzona stałe podkładka i zostaje regulacja śrubkami i dyszami.. dysze zmieniami jeśli zmieniamy poj na np 70 a jak macie 50 to po kiego uja zmieniac dysze ? wtedy tylko czyszczenie porządne gaźnika i regulacja śrubkami i żadnych kombinacji -,-
Post: 09 cze 2012, 23:20
damianus000999, co tu jest napisane ??!!
''Prawda taka regulacja jest potrzebna najczęściej po zmianie cylindra na większy,wydechu lub np. gaźnika.''
Jeżeli iglica nie ma regulacji to tylko świadczy o producencie tej ,że iglicy czy gaźnika.
Post: 17 cze 2012, 9:09
To jest napisane że regulujesz iglicą LOOL jednak mieloch to mieloch pzdr :D
Post: 17 cze 2012, 21:51
Italjet, ja w skuterze, komarze i w crm'ce mam właśnie kolor świecy, który podchodzi pod rudy. Myślałem zawsze że taki ma być... CRM'ke mam od września i nieraz dostała po du***, co 2-3 tygodnie jade na tor pojezdzić to maneta cały czas na full przez godzine i żadnych przygód nie miałem... ile to razy temperatura podchodziła pod czerwone pole, 2 razy sie zagotowala może, a moto odpala i chodzi bdb. A może po prostu mam szczęście żę się nie zatarł?
Ostatnio zmieniony 17 cze 2012, 21:52 przez Adis3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2012, 9:14
Adis3, Świeca nie jest jedynym wyznacznikiem spalania więc może masz dobrze wyregulowany gaźnik ,to trochę jak z napędem w squterze do każdego trzeba inaczej podchodzić.
To co tu napisałem trzeba traktować jak podpowiedzi :<
damianus000999, Jak się nie umie czytać z zrozumiem to potem pisze się takie bez sensowne posty.
Post: 18 cze 2012, 17:15
A co jak np. u mnie czyli że mam gaźnik 21mm i streetrace i podczas odkręcania śróbki od mieszanki obroty spadają, zamiast wzrastać? Nie ważne jaką dysze dam czy 75 czy nawet 92 i jest to samo. :?:
Post: 19 cze 2012, 19:33
A co może być nie tak że na obroty wkręca się w miarę dobrze ale gdy z nich schodzi to do pewnego stopnia i dopiero po 2-3 sek. spada do końca na wolne, mam dyszę 90 i próbowałem już chyba wszystkich ustawień iglicy, gdy jadę i szybko puszczę gaz i od razu dodam to go zamuli, dysza 90 może być za duża do 70cc?
