Dzisiaj jest 18 sie 2026, 18:11
Post: 15 maja 2012, 18:10
Witam, nie wiem jak to się stało ale chyba kiedyś kolega zamówił mi za długi pasek do malaguti f12 bo ma on dokładnie 16,5mm x 780mm a przecież w malaguti f12 jest 16,5mm x 74,7mm. Czy to może powodować znaczne pogorszenie osiągów?
Post: 15 maja 2012, 21:12
nowy pasek nie powinien zmniejszyć osiągów, mże jedynie troche, ba jak stary się zwęży zacznie jeździć lepiej, ale wolniej,to po założeniu nowego może jeździć szybciej, ale być słabszym
a co do długości, to odpal na założonym, zdejmij przeciwtależ i zobacz czy pasek jest lekko napięty, czy luźny
Post: 15 maja 2012, 21:22
Nie ma takiej zasady i tak to nie działa.
malagadeca, pasek leży na samej górze korektora? Nałożyłeś już ten pasek? Poczułeś znaczne pogorszenie osiągów? Czasem wystarczy podłożyć podkładkę pod przeciw talerz wariatora.
Post: 15 maja 2012, 21:31
tak podkładka, czyli jakby zmniejszanie szerokości paska,
Post: 15 maja 2012, 21:50
Ja na tym pasku jeżdżę 2 sezon a osiągi wynoszą 70km/h przy sportowym wydechu, wario, sprzęgle, dzwonie i pasku to chyba trochę mało. Pasek jest za długi chyba bo jest bardzo słabo naciągnięty pomiędzy talerzami bo mogę sobie go ścisnąć i się ,,zejdzie''.
Nie rozumiecie mojego pytania, pasek jest za długi gdzieś o ponad 3cm. Czy to może wpływać na osiągi skutera? Na wariatorze się wysuwa do końca tak jak powinno być ale jeżeli jest za długi to przecież nie wchodzi do końca w kolektor obrotowy co może powodować mniejsze osiągi? Dobrze myślę ?
Post: 15 maja 2012, 21:52
tak dobrze myślisz, będzie sie ślizgał i wolniej jeździł, ito sporo
Post: 15 maja 2012, 22:01
Ślizgał to niekoniecznie bo przecież na to wpływa sprężyna centralna a nie długość paska. Też właśnie mam takie wrażenie że jakby na maksymalnych obrotach skuter miał za ,,lekko'' a nie ma szybkości. Ale powiedzcie mi jak to możliwe, przecież nie ma takiej opcji żeby pasek się wyciągnął tym bardziej polini na długość 3cm. Skomentuje jeszcze to ktoś doświadczony z forum, co o tym myślicie, bo nie uśmiecha mi się nowego paska kupować skoro ma on nie pomóc w problemie.
PS Aha jeszcze mi się taka jedna rzecz przypomniała że ostatnio jak byłem u kumpla i sprawdzaliśmy sprężynki i takie bzdety to porównywaliśmy paski i jego hebo kevlar jest krótszy od mojego właśnie tak na oko o te 3 cm. Więc chyba kolega kiedyś mi pasek nie do mojego modelu zamówił, albo się w sklepie pomylili ;(
Post: 15 maja 2012, 22:05
tak masz docisk, ale to nie znaczy, że na wario się nie będzie ślizgał
Post: 15 maja 2012, 22:09
Kolego źle myślisz jak może się ślizgać na wario skoro działa siła odśrodkowa która jest zazwyczaj większa niż siła sprężyny dociskowej, a pasek jeżeli jest dłuższy to będzie tak samo napięty jak krótszy tylko po prostu położony wyżej na kolektorze obrotowym. Proszę nadal o wypowiedź na ten temat innych osób.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 22:09 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2012, 22:16
dobra, ale pomyśl masz skuter podchodzisz na sprzęgle pasek masz normalnie a na wario nie i odpalasz, pasek masz luźny, wario się kręci, ale pasek nie, dodajesz gazu, zaczyna lekko łapaći wtedy wchodzi i zaczyna pracować, a jeżeli masz luźny pasek, to wario łapało by ci na np środkowym, a nie dolnym położeniu, wtedy rozumiem, że chodzi normalnie, ale ruszałby też z mniejszych obrotów niż na dobrym pasku
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 22:17 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2012, 22:24
Kolego sory ale nie ogarniasz trochę tematu, jak może się pasek razem z wariatorem nie obracać :roll: U mnie normalnie się obraca :D
Post: 15 maja 2012, 22:26
dobra, nie ważne, nie wiesz o co mi chodzi, ja już nie pisze...
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 22:26 przez pigzip, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2012, 22:44
mam roxa i keewaya focusa ,i tak ,w roxie odległość od wałka sprzęgła do wału to 26 cm. ,a w keewayu 28 i do keewaya pasek jest 788 a do roxa 747 -752
Post: 15 maja 2012, 22:48
a do roxa 747 -752
Jak to rozumieć, nie ma jednej długości paska ?
Post: 16 maja 2012, 9:34
Macie z kolegą te same roczniki ? Może od któregoś rocznika inne produkowali troszke silniki
Post: 16 maja 2012, 14:31
Nie inne, ja mam 2000r rok a on 2002.Ale nie jest chyba to normalne że pasek jest zjechany od strony zewnętrznej bo obciera się o przekładnie ;/ I u niego pasek w kolektorze jest tak ściśniętym że w ogóle nie ,,wystaje'' z kolektora a u mnie natomiast z 1cm ;/ Więc chyba jednak jest za długi ;/
Post: 16 maja 2012, 15:46
Skoro pasek Ci wystaje z KOREKTORA ( nie z kolektora), to znaczy, że jest za długi. Najlepiej jakby był równo z korektorem. Ciężko było ale się udało, z tego wynika, że masz za długi pasek.
Post: 16 maja 2012, 18:16
Dzisiaj założyłem od kolegi krótszy-taki jaki powinien być i jest lepiej. Tylko obroty strasznie wzrosły na starcie. Przecież to jest tak chyba że powinny zmaleć bo jak krótszy pasek to skuter powinien startować z cięższych przełożeń, prawda?
( nie z kolektora)
, nie czepiaj się kolego przejęzyczyłem się :wink:
Post: 16 maja 2012, 18:18
włąśnie że nie krotszy ub węższy i rusza z niższych, już ci wczoraj pisałem
Post: 16 maja 2012, 18:24
Pasek miał 15,5 mm więc tylko 1mm węższy więc nieznaczna różnica ;P Słuchajcie a jakie mogą być przyczyny tego,że skuter nie może się bujnąć do maksymalnych obrotów?? Chodzi mi oto że kiedyś mogłem się bujnąć nim do 10tys. obrotów a teraz 8,5-9tys. tylko (te obroty są wskazywane przez licznik oryginalny więc są oczywiście zawyżone) ale chciałem przedstawić równicę. Więc jaka może być tego przyczyna ?
