Dzisiaj jest 13 mar 2026, 5:38
Post: 14 maja 2012, 12:29
http://www.youtube.com/watch?v=G_3HVmik ... e=youtu.be
Post: 14 maja 2012, 15:06
na początku to te napisy coś Ci nie wyszły. Pokażą się przez sekundę i znikają. Nie idzie nawet zatrzymać dobrze ;d
Post: 14 maja 2012, 18:38
Pojazd: nissan
aykydo, Sam go nagrałeś?
Moim zdaniem film klapa.Dlaczego?
Bo kto będzie oglądał ponad godziny film jak zakładać wał i cylinder? Trzeba było to skrócić do max 5min bo po co komu filmik jak kręcisz śrubkami?
Druga spraw najpierw wkłada się wał potem uszczelniacze.
Składałeś silnik za pomocą młotka co jest niedozwolone!
Po co dawałeś silikon pod cylinder? Sama uszczelka wystarczy.
Post: 14 maja 2012, 18:42
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
capekpl1, zawsze ktoś może sobie zatrzymać w najbardziej szczegółowym momencie jak będzie składał swój :lol:
Post: 15 maja 2012, 0:25
Pojazd: Audi A3 1.8T
klapa tak samo,
jak zobaczyłem młotek i walenie po łożyskach to zlapalem sie za glowe i szukałem myszki zeby kliknac X-a,
skroc ten film do max 10-15min i ujdzie.
~Kliknij~ :lol:
Post: 15 maja 2012, 12:17
Nie skrócaj go,bo zawsze jak coś robię to zatrzymuję filmik i jest git,a te 5-10min. są za krótkie i nie da się go precyzyjnie zatrzymać.Fakt sam widziałem jak nożem próbujesz założyć zabezpieczenia i to jeszcze na tłoku z aluminium gdzie wystarczy drobna rysa i jest lipa.Tak to filmik jest git.Odpalił normalnie czy musiałeś coś poprawiać?
Post: 15 maja 2012, 22:55
Wiecie co?Normalnie typowi polacy.1 wał był wkładany pierwszy a później zimery.2 było chłodzone i nagrzewane w polowych warunkach bez prasy jestem ciekaw jakbyscie sobie poradzili.nie mam w anglii warsztatu.3 nóż i zawleczka.Jakbyscie sie przyjżeli to nie miałem odpowiedznich sczypiec a na końcu wcisnąłem śrubokretem płaskim.oczywiscie może za długi ten film mogłem a nie musiałem go tu wkładać.4 skoro tyle znawców jest w waszym gronie dlaczego nikt inny nie nagrał takiego filmiku żeby ci co ciagle pisza jak składac i co do czego przychodzi wiedzieli.tylko jak czytam angielskie i polskie strony to ciagle słychac.jaki cylinder jaki tłok jak to złożyć........Krytykować umie każdy.5 Nie było bite po łożyskach tylko jakbyście pomyśleli to miałem dopasowane klucze na otwory czyli szło po zewnętrzej stronie łożyska i to jeszcze łozysko zimne a karter ciepły.śmiac mi się chce z waszej krytyki. :D
Post: 15 maja 2012, 23:43
aykydo pisze:
To źle, jesteś jak widać wyjątkowo odporny na dobre rady. Nie trzeba prasy, żeby włożyć wał bez bicia młotkiem. Czasem lepiej zacząć zakupy od narzędzi a nie części.
RoQs pisze:
Post: 16 maja 2012, 0:50
jak nie masz narzedzi to nie rozumiem po co robisz ten film?
narazasz tylko innych ze cos spier... bo to jest taka robota ukazana jak u pana włodka za płotka...
tu powinnien byc pokazany profesjonalizm a nie młotek i nóż.
~Kliknij~ :lol:
Post: 16 maja 2012, 14:52
moim zdaniem filmik dobry , tylko mogłeś przyspieszyć te momenty gdzie zakładasz łożyska itp , bo strasznie przedłużają film, po 2 mogłeś tez dodać napisy z jakim "momentem" dokręcasz śruby.
Post: 16 maja 2012, 17:50
Wał można wbijać gumowym młotkiem który na pewno niczego nie uszkodzi.
Post: 16 maja 2012, 17:53
Pojazd: nissan
liveWiktor pisze:
Gumowym młotkiem to se możesz kołka do d. wbić!
Ile razy mam napisać ŻE NIE WOLNO UDERZAĆ ŻADNYM MŁOTKIEM PO WALE!
aykydo, Więcej dystansu do siebie :wink:
Po prostu poradnik nie jest najlepiej zrobiony,błędy masz wyżej wymienione.
Post: 16 maja 2012, 18:30
Pojazd: opel combo c
Co do walów i młotków, to owszem nie ma prawa być młotka
Ale teoria zawsze się różni się od praktyki, 90% wałów jest wbijane młotkiem. Skutki uboczne walenia młotkiem hmm... wiele kolegów składa młotkiem, wgl czym się da. Zauważyłem że wały typu tec,rms nie wytrzymują, tzn się krzywią (z 15 wałów które tak koledzy/znajomi/mechanik wkładali to się uszkadzały?) Główny powód? SŁABE WYKONANIE!
Wały typu stage6/motoforce/jasil/top (to samo) jest "połowo idioto odporne" tzn. z dobrą ręką, rozwagą młotek im takie coś nie szkodzi.
Sylikon do silnika? raczej odpada, proponuje zakupić specjalną masę uszczelniającą do silników (niby wygląd podobny, ale właściwości inne)
Resztę filmu nie oglądałem, ale z taką pomocą (film) na pewno każdy sobie złoży silnik. GRATULACJE dla autora, takiego czegoś brakowało! a tematów z pytaniami o takie coś przybywało!
Co do reszty, to nie oglądałem, ale myślę żeby każdy składał silnik tak jak autor, to byłoby SUPER!
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 16 maja 2012, 18:33 przez Iniector, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 16 maja 2012, 23:00
Ja się zawsze zastanawiałem dlaczego starsze skutery, mimo że remontowane tak nieładnie dla ucha pracują. Zdarzyło się złożyć kilka z największą starannością i czegoś takiego w żadnym z nich nie zaobserwowałem. Następna sprawa to wysokie spalanie.
Jestem prawie przekonany, że zły montaż powoduje głośniejszą pracę, większe spalanie-simmeringi nie uszczelnią nawet minimalnie skrzywionego wału oraz dużo szybsze zużywanie się części po remoncie.
RoQs pisze:
