Dzisiaj jest 08 lip 2026, 19:17
Post: 20 maja 2012, 19:38
Witam!
Mam słaba kompresie i nie wiem co jest przyczyną bo na cylindrze nie ma wcale progu i teraz nie wiem czy pierścienie zaczęły przepuszczać czy może uszczelniacze. Chciałbym się dowiedzieć jakie są objawy w obu przypadkach.
Post: 21 maja 2012, 17:10
Sprawdź pierścienie, jak wymienisz docieraj je 50 km :) i zobacz czy bd. lepiej.
Post: 21 maja 2012, 17:21
Objawy uszkodzonych uszczelniaczy to m.in problem z rozruchem silnika,problemy z wkrecaniem sie na obroty. Zmierz kompresję i napisz ile masz dokładnie, możliwe że masz silnik do remontu (tłok, pierscienie, cylinder), to że nie ma progu jeszcze o niczym nie świadczy. Napisz jaki masz przebieg.
Pozdro :)
Post: 21 maja 2012, 17:52
22.000 ale remont całego silnika był robiony przy 15.000 przynajmniej tak mówiła osoba od której ją kupiłem. A nie mam możliwości sprawdzenia kompresji dokładnie ale objawy pasują z tym co poczytałem na forum. Bo na postoju wkręca mi się do 13. 000 wkręciła by się wyżej ale poco mam tak gazować. A na biegach od 1 do 3 bez problemu przekracza 8 tyś a już na 4 jest opór muszę na trójce dokręcić do 10. 000 a na 5 i 6 to tylko z górki zębatki mam 14 i 51. Niedaleko domu mam dość długą górkę to z niej rozpędza się na 6 do 90-95 przy niecałych 11.000 tyś obrotów. I właśnie nie wiem czy to uszczelniacze czy tłok. A jeśli tło to nie wystarczy wymiana tylko pierścieni albo tłoka bez szlifu? Bo nie chce mi się za bardzo docierać przez te 500km. A tak to bym podcierał przez te 100 - 200km. I fundusze mam dość ograniczone.
Post: 21 maja 2012, 18:03
Wiesz co, no nie powinno się tak wymieniać samego tłoka i pierscieni. Najlepiej by było jak bys podjechał do jakiegos zakładu diagnostycznego zeby Ci zmierzyli kompreche.
Post: 23 maja 2012, 17:15
W piątek będę miał możliwość sprawdzenia kompresji to wtedy napiszę a dzisiaj zrobiłem małego testa i włączyłem ssanie motorek zaczął gasnąc na niskich obrotach ale łatwiej było go rozpędzić na 5 dawał radę jechać a nawet na prostej 6 udawało mi się wbić. Dodam że bez ssania jak jeździłem to świeca miała kolor kawy z mlekiem.
Post: 26 maja 2012, 19:39
Idąc tym tropem kupiłem dysze 100 wcześniej miałem 90 bo skoro z ssaniem jeździ lepiej to może benzyny mu brakuje. No i trochę lepiej jeździć ale gorzej niż z ssaniem a zdziwiłem się gdy włączyłem ssanie ponieważ był taki sam efekt jak na dysz 90 z ssaniem.
Post: 28 maja 2012, 16:50
Nie napisałem jeszcze o jednym. Na luzie jak go wkręcam to po przekroczeniu 10.000 tak jakby przerywał albo strzelał z wydechu coś takiego. A w czasie jazdy na pierwszych 3 biegach nie mogę wkręcać powyżej 10.000 bo pojawia się efekt jakby ktoś mnie trzymał a na wyższych biega 4-5 mogę wkręcić do 11.000 mija trochę czasu ale daje radę.
Post: 30 maja 2012, 19:39
Pomoże ktoś? Kompresji nie sprawdziłem bo musiałbym zostawić u gości bo mam słaby dostęp do świecy i powiedział że musi rozebrać (ściągnąć bak i plastiki).
Post: 03 cze 2012, 11:20
Popatrz tam gdzie Ci się kartery łączą, czy CI skądś olej nie kapie , czy nie masz takiej jakby dużej plamy przy złączeniach na karteru, odkręć siedzenie odpal skuter i przyłóż palca do króćća ssącego czy Ci tam nie ucieka, jeżeli wszystko będzie w porządku to cylinder tłok i pierścienie sprawdź.
Wbij do mojego hussarka :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=296436
