Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 0:06
Post: 31 maja 2012, 17:59
ostatnio jade.. i buu..
i już nie odpali..
a i zrywa mocnego wcześniej nie miał .. czyli już wcześniej było coś nie tak..
wał korbowy.. jak ruszam np wentylatorem, lub kołem magnetycznym.. to tak sie czasami zatnie,, a czasami tak mocno co sie wgl nie ruszy tego kopką..
pierścienie ? tłok ?
co to może być
Post: 31 maja 2012, 18:01
Icefox pisze:
co to może być
Nikt wróżką nie jest, musisz rozebrać. Zdejmij cylinder dużo pracy nie ma, a dostaniesz odpowiedź :wink:
Post: 31 maja 2012, 18:10
bo iskra jest.. paliwo dochodzi (gaźnik)
a coś wał blokuje..
Post: 31 maja 2012, 19:07
mojemu koledze jak wał blokowało to się posypał tłok. zbierał go z komory korbowej.....
Post: 03 cze 2012, 17:10
więc tak.. wykręciłem wydech..
noi pierścień lekko wyskoczył z tego co widze
wystarczy kupić nowego tłoka ?
czy konieczny jest szlif ?
Post: 03 cze 2012, 17:15
Icefox, zdejmij cylek i zobacz czy są rysy
Post: 03 cze 2012, 17:25
2cz, http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=271631
więc jutro zobacze..
ale pytam tylko czy jest szansa że wystarczy kupić nowego tłoka ? i już..
i dlaczego miałem paliwo w wydechu ? ;o
Post: 03 cze 2012, 20:36
Icefox pisze:
może przez to że gdy próbowałeś kopać go to tłok ciągle zasysał mieszanke z gaźnika jednak nie miał wystarczającej kompresji aby odpalic, więc wypluwał nieprzepaloną mieszanke do wydechu? :|
