Dzisiaj jest 20 paź 2026, 15:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 maja 2012, 19:37
Czy sa jeszcze jakies metody na sprawdzenie czy wal jest krzywy czy nie to nie wiem. Lecz jesli jest troszke krzywy, to juz istnieje napewno ryzyko ze moze to z czasem sie pogorszyc i moze wtedy wiecej szkod narobic, czego napewno bys nie chcial. Jesli masz kaske to lepiej kup nowy wal : )
Moja Maszyna:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255487
Wejdz i zobacz!!
Post: 01 maja 2012, 21:12
Krystian121, no cóż kaska się znajdzie bo powiem że się zepsuło i rodzice dadzą :D :D zawsze też będę miał pewność na cylku 70cc że mogę cisnąć bez obaw.. cóz.. wydaje mi się że to krzywienie to wina wału bo innej koncepcji wymyslic nie moge :D
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 maja 2012, 7:28
Jeśli chcesz sprawdzić wał to przykręć przeciw-talerz i przykręć jakiś element mały tak 1mm od niego i kręć do około czy się wychyla lub zbliża do tego elementu
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 02 maja 2012, 11:46
a czy jakbym zmierzyl poziomnica to bedzie dokladny pomiar? Zaloze tuleje wariatora i doloze poziomnice rowno
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 maja 2012, 20:54
Pojazd: peugeot speedfight 2
ja tez mam drgania przy wiekszej predkosci od 80 do 110 a mam cylek 70 i wal top racing .
Post: 02 maja 2012, 20:56
nie sopel poziomica nie dasz rady spróbuj jak ci mówiłem
Post: 02 maja 2012, 21:57
lewy13pct, ale co przykrecic do czego i jak ? :p nie mam pomyslu jak rozwinac twoj sposob
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 maja 2012, 22:13
Pojazd: Honda NSR 125
Sopel38, jeździłem dzisiaj kumpla nrg 70 cc DR EVO i przy prawie full prędkości miał drgania ale on nie ma krzywego wału po prostu przez to że są takie obroty ten skuter drga.
Post: 04 maja 2012, 13:13
jak masz gwint od śrub kapy przekładni to tam przykręć coś jakąś blaszkę pręt tak by odstawał od przeciw talerza 1mm i kręć wałem i zobaczysz czy się odchyla lub zbliża do tego elementu a jeżeli jest cały czas 1mm to wał prosty
napisz na gg do mnie to ci pomogę 42486748
Post: 01 cze 2012, 18:52
problem rozwiazany prawie ;) pisze bo moze komus kiedys przyda sie ten temat. Zrobilem taki test: mialem do dyspozycji 3 wariatory seryjny, moj hebo i kolegi malossi. To ze hebo byl skrzywiony bylo nie watpliwe bo pracowalo tylko 5 rolek wiec talerzyk musial sie skrzywic. Ale zeby sprawdzic czy wal jest krzywy wlozylem talerzyk z drugiego wariatora przed jazda (wchodzil dobrze) i sprawdzilem po jezdzie (byl skrzywiony ale wchodzil na wal). Trzeci wariator wchodzil dobrze i nie jezdzileem na nim. Kupilem nowy wal i sprawdzilem jak talerzyki wchodza na niego. Wiec hebo na wal seryjny (skrzywiony) mimo wlasnego skrzywienia jakos wchodzi a na nowy prosty wal nawet nie ma szans zeby go wsadzic. Drugi wariator na ktorym sie przejechalem na starym wale rowniez wchodzi na stary wal ledwo ledwo a na nowy wgl nie chce wejsc. 3 talerzyk wchodzi spokojnie na wal nowy. Z tego wynika ze wal seryjny byl skrzywiony poniewaz drugi wariator mogl skrzywic sie tylko i wylacznie z winy walu ;)
teraz mam problem bo nie moge znalezc talerzyka prostego do hebo ng :/
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
