Dzisiaj jest 23 sie 2026, 5:04
Post: 01 lis 2011, 14:07
Witam! Jako że na forum codziennie pojawia się mnóstwo tematów i pytań o s6 streetrace postanowiłem sporządzić kompendium na temat tego cylindra.
Można śmiało powiedzieć że street bo o nim tu mowa jest jednym z najbardziej popularnych cylindrów sportowych, prawdopodobnie ze względu na jakość wykonania, moc, trwałość jak i stosunkowo niską cenę.
Kupując nowy cylinder dostajemy w zestawie :
serce
głowice
tłok Vertex i pierścienie
sworzeń
zabezpieczenia
i wszelkiego rodzaju uszczelki
Wielkim plusem streetrace jest fakt że przy dobrym stanie wału nie trzeba go zmieniać, cylinder nie kręci ogromnych obrotów, zaleca się jednak wymianę łożysk wału na wzmacniane np. Skf, Ntn lub koyo dodatkowo dla osoby która chce wiedzieć czym jeździ zaleca się wymianę łożyska korbowodu na wzmacniane. Wymieniając cylinder na sportowy trzeba pokusić się o wymianę gaźnika na większy (w przypadku S6 najlepszy jest 19mm, można też wsadzić 21mm) oraz wydechu. Najczęściej wybieranymi wydechami są Yasuni R, laser x-pro, stage6 pro replica, stage6 pro. W celu jeszcze większego zwiększenia osiągów powinno się wymienić napęd tj. wariator, sprzęgło, dzwon oraz w wyjątkowych okolicznościach korektor momentu obrotowego. Jeśli chodzi o docieranie zaleca się 300 km jazdy ze zmiennym gazem, nie jak to robi większość osób 1000 km do 45 km/h , to chińska 50 gdzie dodanie gazu może wywołać wyplucie pierścieni, osobiście podczas docierania stosowałem mieszankę 1:40.
Cylinder o którym tu mowa jest bardzo dobrą bazą do modyfikacji, mowa tu o portingu.
Jeśli wykonawca takiego zabiegu jest dobrze zorganizowany to taka modyfikacja może przynieść bardzo korzystne efekty, zdarza się że streetrace po wszelkich przeróbkach nie ingerując w zmianę otwarcia okien płuczących potrafi osiągnąć 12/13 km czyli tyle co słaby racing.
Przy decyzji takich przeróbek trzeba wziąść pod uwagę wymianę wału na wzmacniany, gaźnika min, 21mm oraz wydechu na racingowy np. C16, R1200.
Konkurencją dla stage6 może być malossi sport czy polini sport jednak Street bije je na głowę pod względem trwałości i elastyczności.
Cylinder o którym tu mowa jest najkorzystniejszym wyjściem dla młodego tunera, odporny na katowanie, dobrze odprowadza ciepło, dobre osiągi oraz niskie spalanie w przedziale od 4,5 do 6 l zdecydowały że S6 klasyfikuje się w najściślejszej czołówce najczęściej wybieranych cylindrów w polsce, być może i na świecie.
Jakość wykonania 10/10
Wykonany z dobrych materiałów, łatwy w obróbce oraz trwały
Wytrzymałość 9/10
Cena 10/10
Jako autor tego artykuły zabraniam rozpowszechniania go bez mojej zgody.
Przyda się :) Przenoszę do biblioteki.
/seku145
SR na Racingu by KORH:)
Ostatnio zmieniony 23 lis 2011, 14:22 przez Korh, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 01 lis 2011, 14:11
Bardzo i to bardzo fajny artykuł. Fajnie, że napisałeś mi o nim bo jeśli będe miał kase na następny sezon zawita może on u mnie w SR. Czytałem, że można go szybko zatrzeć (pewnie wina użytkowników) :). Jak ktoś ma na sprzedanie używke w bdb stanie prosze o PW :P
Post: 05 lis 2011, 11:53
Pojazd: nissan
Korh, Sam to pisałeś?
Bo mnie się wydaje że już coś podobnego widziałem :/
Ale muszę przyznać poradnik dobrze napisany :wink:
Post: 05 lis 2011, 12:05
fajny artykół to do streeta lepiej gaźnik 19mm niż 17,5mm
Post: 05 lis 2011, 14:57
capekpl1 pisze:
W 100% napisałem go sam. Sam jestem użytkownikiem tego cylindra i widząc tyle tematów na forum postanowiłem odpowiedzieć na wszystkie ogólne w jednym temacie.
Post: 11 gru 2011, 14:32
Korh pisze:
Nie bardzo rozumiem, może ktoś pomóc?
Bo mam ten cylinder na dotarciu właśnie i teraz po przeczytaniu tego nie wiem.
Mam docierać tylko 300km? I z jaką prędkością?
Post: 11 gru 2011, 14:35
No jest dobrze, :)
Post: 11 gru 2011, 14:42
Ale mi nie chodzi czy jest dobrze czy nie tylko nie wiem jak bo pierwszy raz docieram silnik.
Mam streetrace 70cm.
Myślałem że trzeba docierać przez 1000km o prędkości 45km/h a tu zonk co innego.
Może mi ktoś dokładnie wszystko napisać jak dobrze dotrzeć ten cylinder?
Przez ile? Z jaką prędkością? Do jakiej max prędkości można rozwijać? Czy trzeba rozgrzewać silnik przed jazdą? Czy można gazować? Czy można dochodzić do full obrotów?
Jaki olej lać? W jakim stosunku na dotarciu i po (Nie mam dozownika)?? I co jeszcze nie zapytałem a jest ważne. :<
Post: 11 gru 2011, 14:55
Rafal176, nie wiem kto wymyślił żeby cylindry docierać do 45 na godzine, chyba panowie niebiescy żeby skutery były zamulone, nie musisz się trzymać konkretnej prędkości, może być 50 a nawet 70 tylko bez przegrzewania, wkręcania go na ogromne obroty, polecam jazdę ze zmienną wartością obrotów czyli falowanie manetką,
Olej polecam najbardziej sprawdzony castrol 2-t, na dotarciu rób mieszanke 1:40 lub 1:45 a po tych powiedzmy 300 km 1:50
Post: 11 gru 2011, 15:02
Ok, a jeszcze olej jaki syntetyk, półsyntetyk, mineralny?
Czyli podczas jazdy mam się bawić manetką? Dodawać gazu i ujmować? Aby nie dawać gazu od razu do końca tylko powolutku?
Post: 11 gru 2011, 15:17
Pojazd: nissan
Tu masz wszystko.nie zaśmiecajmy kolejnym tematem o docieraniu forum.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34056
Miłej lektury życzę :wink:
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 15:19 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2012, 16:42
mieszanka 1;40 to na 5l paliwa ile oleju. Jeśli się ma dozownik należy też robić mieszankę?
Post: 17 cze 2012, 17:14
YamahaNeos pisze:
125ml oleju.
YamahaNeos pisze:
Jeśli masz dozownik to on robi mieszanke 1:50, czyli na 5l benzyny 100ml oleju. Więc jeśli chcesz mieszanke 1:40 musisz na każde 5l dolewac 25ml do baku.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2012, 17:15 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2012, 16:33
O co chodzi w tym docierani ze zmiennym gazem czyli jak to ?
Post: 19 cze 2012, 17:06
nie ciągle 45hm/h tylko z zmienna predkością.. napisał to wyraźnie.
Post: 26 lip 2012, 19:46
Z całym szacunkiem dla autora, ale widzę, że jest to tuner napalony tylko na firmę s6.
Korh pisze:
Kiedy polini i malossi istniało to o s6 nikt nawet nie myślał. Lata doświadczenia tych firm mówią same za siebie. S6 ma bardzo dobre produkty, ale myślę że wychwalanie go ponad wszystko to błąd :/
Korh pisze:
Oj może jeszcze tak dobrze jak aluminiowe co? To jest żeliwo, tak jak polini i malossi sport 70, więc na tych cylindrach temp. jest wyższa niż na alu. No chyba że gwiazdki s6 poprawiają chłodzenie, minimalizując grzanie się cyla :roll:
Post: 26 lip 2012, 19:53
Pojazd: 200+
karol159620, bo masz polini sporta ? :lol:
Post: 26 lip 2012, 22:10
karol159620, a masz porównanie malossi, polini i stage6? Bo tak się składa że ze wszystkimi miałem do czynienia :) pozdrawiam
Post: 28 lip 2012, 16:21
2 razy go zatarłem, za drugim łożysko korbowodu S6 rozsypało się na kawałeczki.. rozwalając mi całą komorę w Quantumie jak i wał Topracinga.. czyli prawie 600zł w .... za jednym zamachem pozdro za jakość S6. Chodź ogólnie porównując cenę/osiągi to naprawdę polecam. :)
[center]Obrazek[/center]
Post: 29 lip 2012, 19:53
Stasiu2, trudno powiedzieć co się mogło stać :) być może zły montaż albo po prostu wada fabryczna :)
