Dzisiaj jest 15 lis 2026, 19:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 19 cze 2012, 21:22
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
Arco, Pobaw się iglicą albo kup inne ale to raczej przesada.
Dysza 90 może byś w ręcz za mała ale to zależy jaki masz cyl i resztę osprzętu.
Dawid78,za dużo powietrza może gdzieś lewe łapię albo nie wiem :P
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Post: 19 cze 2012, 22:05
No gaźnik tec 21mm jest, filtr coś ala malossi e5 box, ale nie dużo powietrza przez niego przechodzi, więc to dziwne że tak się dzieje, więc to wina tego że za dużo powietrza dostaje? a może dysza za mała? :/
Post: 20 cze 2012, 20:34
Cyl motoforce sport 70cc, komin s6 replica i w sumie sprzęgło wario itp, gazior 17,5 i do tego dysza 90 może być za mała? Nie chce się mi specjalnie zamawiać dyszy a w mieście w sklepach mają dopiero coś 100+ :p
 Tytuł: gażnik tgb
Post: 26 cze 2012, 11:33
to jak jest czarna świeca to co trzeba robić trzeba przykręcić tą od dawki a powietrza jak dać wiecej
Post: 27 cze 2012, 16:51
też mam 70 , gaźnik 21 m i tez nie reagował na wykręcanie śruby od mieszanki , dałem dysze 75 i filtr seryjny bez zwężnki jakoś jakoś jedzie ale to jeszcze nie to dam dysze 70 , pytanie żeby dostawał więcej powietrza to iglica w dół czy w góre ?
Post: 28 cze 2012, 19:29
jeśli skuter na zimnym silniku na ssaniu nie trzyma obrotów a na ciepłym ma w sam raz to jaki błąd popełniłem ?? iglica za wysoko ?? mam też problem z air boxem nie wiem czy go przytkać do regulacji bo chyba za dużo powietrza daje a ja mam tylko sporta
wsadziłem dziś nowy pasek z nadziją ze v max mi się zwiększy ale wielkiej poprawy nie ma :/ kiedyś na gaźniku 12 i dyszy głównej 115 wolnych obrotów chyba 80 i polini air box skuter wyciągał niecałe 100km/h na gaźniku tec racing 17,5 i króćcu top racing dyszy 105 i polini airbox wyciąga tylko 80-85 max co jest tego powodem?? gdy wstawię mniejszą dysze to odrazu po starcie łapie muła jakby czegoś brakowało czy teraz stozek daje za dużo powietrza ?? nie mam pojęcia co już robić z tym gaźnikiem osiągi powinny być większe niż na 12 a poprawiło się tylko minimalnie przyśpieszenie
Ostatnio zmieniony 29 cze 2012, 21:02 przez Bartekx8r, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 01 lip 2012, 14:13
wiem że są wakacje i odpoczywacie ale czy mógł by mi ktoś pomóc ?? "!!" "!!" "!!" nie cchę żeby skuter odpoczywał :P
Post: 02 lip 2012, 9:25
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
'Oznacza to,że mamy za bogatą mieszankę czyli za dużo benzyny a za mało powietrza.'
Ja właśnie tak mam. I świeca czarna. Co mam zrobic?
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 02 lip 2012, 12:02
co jest jeżeli skuter wolno schodzi z obrotów i bardzo lipnie sie wkręca, kolor świecy kawa z mlekiem
To poza warsztatem jest jeszcze jakiś inny świat?
Post: 04 lip 2012, 15:23
Bartekx8r, Jak masz wkręconą śrubkę od powietrza myślę że powinna być na maxa wkręcona bo dostaje za dużo powietrza - jak masz na maxa wkręconą to daj większą dysze gówna tak jak miałeś w 12 mm czyli 115
Pobaw się z tymi dyszami przeczytaj cały poradnik jak to sie robi na pewno sobie poradzisz ! :cool:
Pozdr :P
Post: 07 lip 2012, 22:01
A czy problemy w regulacji może sprawić to że w seryjnym filtrze w apce rs mam włożoną taką zwykłą gąbkę ?
Post: 16 sty 2013, 19:47
Sorki za odkop. ale twórca poradnika napisał : "Jeżeli przy przeprowadzonej regulacji okaże się, że do uzyskania odpowiednich wolnych obrotów konieczne jest wykręcenie śruby regulacji mieszanki wolnych obrotów o więcej niż 2,5 obrotu, oznacza to, że zastosowana jest w gaźniku zbyt duża dysza paliwowa wolnych obrotów
Jeden obrut = 180 stopni czy 360 ??
Post: 17 sty 2013, 16:22
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 24 lut 2013, 20:30
Pojazd: Yamaha Aerox WSB 2008
Wiem że dość stary temat i z góry przepraszam jeśli źle ze tu pisze ale nie wiem co robić bo mam taki problem https://www.youtube.com/watch?v=8lyJzxf_ITY
Skuter wchodzi na niskie obroty nic więcej i ma problem z nich zejść. Czy regulacja na iglicy może coś zmienić?
moja-kolejna-yamaha-aerox-wsb-santnder-race-replica-t389195.html
ZAJRZYJ DO YAMAHY :P
Post: 07 maja 2013, 20:03
Odświeże temat. Mam problem typu: rozebrałem gaźnik żeby sprawdzić jakie w nim siedzą dysze (kolega mnie prosił) złożyłem wszystko jak było i okazało się że znikneło ssanie moto ktm 125sx ssanie działa otwiera się a reakcji brak. moto jak się rozgrzeje to jeździ i pracuje w miare normalnie może ma troszkę niższe obroty
Post: 08 cze 2013, 13:49
Pojazd: NRG MC3
Mam pytanie zakładając zabezpieczenie iglicy na samą górę dajemy mniej paliwa czy więcej :?:
Post: 08 cze 2013, 14:31
Mniej.
Post: 01 lip 2013, 22:07
Pojazd: Buxy / Koyot 4T
możliwe ze jest przegrzany, ja mialem dysze 95 w tecracing 17,5 i bylo ok
Zenith SWAP P/G 70 Sport Ported* - była
Aprilia SR 97 SWAP Yamaha Aerox 100/124* - była
Peugeot Buxy MidRace Projectt* - jest
Post: 10 wrz 2013, 20:59
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Siema :D Mam problem taki , że w gaźniku tec mam dyszę 98 na seryjnym filtrze chodzi wszystko okey tylko dużo pali wstawię dysze 85 to jak by brakowało mu paliwa i na innych dyszach tak samo bawić się iglicą czy też będzie dużo palił ?
Post: 09 paź 2013, 17:41
Pojazd: HONDA x8r-s
Mam problem z regulacją gaźnika u mnie, ciągle świeca ma rudawy kolor, próbowałem mu obniżyć dawkę powietrza przez tydzień co puł obrotu stopniowo, aż dziś nadeszła pora na kolejny obrót i karnięcie się.
Zaczoł gasnąć na niskich obrotach bo były za niskie ale świeca nadal rudawa. Prubowałem podnieść dawkę paliwa ale jak ją podnosiłem to jeszcze szybciej gasł.
Co robić.? Nie chce jeździć na grzejącym się silniku...
