Dzisiaj jest 08 lip 2026, 22:24
Post: 05 lip 2012, 14:47
Witam .
Jaki gaźnik siedzi w seryjnym hrr ?
Wsadziłem wczoraj cylka 70cc i jego prędkość maksymalna to 55 .
Wydaje mi się że to wina gaźnika poniważ na full odkręconej manetce dostaje lekkiego muła .
Jaki gaźnik polecacie ?
Post: 05 lip 2012, 14:51
W serii masz 12mm.
Żeby normalnie jeździć na cylku 70cc musisz wstawić minimum gaźnik 17.5mm, większą dyszę i jakiś sportowy wydech pod 70.
Stage 6 Pro, Yasuni R, Yasuni c16, Tecnigas RS II, i wiele wiele innych.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostatnio zmieniony 05 lip 2012, 14:51 przez lamal, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lip 2012, 14:56
Wydech jest(czekam na sprężynke) . Jaki gaźnik polecacie ? Funduszy też nie mam zbyt dużych więc cośtakiego optymalnego .
Post: 05 lip 2012, 14:58
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
lamal, Nie koniecznie może mieć też gaźnik 16mm, który przy słabej 70cc z dużą dyszą powinien dawać radę :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 05 lip 2012, 15:02
Ale będzie gorsze chłodzenie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 05 lip 2012, 17:27
Myślałem nad tym http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... ca80bf6024.
Post: 05 lip 2012, 17:29
Może być.
Mam i jestem zadowolony.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 05 lip 2012, 21:51
Polecacie gaźnik z ssaniem ręcznym czy z automatycznym ? Nie będzie problemu z wstawieniem gaźnika z ssaniem ręcznym do hrr seryjnego ?
Post: 05 lip 2012, 22:23
W każdym seryjnym Keeway jest gaźnik 16mm przeważnie mikuni . Więc zmień dysze albo to wyreguluj bo długo się nie nacieszysz nowym cylindrem .
Jeżeli chcesz kupić gaźnik to 19mm bo 17,5mm nie ma sensu gdyż to tylko 1,5mm więcej od seryjnego to więc różnicy dużej nie ma :wink: Jeżeli nie chcesz wydawać od razu pieniędzy to włóż dysze o 10 / 15 rozmiarów większa od tej co masz teraz .
ml?source=oo
Post: 05 lip 2012, 23:56
marcin9440 pisze:
NIe mów jak nie wiesz. U mnie jest 12 mm seryjny.
Post: 06 lip 2012, 4:58
U mnie w keewayu również siedzi 12mm :wink:
[/list]
Post: 06 lip 2012, 7:40
U mnie również siedział 12mm...
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 06 lip 2012, 8:25
Skoro u Ciebie siedzi 12mm, a ja jezdzimy tym samym to 17,5mm mi wystarczy . Teraz tylko pytanie czy ssanie ręczne czy automatyczne ?
Post: 06 lip 2012, 8:42
Bież ręczne.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 06 lip 2012, 10:33
Kup gaźnik Dellorto, a nie TEC'a! Od groma osób miało problem, żeby wyregulować skuter na gaźniku Tec'a... Lepiej dołożyć trochę kaski, ale mieć pewność, że ma się w skuterze porządny gaźnik.
W Keewayach siedzą gaźniki 12mm, lub 16mm. Ja w swoim F-act'cie miałem 16 Mikuni. Jakoś jeździłem na 70 Malossi przez dłuuugi czas docierki i nic nie zajechałem, ba jeżdżę już 3 sezon na tym cylku i moc nadal jest zadowalająca.
A ssanie polecam ręczne, jest dużo pewniejsze niż automat.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Post: 06 lip 2012, 11:57
korg pisze:
De*mon pisze:
lamal pisze:
Nie nie wiem bo nie mam keeway . Niech każdy z was zmierzy sobie przepustnice to zobaczycie że jest 16mm. Każdego keeway co robiłem miał gaźnik 16mm to nie piszcie bzdur tylko zmierzcie do porządku .
Każdy keeway ma montowany gaźnik mikuni lub pisze na nim Japan.
Jan3k pisze:
Według mnie nie ma po co przepłacać bo Tec'a też da się wyregulować tylko trzeba trochę się znać , lecz to prawda że trudniej bo czasem się trafia taki co ma wady fabryczne .
ml?source=oo
Post: 06 lip 2012, 12:29
U mnie było 12...
Ja mam teraz Teca i nie mam żadnych problemów z regulacją.
Po co przepłacać?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 06 lip 2012, 12:57
Biore Teca bo pieniędzy nie mam, a 70cc się dusi na seryjnym . Z regulacją jakoś dam rade . I jeszcze jedno pytanie, czy przy zakładaniu Teca będą potrzebne jakieś przeróbki ?
Post: 06 lip 2012, 16:18
lukashek, http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... lorto+17.5
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 06 lip 2012, 17:58
Nie potrzeba żadnych przeróbek ;P
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
