Dzisiaj jest 18 paź 2026, 3:42
Post: 16 lip 2012, 11:43
Witam, mam następujący problem.
Skuter nie odpala na zimnym silniku, jest to seryjny keeway.
Żeby skuter odpalił musze nalać mu paliwa pod świece lub do króćca, wtedy zapali i odpala przez może jakąś godzine od czasu ostatniego zgaszenia, potem znowu trzeba robić to samo.
Wyczytałem, że być może jest to spowodowane tym, że ssanie automatyczne się nie włącza.
Chciałem zapytać czy jest sens kupować nowe ssanie(automatyczne), bo to może być zepsute, czy jest to raczej spowodowane czymś innym?
Kupiłem nawet specjalnie przezroczystą linke do paliwa bo myślałem, że paliwo nie dochodzi, ale widać, że paliwa ma pod dostatkiem. Benzyna dochodzi do gaźnika, ale nie przekazuje jej dalej (chyba, że naleje do króćca i potem będzie już sobie normalnie ciągnął, ale jeżeli odczekam mniej-więcej godzine to potem znowu nawet nie mam co sie łudzić, że odpali)
Ostatnio zmieniony 16 lip 2012, 11:45 przez zen901, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2012, 11:58
na początek podładuj akumulator i podaj efekty :>
Ogień na tłoka!
Post: 16 lip 2012, 12:02
sprawdź membranki a jak są dobre(nie odstają ani trochę) to zobacz czy masz sprawne ssanie.
Podłączasz te 2 kable i sprawdzasz czy się iglica wysuwa,trwa to ok 5minut tylko musisz uważnie patrzeć a jeśli nie wysuwa się to masz już powód :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278624
Kliknij^^
konrad1115 pisze:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 16 lip 2012, 12:49
owner1, akumulator jest naładowany.
Ray47, czytałem, że na zgaszonym, zimnym silniku ta iglica powinna być maksymalnie schowana. Dopiero po rozgrzaniu tej płytki grzejnej wypycha ona tą iglice w dół. U mnie na zimnym silniku, który stał całą noc ta iglica jest maksymalnie wypchnięta w dół. Żeby podłączyć go do akumulatora to musze przeciąć te kable, czy jak?
Druga sprawa, co do tych membranek, to mam pewien problem. Króciec trzymają 4 śruby. 3 imbusy i jedna stożkowa, której nie da się niczym odkręcić. Wie ktoś jak mam sobie z tym poradzić?
Post: 16 lip 2012, 14:10
zen901 pisze:
Natnij śrubke szlifierką albo piłką do metalu, ma normalny gwint, tylko robi jako zabezpieczenie krućca.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 16 lip 2012, 14:28
Z tego co czytam to jednak chyba wina tych membranek.
Założyłem gaźnik dellorto 16mm ze ssaniem ręcznym, nalałem paliwo do króćca bo nie chciało mi się czekać i jak odpalił, to benzyna normalnie zaczęła wylatywać tym otworem z podciśnienia, wlot filtra powietrza też jest lekko wilgotny z paliwa.
Post: 16 lip 2012, 21:31
Pojazd: Router Sport 50s
A może zawory ? Też mi nie odpalał i okazało się, że zawory musiałem wyregulować
Post: 17 lip 2012, 11:08
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Nałogowiec_15, Tu chyba chodzi o 2-suwa :roll:
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 22 lip 2012, 11:38
Problem rozwiązany, ssanie automatyczne było zepsute.
