Dzisiaj jest 03 lip 2026, 12:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 09 mar 2012, 21:08
Teraz bardzo mocno zastanawiam sie czy lozyska nie wbic na prasie
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 17:53 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2012, 22:29
Jak będziesz kiedyś jeszcze składał silniki to napewno się przyda :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 10 mar 2012, 9:57
Mi taka rurka pasuje nawet do przyciagania osi sprzegla ...
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 17:52 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lip 2012, 17:06
Może mały odkop, ale zna ktoś wymiary rurki, nakretek, śrubki do silnika minarelli?
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 25 lip 2012, 17:58
helloł mam do was pytanie na czym ma się opierać ten wciagacz na karterach czy łożyskach ?
Post: 25 lip 2012, 18:03
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
ToMaSz123, możesz zrobić, że opiera się na łożyskach, a gdy dasz szersza rurke oprze się na karterze.
Ja wczoraj tym sposobem wciągnąłem sobie pięknie wał, ale chwilę później został rozpołowiony silnik z winy łożysk.
Post: 25 lip 2012, 19:19
czyli jak zrobiłeś oparłeś na karterze czy łożyskach ?>:D
Post: 25 lip 2012, 19:29
ToMaSz123, ja w p/g uparłem na łożyskach. Polecam zamrozić wał to po 24h mrożenia powinien bez problemu wejść.
Post: 25 lip 2012, 21:35
ToMaSz123, Jeżeli będzie się opierać na karterze, to moim zdaniem to się mija z celem, bo siła ścinająca itak będzie działać. Moim zdaniem powinno się zapierać o wewnętrzny pierścień łożyska, wtedy siła jaką używasz do wciągnięcia równoważy się z tą która odpycha.
Post: 25 lip 2012, 22:45
Przecież to nie ważne o co zaprzesz rurkę, ważne aby zaprzeć. Potem dokręcasz nakrętkę do rurki trzymając kluczem śrube, aby się nie kręciła i wchodzi.
Post: 25 lip 2012, 23:06
Boberko, Wiem na czym to polega, zadziała jak zaprzesz o karter i jak zaprzesz o łożysko, tylko jeżeli zaprze się to o karter np, to to tak samo jakbyś na chama wciskał wał w łożysko bo będą na te łożysko działały takie same siły i w tym i w tym przypadku. A jeżeli zaprzesz o wewnętrzną bieżnię łożyska To gdy to przykręcasz tą nakrętkę i wał się wciąga w łożysko to na tą bieżnię łożyska działa taka siła ze strony rurki która się oto zapiera jak ze strony wału który oddaję siłę w stronę rurki czyli siła działająca na łożysko jest taka sama z obu stron, czyli się równoważy.
A w przypadku kiedy zapierasz o karter to rurka zapiera się o karter a wał o łożysko na które działają siły przyciągania, i łatwiej o uszkodzenie łożyska, ogólnie trudno to napisać bardziej zrozumiale, bynajmniej mi.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2012, 23:08 przez ku95ki, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 lip 2012, 11:49
ku95ki, wiem, rozumiem. Ale gdy zamrozisz wał możesz bez problemu zaprzeć o karter, bo wał wchodzi gładko i wystarczy go tylko dociągnąć. Gdy robisz to na sucho to lepiej zaprzeć rurkę o łożysko. Jest tyle możliwości montażu :wink:
Post: 26 lip 2012, 17:49
Ja składałem tym patentem to miałem jeden duży problem jak kręciłem nakrętką to mi się wykręcała śruba (ta przy wale) -.-
Post: 01 kwie 2013, 13:55
Panowie a zeby do minarelli zrobic cos takiego to jakie wymiary tzn gwint inny m10 1,25 a rurka jaka długa.?
Post: 01 cze 2013, 13:56
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Znacie może jakiś sklep internetowy, w którym dostanę śruby / pręty i nakrętki M10x1.25 ?
W lokalnych sklepach i na Allegro jest bieda :cry:
W poniedziałek / wtorek ruszam ze składaniem silnika :wink:
Post: 01 cze 2013, 15:41
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
endriu1987, W Castoramie powinni wszystko mieć.
Post: 01 cze 2013, 20:04
Sprawdzę, ale już wiele sklepów sprawdziłem takim gdybaniem :|
Post: 03 cze 2013, 8:30
Panowie, niestety dzwonię i dzwonię, a nigdzie nie mają śrub z pełnym gwintem 1.25.
Czy druga opcja (nakrętki i śruby / pręty M8) to chodzi o zwykły gwint dostępny w budowlanym ?
Taką opcję bez problemu uda mi się wykonać i do tego kupić gwintownik :wink:
Post: 03 cze 2013, 8:45
W dużych sklepach jest raczej masówka [gwinty tylko metryczne] szukałbym w małych sklepach tylko z śrubami,nakrętkami, lub zakup gwintownika i narzynki z skokiem gwintu 1,25 i przegwintowanie na ten skok.
Post: 03 cze 2013, 9:12
1.25 to również gwint metryczny, z tym że drobnozwojowy.
Dzwoniłem do wielu sklepów i mówią, że takie śruby / pręty nie istnieją, a jeśli już to mają jakieś 30mm gwintu (za mało).
Teraz chcę kupić nakrętkę długą M8 (mam już w domu taką na próbę, tylko że M10 bo ziomek w budowlanym mówił że to 1.25...) przewiercić ją wiertłem 8.5, nagwintować gwintownikiem M10x1.25 i zespawać z drugą taką nakrętką M8 już bez żadnej obróbki.
Następnie złączyć nakrętkę z wałem i prętem M8 ze zwykłym gwintem i nakrętką zwykła M8 z budowlanego do wkręcania pręta.
Dobrze kminię :wink: :?:
Ostatnio zmieniony 03 cze 2013, 9:13 przez endriu1987, łącznie zmieniany 1 raz
