Dzisiaj jest 15 sty 2026, 10:57
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 lip 2012, 16:08
Bo kapitalnym remoncie silnika AM6 - Aprilia Rs50 i założeniu cylindra Gilardoni 1 na nikasilu i tłoku Vertexie do cyl. nikasilowych motor nie kręci wysokich obrotów, w motorze było praktycznie wszystko sprawdzane, darujcie Sobie wypowiedzi typu ,,wyczyść i wyreguluj gaznik'' gdybym tego nie robił to bym nie pisał, wcześniej był problem z iskrą... bo raz była raz nie... moduł? Cewka?
Post: 24 lip 2012, 16:26
Na początek sprawdź świecę, fajkę WN, potem moduł i iskrownik.
Post: 24 lip 2012, 16:55
świeca jest mocno ,,przykopcona'', fajka jest nowa i jest dobra. Iskrownik wczoraj założony inny bo było że niby impulsator jest zepsuty, ale nic nie pomogło
Post: 24 lip 2012, 21:39
Może świeca na wykończeniu już, kup dedykowaną i sprawdzaj.
Post: 25 lip 2012, 11:08
Raczej nie, wymieniałem specjalnie na nową
Post: 25 lip 2012, 12:08
jeśliświeca jest okopcona musisz zwiększyć dawke powietrza wtedy będzie po problemie
motorynka----komarek--- kadet -- kymco zx --- yamaha dt50r ---- !!!!! YZ 250 2T !!!!!
Post: 25 lip 2012, 12:23
Chyba wiem o co chodzi, miałem kiedyś ten cylek jego trzeba ,,rozruszać" na 2biegu na max obroty ile wejdzie potem przeżuć na 1 i powinien dostać mocy i trochę jego tak pokatuj aż się wyrobi tak było u mnie :cool:
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 25 lip 2012, 12:43
rafalk54 pisze:
Chcesz żeby zarżnął silnik?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 25 lip 2012, 12:48
nie, nie chce ale inaczej nie da rady jego rozbujać :/ mialem tak w tym cylku i jakoś kręcił po tym normalne obroty
Post: 25 lip 2012, 15:13
troja49x, Jaką dysze masz w gaźniku?
Post: 25 lip 2012, 18:35
A zapłon masz dobrze ustawiony? Weź drut 4mm na magnecie masz otwór podpisany literą S i na statorze masz też otwór wkładasz pręta a następnie ustawiasz kreskę na magnecie do kreski na karterach i masz 20* przed GMP tzn 1.5mm seryjne ustawienie.
Romet Chart 210 wersja RS Limit Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1812525#1812525
Post: 25 lip 2012, 20:07
rób jak chcesz u mnie świeżo po dotarciu też nie miał wysokich obrotów wszedłem do 6tyś na 2biegu i zredukowałem na 1 i co się okazało problem się rozwiązał jak nie chcesz to się baw twój moto twoja decyzja :mrgreen:
Post: 26 lip 2012, 10:27
rafalk54Moim zdaniem miałeś szczęście,że nie rozwaliłeś silnika.....
troja49xCo się dzieje podczas otwarcia przepustnicy na full? Dochodzi do tych 6 tyś. i kicha,dławi się,trzyma te obroty? Ile km wyjeździłeś na tym cylku?
Możesz od biedy ściągnąć wydech i sprawdzić,czy bez wydechu się wkręci.
Post: 26 lip 2012, 10:32
Gilardoni .. Istnieje możliwość że masz blokadę Mofa, czyli zbyt małe okno wydechowe przez co nie chce wejśc na wysokie obroty. miałem tak kiedyś w RS50 że do 7tys kreciła i za nic w świece wiecej nie chciała. Zmieniłem cylinder i kręciła jak szalona :lol: Można też rozwiercić te okno jak się ktoś zna
Post: 26 lip 2012, 12:38
no właśnie ja tak mam próbowałem dzisiaj na innych świecach i za cenzure więcej nie pójdzie.... na biegu udało mi się do 8 a na luzie ledwo do 10, rozwiercić mówisz?
Nie przeklinamy.
/Ficu
Ostatnio zmieniony 27 lip 2012, 14:43 przez troja49x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lip 2012, 14:03
Koledze chodzi o porting na początek pomierzyłbyś na jakich wysokościach są puki i wydech i wszystko będzie jasne.
Post: 26 lip 2012, 14:52
Biskup Śmierci- już przejechałem z 500 km juz jest dotarty, do 6 tys dobrze chodzi póżniej jest mu coraz ciężej wchodzic na te obroty :/ do osmiu i trzyma nic nie przerywa tylko po prostu ,,nie da rady więcej'' a bez wydechu próbowałem i to samo. Ale jak napisał wyzej Furian50 może mieć racje
Post: 26 lip 2012, 15:23
Bez wydechu to co jedynie można przytrzeć silnik.
Sprawdzałeś ustawienie zapłonu na źle ustawionym zapłonie góry nie będziesz miał wiem coś o tym bo przerabiałem ostatnio ten temat.
Post: 26 lip 2012, 15:38
tak, ustawiany byłi zapłon jest Ok.
Post: 26 lip 2012, 17:20
Zrób metodę małego Kazia - odkręć gaźnik,pod korbę trochę wachy i odpal(trochę rozrusznik musi pokręcić). Jeśli ci się bez gaźnika wkręci powyżej 8 tyś. to coś z
gaziorem
