Dzisiaj jest 07 lip 2026, 17:27
Post: 09 sie 2012, 23:37
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Z dniem dzisiejszym obrałem sobie cel w życiu.
Mam wielkie marzenie! Jest ono dość proste do spełnienia... Pod warunkiem, że ma się pieniądze. Chce zbudować na początek 100% własnej konstrukcji dwusuwowy silnik dwucylindrowy, o pojemności z przedziału 125-500cc z bazowym kątem wydechu 195-205 stopni, Stopniem sprężania 10.5:1. Następnie Zbudować swoją Ramę i włożyć w nią ten silnik. Wyobraźcie sobie jakie to jest uczucie zbudować takiego potwora...
Elementy do wykonania? Na 100%: Kartery, cylindry, wał,
Korbowody można by dobrać
http://allegro.pl/nowy-korbowod-prox-ya ... 76968.html
1200zł
Tłoki muszą mieć pierścienie 0.7mm myślę że w 1200 zł bym się wyrobił z tłokami... powlekane Molibdenem,
Tuleje 600zł
Aluminium na cylindry zespolone i kartery 500zł myślę że max
Przeniesienie mocy z wału, na skrzynię biegów rozwiązać za pomocą gotowego zestawu sprzęgłowego z jakiegoś ściga 500zł
Stal na wał i skrzynię biegów 1000zł
Spawaki 1200zł
Zapłon-największy problem... Dobrać z innego silnika :) 500zł
Chłodzenie oczywiście cieczą... pompa, węże chłodnica... 500zł.
Dwa Gaźniki 42mm najlepiej membranowe, wpuszczone prosto w korbę. 500zł
Robocizna, wyważanie, szlify 5000zł
Projekt we własnym zakresie. Mogę zacząć już dziś.
Zapłon miałby występować co 180* obrotu wału (dwie iskry na jeden obrót). Równie wielkim problemem co zapłon, byłoby zestopniowanie skrzyni biegów... Myślę, że to już można by zrobić doświadczalnie, chociażby przy symulatorach komputerowych typu LFS/Racer... Wystarczy jedynie ustawić masę pojazdu na jakieś 200kg... I kombinować.
Jeśli mowa o silniku, może zacznijmy od cylindrów. Kąt 205 stopni zmusza do zwiększenia obrotów jałowych... Oczywiście wszystko na membranach... Zawory wydechowe? Hmmm jeszcze tego tematu nie przerabiałem, ale można by się tym zainteresować... Choć myślę że sama membrana, dobry wydech i odpowiednie zestrojenie skrzyni biegów dałoby podobny rezultat co zastosowanie Przyjmijmy Że Tłok miałby mieć 60mm a skok wału wynosiłby 44mm Przy kątach 205 wydech (dwa kanały wydechowe) 146 płuki (sześć płuków/po trzy na stronę) dwa boostporty jak w sportowych cylindrach do minarelli o kącie 140... Nominalnie przy zwykłej 95/98 jeden cylinder powinien dysponować mocą 45KM... 90KM z 250cc pojemności? Brzmi mocno... Z dobrymi wydechami i dobrze dobranym stopniem sprężania może i 100 udało by się przekroczyć... Zalety konstrukcji, niska masa w porównaniu do 4T. Wady?? Za pewne proporcjonalnie niska wytrzymałość. Dla porównania silnik Hondy NSR250, z którym miałem styczność. dysponujący mocą 65KM potrafi przejeździć 50 000 bez remontu... Taki Silnik? Z dobrymi materiałami powinien przejeździć z 10 000-30 000...
Całość silnika może udałoby mi się zamknąć w 10 000-20 000zł...
Taki silnik konstrukcyjnie to pikuś przy czymś takim:
http://www.youtube.com/watch?v=m3KdpzL3Hkk
Kwotę taką odłożę sam i w późnych latach swego życia, przeznaczyłbym na to.
Może udałoby mi się zdobyć sponsorów? Jednak wiem jedno. Jest to moje marzenie, które chcę spełnić! Wiem, bawię się już z jednym głupim Rometem od dwóch lat... Ale Rometa robię dla przyjemności, powolutku. W między czasie przez mój "warsztat" przecisnęło się "kilka" innych maszynek... Do tego szkoła...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 10 sie 2012, 0:05
Pojazd: borsche vr5
życzę powodzenia. chciałbym kiedyś zobaczyć postęp prac nad tym silnikiem jak i całym motocyklem.
Post: 10 sie 2012, 6:23
Powodzenia Ci życzę w budowie i funduszach na nią :D
http://wygrajgry.pl/ref/129300
klikajcie!
JESTEM GIMBUSEM!
Post: 10 sie 2012, 7:21
Życzę powodzenia ;)
Post: 10 sie 2012, 7:35
ciężko będzie ale wierzę że Ci się uda :) super projekt a więc Good Luck!
Post: 10 sie 2012, 7:43
Mimo wszystko pokusiłbym się o zawory wydechowe, gdyż na prawdę potrafią one zrobić niemała robotę ;)
Post: 10 sie 2012, 8:26
Marcin194, jeśli chcesz zdobyć sponsora, to musisz szukać kogoś pokroju Ciebie, który nie ma co robić z gotówką i też lubi zabawy z motorami. Wątpię by na forum mieloch, głównie wśród 15-16 latków znaleźć osobę która, pstryknięciem palca położy 5 tysięcy zł. Niemniej życzę powodzenia, przytoczę Ci taką złotą myśl: nie odkładaj marzeń, tylko odkładaj na marzenia :P
Post: 10 sie 2012, 10:45
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
Marcin194, Zamiast robić silnik który podejżewam że wyjdzie drogooooo to wsadź silnik z modelu yamahy rz, np 350 ma już 2 cylindry a 750 ma 4 i to 2t :D
http://www.youtube.com/watch?v=HhCVjuRqaBk
Post: 10 sie 2012, 11:35
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
barto96, Nie rozumieesz stary tu nie chodzi o jakąś tam kase tu chodzi o całkowicie wykonany silnik od zera. Razem ze wszystkim typu rama itd, a nie jakieś kupowanie silnika...
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 10 sie 2012, 11:42
barto96, eh....
Post: 10 sie 2012, 13:06
Dzięki za wypowiedzi!
barto96 pisze:
Widać nie rozumiesz :wink: Ja nie chcę budować motoru do danego silnika, ja chcę zbudować silnik i do niego motor.
klarok pisze:
razem ze wszystkim typu rama itd,
Taki jest plan! Przy dobrym silniku, reszta motocykla to małe piwo :) Zawieszenia oczywiście nie będę robił sam. Wykorzystam z jakiegoś ściga. Jednak chcę się pokusić o koła własnego projektu. Tarcze hamulcowe również, zaciski dobrać.
100 KM z 2T? To nic szczególnego wystarczy celować w pojemności ~500... Ale 100KM z 250cc w 2T?? To już jakoś brzmi ^^ Układ cylindrów Rzędowy lub Fauka... Rzędówka jest nieco prostsza... Projekt, myślę że te nie jest niczym szczególnym, ani większym problemem...
Chociażby Dlatego:
http://www.youtube.com/watch?v=nIFBjIvW_g0
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 10 sie 2012, 13:08
Pojazd: Struś
Marcin powodzenia :!: Będę trzymał kciuki
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 10 sie 2012, 15:37
Pojazd: 200+
Powodzenia ! ;)
Post: 10 sie 2012, 16:14
powodzenia, zobaczymy co z tego będzie
Post: 10 sie 2012, 19:29
Szalony pomysł ale takie są najlepsze :) Powodzenia. Aczkolwiek sądzę że na niektóre rzeczy jak np. układ chłodzenia liczysz za dużo pieniędzy :P
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 19:30 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2012, 20:35
Furian50 pisze:
Musi być wydajny :lol:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 20:35 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2012, 21:01
lepiej liczyć z nadmiarem i się mile zaskoczyć niż mieć rozczarowanie z kosztów.
Ku pamięci[*]
Post: 10 sie 2012, 21:15
I tak wątpie, że to wypali, ale bądź dobrej myśli, może ci się uda..
Tylko w sumie już dałeś sobie założenie, że będziesz dobrze zarabiał, a może będziesz miał 1000zł/msc i co wtedy ? Utrzymaj rodzinę i jeszcze zostaw na pierdziawkę, to nie zawsze jest tak kolorowo, więc póki co mogłeś sobie to zostawić dla siebie, a gdy będziesz miał środki na to, wtedy się pochwalić i rozpisać co i jak.
Post: 10 sie 2012, 21:22
Darex, może odstawi rodzinę dla pierdziawki ? ;)
Post: 10 sie 2012, 22:08
Imię: Maciej
Marcin194, myślałeś nad chłodzeniem freonowym?
