Dzisiaj jest 07 sty 2026, 12:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 20 sie 2012, 16:48
Witam :)
Moja Aprilia RS 50 z 2008 roku ma jeszcze blokadę na wydechu "ślepą kiszkę".
Mimo to jej przyspieszenie jest powalające. Podejrzewam,że to za sprawą zębatki z tyłu (49 zębów). Czy to aby nie za duża zębatka? Motorek kręci na prawdę wysokie obroty nawet podczas spokojnej jazdy (na szóstym biegu kręci równe 8.5 tys przy jedynie 60km/h).
Czy to wina zębatki? Przy v-max (90 km/h - przypominam,że ma jeszcze blokady) kręci aż 12 tys a więc nawet po ich zdjęciu niewiele by się zmieniło bo silnik przecież więcej nie wykręci :)
Na jakie zębatki warto byłoby zmienić obecną i czy to w ogóle wina tak wysokich obrotów?
Post: 20 sie 2012, 17:02
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Im większa zębatka z tyłu tym wolniejszy.
A jaką masz z przodu?
Post: 20 sie 2012, 17:12
Z przodu jest mała zębatka,ciężko mi powiedzieć jaka to, mogę sprawdzić oczywiście :)
Chciałbym to wyregulować jedną zmieniając np na 40 zębów. Czy różnica byłaby odczuwalna? Czy dałoby się jechać na niższych obrotach i podnieść jednocześnie v-max?
Na tej zębatce z tyłu na pewno ma dużą moc... :roll:
Post: 21 sie 2012, 15:52
Jak zmienisz zębatke na mniejszą to stracisz na przyspieszeniu a zyskasz na prędkości, to zastanów się czy ci to odpowiada, i nie jestem pewien czy robią tak małe zębatki jak 40 zębów, ale z przodu zapewne masz 11z to zmień odrazu na 13-14 i wyjdzie ci to samo a motorek poleci ponad 100
Post: 21 sie 2012, 16:55
na 40 z tyłu nie zmieniaj. co najwyżej na 44
Post: 21 sie 2012, 16:56
michal3454 pisze:
Na 14/48 seria może nie uciągnąć i wcale nie będzie tak fajnie. Dałbym mu 12 jeśli chcesz mieć przyspieszenie (v-max też powinien być zadowalający) lub 13 jeśli chcesz nieco dłużej ale szybciej :)
A zmieniałbym przednią zębatkę, a nie tylną z dwóch prostych powodów. Łatwiej i taniej.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2012, 16:56 przez DuzyEd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2012, 20:00
No to powiedziałem 13-14, 13-48 powinno być okej bo w tzrkach często dają 13-47 i sobie chwalą na v-max a jak motor ci tak wysoko kręci to nawet zdrowiej dla silnika będzie jak dasz zębatki na prędkość
Post: 21 sie 2012, 20:59
Co powiecie na zębatkę 42 na tył?
http://www.sklep.s-x-t.pl/zbatkatylnaig ... ml?cPath=0
Czego mogę się spodziewać po zmianie na taką? Dużo mocy ubędzie czy to mała różnica w ząbkach?
Mam zamiar założyć taką zębatkę bardziej na v-max bo wysokie obroty przez cały czas są irytujące. Po tym odblokuję tłumik i może wyjdzie mniej więcej dobre przyspieszenie + dobry v-max :mrgreen:
Post: 21 sie 2012, 23:16
Czemu się uparłeś na tylnią zębatkę, z przednią mniej roboty, ponoć jeden ząbek z tyłu to 2,5 km/h różnicy a z przodu 5 km/h, i z przodu jak zmienisz o 2 zęby to nie będzie to aż taka straszna strata, wiem bo sam zmieniałem z 11z na 13z
Post: 21 sie 2012, 23:27
Uparłem się na tylną ponieważ są łatwiej dostępne ( link podałem wcześniej).
Przednia czym większa tym większy v-max czy jak? :P
Post: 21 sie 2012, 23:42
Tak jak mówisz, i ja znalazłem zębatki zdawcze do twojego silnika ale trochę dziwne miały rozmiary, musisz sprawdzić ile masz tych zębów z przodu
Post: 22 sie 2012, 13:29
LiVre, tak jak w rowerze
Post: 22 sie 2012, 22:13
Sprawdziłem, z przodu mam 11 zębów na zębatce, rozumiem ,że mało :mrgreen:
Na jaką polecacie zmienić przy tylnej 49 ,żeby moto miało jeszcze zryw?
Teraz super idzie mi na gumę :roll:
No ale rozumiem,że coś za coś - jednego i drugiego nie będę miał :P
Ostatnio zmieniony 22 sie 2012, 22:45 przez LiVre, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2012, 22:55
12z na przod i bedzie tak pomiedzy moca a predkoscia
Post: 22 sie 2012, 23:00
Tylko jeden ząbek różnicy? Myślałem o 14 a nawet 15...
Chcę jakiejś odczuwalnej zmiany a nie 2 km/h z takimi samymi,wysokimi obrotami :|
Post: 23 sie 2012, 7:33
zmień 2 zęby z przodu
Post: 23 sie 2012, 10:30
Czyli na 13? Michał w wypowiedzi mówił,że zmieniał właśnie z 11 na 13 i nie było dużego spadku mocy. Może warto 14 wpakować ? :P
Która bardziej będzie pasowała do tylnej , która jest bardziej na przyspieszenie ? (49)
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, 10:17 przez LiVre, łącznie zmieniany 1 raz
