Dzisiaj jest 16 lip 2026, 2:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 31 sie 2012, 14:51
Witam opisze dokładnie mój problem z roxem.. ponieważ nawet po szlifie cylindra skuter nie odpala.. czasami chce załapać ale tak jakby nie umiał, jak mu wleje paliwo do króćca to też probuje zalapać ale nie chce odpalic ;/ gdy zrzucilem filtr powietrza i przylozylem reke do tego wlotu i go odpalałem/kopałem wgl nie bylo "cisnienia" powinno mi troche wsysać ręke do gaźnika ale NIC.. GDZIE MOZE UCIEKAC KOMPRESJA LUB COS ? iskra jest bo swieca nowa, w komorze w gaźniku paliwa jest full a skuter nie odpala.. CO MOZE BYC PRZYCZYNĄ ? cylinder odpada bo jest swiezo po szlifie jeszcze nie odpalony..
Post: 31 sie 2012, 14:59
kompresja ci do lasu uciekła:)
warn
Ostatnio zmieniony 31 sie 2012, 16:59 przez zonex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2012, 15:07
właśnie cie zgłosiłem do amina za udzielanie bezsensownej odpowiedzi i zaśmiecanie tematu :)
To super, nie musisz się tym chwalić, bo tworzysz tym samym bezsensowny post, który teoretycznie powinien zostać potraktowany na równi z powyższym...
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Bondi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2012, 15:13
Sprawdź najpierw jaką masz kompresję :cool: Może uciekać przez uszczelkę, może być to spowodowane złą regulacją gaźnika a jeśli będzie wszystko ok to pal machinę na wiertarkę :mrgreen:
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 31 sie 2012, 15:17
nie mam manometra więc nie sprawdze.. pytam sie tylko dlaczego nie wssysa mi choc troche reke do gaznika jak przylozylem do wlotu od filtra.. i dlaczego nie odpala skuter jak cylek jest po szlifie. Jutro jade do mechanika
Post: 31 sie 2012, 15:27
Pojazd: Aerox
Sprawdź uszczelkę pod głowicą może przez nią ucieka lub za lekko dokręciłeś głowice :lol:
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 31 sie 2012, 15:32
tak jak kolega wyżej albo za słabo dokręciłeś głowicę albo uszczelki do bani ;D
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 31 sie 2012, 17:31
mocno nie chce dokrecać bo raz juz szpilke urwałem ;/ a uszczelka ta duża pod głowicą jest nowa..
Post: 31 sie 2012, 17:38
Dodaj dodatkowo sylikonu na uszczelkę pod głowicę jak to nie pomoże, to zobacz czy masz uszczelkę pod membraną. Jeśli wszystko jest okej i dalej to samo oznacza to tylko to, że tłok do cylindra został źle dobrany i przepuszcza kompresję.
Pozdrawiam:)
Post: 31 sie 2012, 18:30
Norbeert, uszczelka pod membrana ? pierwsze slysze ;o chyba tam niemam nic takiego..
Post: 31 sie 2012, 18:39
Sprawdź uszczelniacze na wale czy są dobre.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2012, 18:40 przez BU5t3R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2012, 20:57
BU5t3R, ale gdyby uszczelniacze na wale były juz chu... to by chyba benzyna ciekla w okolicach wariatora nie ? a tam jest sucho ;/
Post: 31 sie 2012, 21:03
Włóż palec w otwór od świecy i zobacz czy wali ciśnienie, jak kopiesz
Ogień na tłoka!
Post: 31 sie 2012, 21:23
Bondi, Taak jest uszczelka ale nie pod membraną tylko pod króćcem .
tak j/w wykręć świecę i sprawdź czy ciśnienie jest .
"Lewy pas , gaz i płynę "
owner1, wsadzalem palec i kompresja jest aż gwiżdży i wyciska palec..
Post: 31 sie 2012, 22:10
mi komprecha uciekala jak byl lekko uszkodzony zaworek membranowy ;/
podoginalem go git i komprecha o 2 bar wieksza ;o
pierwszy raz sie z tym spotkalem ;)
Post: 31 sie 2012, 22:30
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Zazwyczaj ucieka na pierścieniach, rzadziej na uszczelce z głowicą, ale gdyby tak było miałbyś cylinder wewnątrz zalany chłodziwem.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 31 sie 2012, 22:53
Marcin194, raczej to niemozliwe zeby mi na pierscieniach uciekala bo tlok to vertex nowka nie uzywany jeszcze a cylinder jest swiezo po szlifowaniu.. ;/ wiadomo ze leciutkie luzy są na tłoku, praiwe ze nie wyczuwalne no ale muszą byc male luzy bo by chwytalo tlok o gladz jakby sie zagrzal i by sie zatarł..
Post: 01 wrz 2012, 0:27
jesli jestes pewien że kompresja niska to sciągaj cylinder i włóż same pierscienie w tuleję
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 wrz 2012, 13:57
No to jest kompresja, zalej mu łyżeczke benzyny pod świece i zapal.
Ogień na tłoka!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
