Dzisiaj jest 21 paź 2026, 8:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 03 wrz 2012, 15:33
Witam, mam pytanie, a mianowicie, mam cylinder 50 ( wcześniej 90 chińskie ) i po zmianie nic w gaźniku nie ruszałem, tylko zmniejszyłem obroty na lince, i mam problem, bo podczas jazdy dochodzą obroty do 8 tys. i jakby blokada, ile bym dal gazu to wcale nie chce więcej iść, czasami, zależy jak się ułoży to przejdzie ta granice bez problemu i ciągnie dalej, ogólnie jak uda się przekroczyć to idzie dalej, być może ze potrzebna jest regulacja gaźnika ? Ogólnie motor pali od razu, trzyma obroty, wkręca się do 12k i dalej bez problemu. Niżej mam zdjęcie świecy. Pozdrawiam.
PS: Bo moim zdaniem, jakby dostawał za dużo paliwa to by świeca była czarna, a tu jest inna.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2012, 15:34 przez startchips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2012, 16:37
Kolor dobry. Może masz zębatki na vmax, opony za szerokie, ewentualnie kompresja.
Post: 03 wrz 2012, 16:42
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
Odpowiedni kolor to kawa z mlekiem . Tutaj masz dobry ;)
Post: 03 wrz 2012, 20:35
Zębatki seryjne.
Kompresja dobra. A opony to jutro podam najwyżej rozmiar, ale chyba nie jest za szeroka.
No to może nie być tak ?
Post: 03 wrz 2012, 20:47
Daj ssanie ,powinno byc lepiej.Jak tak to wieksza dysza.
Zobacz czy nie ma ciśnienia w chłodnicy oraz plynu w wydechu.
Post: 04 wrz 2012, 15:48
Dawałem ssanie i nie pomagało.
Jak może nie być ciśnienia w chłodnicy ? i co to ma wspólnego ? Płynu nie ma, bo kiedyś już odkręcałem i patrzyłem.
Post: 04 wrz 2012, 19:59
startchips pisze:
To czemu nie nalejesz płynu ?:O
Post: 04 wrz 2012, 20:07
Ale mi chodziło, że w wydechu nie ma jak kolega wyżej pisał, przecież logiczne, że w chłodnicy jest ;)
