Dzisiaj jest 29 sie 2026, 10:07
Post: 19 sie 2009, 8:39
Witam mam problem mam speeda 2 100cc i jak postoi on więcej niż 1 dzień nie odpalany to potem muszę go kopać z 50 razy albo i więcej i jak zacznie łapać to na początku trochę przerywa jak dodam gazu a jak puszczę go na wolne obroty to gaśnie i potem już odpalę go na 1 albo 2 kopy ale muszę trzymać chociaż trochę gaz żeby nie zgasł na wolnych,jak przytrzymam go na gazie tak z 1min i puszczę na wolne to dopiero zaczyna normalnie chodzić i nie gaśnie już na wolnych... wie ktoś co to może być?
Post: 19 sie 2009, 8:43
A ssanie włączasz?
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 19 sie 2009, 11:22
Last Chance
Przeczyść gaźnik i sprawdź ssanie .
Post: 20 sie 2009, 20:37
kamil92x pisze:
A ssanie włączasz?
ssanie elektryczne....
Post: 20 sie 2009, 22:15
Wyczyść filtr powietrza.
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 21 sie 2009, 8:10
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdź tez czy nie traci paliwa z komory pływaka. To czesta przyczyna problemów z odpaleniem po postoju,szczelność wężyka podciśnienia też.
Post: 02 wrz 2009, 12:02
Odświeżam: czy możliwe jest że nie chce odpalić przez światła? chodzi mi o to że ja mam automaty światła i nie mogę ich wyłączyć i do tego postojówki i tylna led. może ma za słaby akumulator żeby na raz dać prąd do głównej lampy,postojówek i tylnej lampy led??? czy możliwe że przez to? bo jak tak to pobawię się z wyłącznikiem świateł....
PS: Akumulator nigdy nie wymieniany tylko raz było dolewane....
Post: 02 wrz 2009, 12:09
Włączone światła są dodatkowym obciążeniem dla silnika ale nie mogą być przyczyną że silnik nie chce zapalić. Można spróbować odłączyć wtyczkę na reglerze i zapalić bez świateł.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 12:13 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2009, 13:51
aha no co do tego pływaka to nie widać żeby coś uciekało na zewnątrz,nic mokre nie jest,a jak sprawdzić te ssanie? czytałem gdzieś posta że da się jakoś regulować ssanie i kolesiowi też nie chciał palić,wyregulował jakoś ssanie i już było ok....
Post: 09 wrz 2009, 20:56
Odświeżam,wyjąłem ssanie,igliczka była w takiej pozycji jak na fotce, i zauważyłem jeszcze coś,w miejscu gdzie przewody łączą się z ssaniem ja mam tylko jeden kabelek a widać że od ssania wychodzą 2 wyjścia na kabelki i jedno jest jakby połączone,zwyczajnie splątanie z drugim kabelkiem i idzie tylko jeden do accu, a u kolegi w speedzie 50cc widać wyrznie że idą 2 oddzielne kabelki... możliwe że prąd nie dochodzi i ssanie się nie włącza? i zauważyłem z tyłu gaźnika jakąś czerwoną rurkę jak przechyliłem gaźnik to kapało z niej paliwo...,rozkręcałem to po jedno dniowym postoju i nie odpalałem przed rozkręcaniem,a po takim postoju muszę kopać z 30 razy minimum,okleiłem tylko izolacją te skręcone przewody i złożyłem wszystko z powrotem i jakoś odpalił mi za pierwszym z rozrusznika,zgasiłem postał z 20-25 min i odpalił za pierwszym pochodził chwile na wolnych,dławił sie jak dawałem gazu i potem zgasł na wolnych,za chwile odpaliłem i obrazu jechałem i już nie gasł i nie dławił się...Obrazek
a i jeszcze jedno zauważyłem,jakiś dziwny zielono biały kabelek mi wychodzi zza króćca i do niczego nie jest podłączony fotka: Obrazek jak myślicie od czego to?....
