Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:14
Post: 14 wrz 2012, 17:29
Siema , mam problem zamówiłem sobie cylinder a mianowicie
Cylek
Mam keewaya matrixa - rocznik 2006 z przebiegiem 13 tys. km (wszystko seria) ostatnio dowiedzialem sie ze przy wymianie cylindra nie zawsze konieczne jest wymienienie wału tylko łożyska . Może się myle . Proszę o pomoc
Myślalem np o kupnie łożyska igiełkowego
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2012, 13:56 przez Zgleja1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 wrz 2012, 17:51
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
Zgleja1, jeśli wał jest w dobrym stanie to wymiana łożysk, a jeśli jest spękany to trzeba go wymienić na wytrzymalszy.
ja bym radził wymienić wał wraz z kupnem cylindra i nie myśleć później o tym że może pęknąć i uszkodzić nowy cylinder
Robię Virtual Tuning
Post: 15 wrz 2012, 8:40
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Chłopie to nie jest jakis słaby chiński cylinder tylko jest to duzo mocniejszy tak więc wg mnie wał i łożyska obowiązkowo do zmiany nie zapominając do częściach dzięki, których cylinder będzie dobrze chodzil tzn gaźnik 19mm, sportowy wydech typu yasuni c16 ? moze cos slabszego w sumie nie wiem, ale tez powinien byc dobry, gąbkowy filtr powietrza, sportowy napęd + regulacja tak więc koszta nie kończą się na kupnie cylindra :)) wiadome można jeszcze wymieniać jakies przełożenia, króćce, zapłony, zawory, ale to juz wedle upodobań i funduszy
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 15 wrz 2012, 9:18
Gaźnik 19mm będzie za mały pod ten cylek, dla lepszego chłodzenia i lepszych osiągów radziłbym kupić 21mm.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
