Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:49
Post: 12 wrz 2012, 19:15
Witam a więc tak mam problem z regulacją i teraz nie wiem czy to gaźnik czy napęd ?
wczoraj założyłem gaźnik 21mm przy oryginalnym tlumiku. kręcił bardzo duze obroty na początku wył dopiero gdzieś tak od 30 ciągnął ładnie.
dzisiaj założyłem wydech yasuni z i wgl inna sprawa. przyspieszenie jest mega ale później spada z obrotów tak jak by brakowało siły.. ciągnie pod górke ale dużo niższe obroty ma. i jest słabszy pod wzniesienia.
regulowałem gaźnik i nie potrafie sobie poradzić :| tlumik seria ladna reakcja na gaz przy minimalnym dodaniu gazu już jedzie a przy Z tak mruczy dopiero trzeba dać full gaz żeby poszedl. pomoże ktoś ?
może tak ma być ? czyżby teraz sie kłaniała regulacja napędu ?
Yamaha JoG next zone
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2012, 19:41 przez rafal5025, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 wrz 2012, 20:26
ale jak dajesz full gaz to szybko sie wkręca na obroty czy nie?
spróbuj dać lżejsze rolki.
Post: 12 wrz 2012, 21:32
szybko tylko ze przy 40 spadają a później jest mu ciężko się wkręcić z powrotem na obroty
Post: 13 wrz 2012, 19:39
twardsza centralka i lzejsze rolki powinny zalatwic sprawe.
Post: 13 wrz 2012, 21:53
dzisiaj troszkę pogrzebałem w gaźniku i jest już dobrze ale nie do końca :D jak ruszam od zera i dal caly gaz to ciągnie cały czas na wysokich obrotach. ale odpuszcze gaz na chwilke i z powrotem i sie juz nie wkreci :| wsadze twardszą sprezyne i zobaczymy co bedzie
Post: 13 wrz 2012, 23:33
czysciłeś gaznik ?
Post: 14 wrz 2012, 17:59
no chyba właśnie to muszę zrobić wyczyścić go.. bo jak jade caly czas na pełnym gazie to po dystansie 500m robi buu i brakuje paliwa tak jak by
Post: 14 wrz 2012, 21:48
wyczysc gaznik i kranik podcisnieniowy.
