Dzisiaj jest 13 paź 2026, 16:45
Post: 21 wrz 2012, 15:05
Witam piaggio nrg 50dd 2005 rok nie chce jeździć, strasznie zamula. Na starcie do 10kmh to jeszcze jakoś go szarpnie ale potem praktycznie stoi w miejscu, v max na płaskim licznikowe 50, dodam że wcześniej zmieniałem rolki z seryjnych na 4,5g i nie ma żadnej różnicy w obrotach i osiągach, myślałem że to sprzęgło więc kupiłem dzwon+sprzęgło TECa sportowe + białe sprężynki stage6, centralka nie wiem jaka jest.
Tutaj reszta setupu i filmik
50cc tec
wariator nie wiadomo jaki
pasek zmieniany świeżo malossi
gaźnik i dysza nie wiem
wydech od gilery 180cc 2t
http://www.youtube.com/watch?v=SpVsRYs1E0Y
na filmiku tego nie widać, startuje z 4000 obrotów i wkręca się do 8000 obrotów
Post: 21 wrz 2012, 19:01
Pojazd: Aprilia Mx 50
może wydech za mocny :D spróbuj na innym wydechu.
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 21 wrz 2012, 23:38
Wydech mógłby mieć aż tak duży wpływ? Poza tym już kupiłem z tym wydechem, jeździ się tak jakby coś się ślizgało, pod górkę to prawie wcale nie można ruszyć
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2012, 23:45 przez dellortoPL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 wrz 2012, 9:10
spróbuj coś z tym wydechem bo jak wsadzisz wydech do 70 sport to go nie wyregulujesz pod 50 a co dopiero ze 180 do 50 ;)
Post: 23 wrz 2012, 12:18
No moge pokombinować coś z wydechem ale szkoda mi 300zł wywalić i się okaże że tylko dźwięk sie zmienił. Jak ruszam to na początku tak do 10kmh jest w miare normalnie tylko potem jak już powinien właściwie ciagnąc wkręca się na obroty i jakbym jechał na półsprzęgle, nic nie idzie. Tak samo jak próbowałem go wcześniej regulować to nic nie dawały żadne zmiany, rolki z serii na 4,5g i tak samo ciągnął i kręcił się, sprzęgło z serii na sportowe + dzwon i twarde sprężynki i dalej nic, sprężynki miekkie do serii i ciągle tak samo.
Post: 23 wrz 2012, 12:24
Ostrzeżenia: 1
Sprawdź pasek czy nie za luźny i możesz mieć sprężanie zrąbane, jak możesz to zmierz.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 23 wrz 2012, 20:58
no właśnie nie za bardzo mam od kogo ogarnąć manometr ale postaram się, cylinder i tłok razem z głowicą był zmieniane 300km temu, jak sprawdzić czy pasek jest luźny?
Post: 24 wrz 2012, 16:05
dellortoPL, ściśnij go z dwóch stron i zobacz poprostu.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 24 wrz 2012, 22:07
No tyle to wiem, ale jak luźny powinien być?
Post: 25 wrz 2012, 8:08
Ostrzeżenia: 1
Najlepiej zeby byl jak najmniej luzny.
Post: 29 wrz 2012, 12:43
Wczoraj gadałem z kumplem i troche go obejrzyliśmy i on twierdzi, że padły przełożenia. To może być ich wina? Troche się poci z tyłu przy kole w miejscu przekładni no i słychać jak się jedzie że coś tam jest nie tak.
