Dzisiaj jest 13 sty 2026, 20:28
Post: 19 wrz 2012, 19:51
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Witam
Mam taki problem że silnik mi się przegrzewa bardzo szybko
W ciągu 2 km potrafi się zagrzać aż do 130*C
I jak jadę na pół manetki też się zagrzeje do tej tem. ale po większej ilości kilometrów
Sprawdzałem już uszczelniacze ba nawet je wymieniłem i nic to nie dało
Dodam że mam dyszę 88 i jak chcę dać większą to skuter przerywa i nie chce wejść na obroty (wystarczy że dam większą dyszę o dwie jednostki np.90)
Setup:
Cylinder Malossi Sport 70cc AC
Wydech Polini For Race 3
Wał Top Racing Evo NG
Wariator Malossi Multivar 2000
Gaźnik 21mm Dell'orto PHBG Black Edition
Filtr stożkowy Polini Air box
Zawór membranowy Stage6 NBR
Króciec Stage6 Viton
Dzwon Stage6 Wind Cooler R/T
Sprzęgło Polini For Race 3G
Przeciwtalerz wariatora Stage6 CNC Racing Drive
Post: 19 wrz 2012, 20:15
wydaje mi sie ze za mała dysza do tego setupu spróbuj zdjąć ze stożka tą na kładke (jesli masz ) dało by to może wiecej powietrza a co za tym idzie nie zalewało by go...
ja na 70 ccm przy 17,5 mm jeździłem na dyszy 110 wiec w tym może być problem u cb
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 19 wrz 2012, 20:25
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Kumpel ma 21 PHBG i dysze 75 + stożek wielki. Nic sie nie grzeje
Post: 19 wrz 2012, 21:15
Wiesz miałem 17.5mm gaźnik, pracował przy dyszy 120 i stożek ale był inny cylinder ( hebo manston replica )
Manston sie zatarł po zmianie gaźnika na 21mm ( miało być niby lepsze chłodzenie a tylko się bardziej przegrzewał) wypaliła się dziura w tłoku ale mieszanki nie miał za ubogiej ( była dysza na 21mm 100)
A wiem że się przegrzewa przez to że po dłuższej jeździe gdy się zatrzymam to przez chwile ma podwyższone obroty i potem spadają do określonego poziomu
Kuzym ma prawie taki sam setup, ma za uboga mieszankę i silnik nie zagrzał się pow 120*C
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 22 wrz 2012, 21:23
F5
Post: 22 wrz 2012, 21:36
Pojazd: Vapor SWAP
A nie ma tam ktoś u Cb skutera o tuningu z gaźnikiem 17,5mm? Bo mógłbyś sprawdzić sobie i ewentualnie kupić taki gaźnik jeśli byłoby ok. Mój kumpel ma w sr na minarelce streetrace-a i gaźnik 17,5mm tec eco i nie grzeje mu się. A może masz coś nie tak z chłodzeniem zewnętrznym? Chodzi mi o wiatrak na magnecie.
Post: 23 wrz 2012, 7:36
Za mała dysza. Wyczyść gaźnik zawór membrankowy.
Jak wyglądaja rolki pasek itd??
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=26245055 Link do części !
TYPHOON NRG NEOS NTT LC NA CZĘŚCI ! 39716729 GG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=330885 Typhoon 2010rok ! Komentować
Post: 23 wrz 2012, 8:35
a jaki masz wydech ;>
Post: 23 wrz 2012, 9:09
kamil1808, 1 post tego tematu tam masz setup?, widać jak czytasz...
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 23 wrz 2012, 9:51
A powiedzcie mi czy może to być jakaś nieszczelność komory korbowej silnika
Dysza nie jest za mała, jak dałem dysze 92 to strasznie przerywał i przez to straciłem świece
Post: 23 wrz 2012, 17:03
Głąby gaźniki różnią się tylko srednicą gardzieli czyli przepływem powietrza a nie paliwa.... Jak dajesz 21 to wiekszą dyszę !!
Post: 23 wrz 2012, 19:33
No tak jak pisałem wcześniej jak dam większą dyszę od 88 to silnik przerywa i nie chce wejść na obroty
Post: 23 wrz 2012, 19:54
Ostrzeżenia: 1
Załóż większą i ściągnij tą obudowę ze stożka i zobacz czy dobrze będzie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 24 wrz 2012, 17:10
Ściągałem obudowę i jest to samo ;/
A na zimnym silniku ( nie ważne ile będzie stał odpalony żeby się rozgrzać ) to też przerywa ale przez 20-30m, potem jest ok
Jeszcze jak odpalam na zimnym silniku bez ssania to najpierw wchodzi na wysokie obroty (ok 3000) a po chwili spadają do 1000 i tak sobie pryka
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 17:15 przez dawid54, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 wrz 2012, 20:52
skolsik13 pisze:
Więcej powietrza więcej paliwa?? to nie działa w ten sposób.
Jak zaklejasz stożek taśmą zeby dac mu mniej powietrza to dajesz więcej paliwa na iglicy bądź większą dysze :)
Z punktu teoretycznego głupota lecz w praktyce własnie przez ta głupote ludzie nie potrafią wyregulować gaźnika :) dojście do tego zajeło mi nie mało czasu. Radze próbować na wszystkie sposoby regulacji gaźnika i w głowie zapisywać co po czym się dzieje.
Co do tematu.. Tłok juz Ci nie spuchł?? Jedno głępsze spuchnięcie przeważnie doprowadza do późniejszego przepuszczania. Mieszanka a właściwie powterze ucieka już pierścionkami które po przegrzaniu szybko się wycierają. Spalanie nie przebiega tak jak powinno, a silnik się grzeje :) Przerabiane na 50ccm ze stożkiem...ze skutkami nie zbyt miłymi :)
Druga sprawa to mieszanke oczywiście robisz sam??
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 24 wrz 2012, 21:56
chips,
Tłok nie spuchł bo nie dawno to sprawdzałem
Kompresja o ile się nie mylę była 9 albo 10 bar ( nie pamiętam dokładnie, wiem że praktycznie taka sama była zaraz po założeniu cylka ), jutro mogę sprawdzić bo mam manometr
Mieszankę oczywiście robię sam 1:40
Post: 24 wrz 2012, 22:04
1:50 wystarczy chyba że docierasz to 1:45 :)
Masz stożek tak?? Dla pewnosci zrób tak..Zaklej poł stożka. Przejedź się i zaobserwój jak jedzie. Być może po wsadzeniu większej dyszy i zaklejeniu stożka jezdzić będzie tak samo jak teraz. Zmierz temperature...U mnie 50ccm potrzebowała więcej powietrza niż 70ccm :) Na w pełni odklejonym stożku 70 nie jezdziła dopiero kiedy zakleiłem go na 80% to zaczą mieć buta z dołu. Założyłem większą dysze i jest bajka.
Zobacz co się stanie i bedziemy gdybać dalej :)
Post: 24 wrz 2012, 22:21
Pomiar tem. mam na bieżąco bo mam termometr tablicowy z adapterem pod świece
Spróbuje to co mi doradzasz :mrgreen:
Zobaczę czy coś to zmieni :<
A mam jedno pytanie
Jaka powinna być iglica w Dellorto 21mm black edition ?
Aktualnie mam W7
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2012, 22:24 przez dawid54, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 wrz 2012, 8:02
chips, Chodziło mi o to, ze np. Dellorto 19 PHBG i Dellorto 21 PHBG różnią się tylko srednicą przepływu powietrza. W 21 jest ten sam przeplyw paliwa, ktory zależy od dyszy głównej co w 19. Nie jest to tak, ze 21 daje wiecej powietrza i paliwa. Paliwo zależy od dyszy głównej. Pisze to aby wiedzieli na przyszłość.
Post: 26 wrz 2012, 20:30
dawid54, to taką iglice zostaw.
skolsik13, w pewnym sensie tak... Ale większa gardziel = mniejsze podciśnienie i prędkość zasysanego powietrza. Czepiam się szczegółów ale zawsze zaczynam od teori zanim przejde do praktyki ^^
