Dzisiaj jest 30 gru 2025, 20:37
Post: 26 wrz 2012, 17:51
tak jak w temacie zatarły mi sie łozyska stage6 wytrzymaly 200 km i sie zatarły nie idzie wałem ruszyc i 150zł w plecy nie kupujcie tego szitu i mam do was pytanie moge do 70cc kupić łozyska z luzem C3 ? wiem ze C4 byly by lepsze
Post: 26 wrz 2012, 18:27
Do czego potrzebne ci te łożyska bo jak coś to mam do minarelli horizontal łożyska SKF z luzem c4 na sprzedanie.
Post: 26 wrz 2012, 18:29
A cylek cały, bo jak łożyska się zatarły to brak smarowania a jak brak smarowania to i cylek dostał po d....e., do 70 powinno się stosowac łożyska z luzem c4 ,c3 są do serii.
Post: 26 wrz 2012, 18:48
własnie ze cylinder ani ryski nie ma , poprostu zaczeło piszczec i az stanol w miejscu , wał bardzo ciezko chodzi i od strony magneta slychac jak piszczy i szumi , i po sciagnieciu cylindra bylo bardzo duzo jakiegos piasku brudu tam gdzie znajduje sie wał,
a w czym bedzie problem jest załoze łozyska c3 do 70cc ? , zmniejszy sie zywotnosc czy jak ?
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2012, 18:49 przez krzysko009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2012, 19:03
krzysko009 pisze:
Jak silnik dostanie temperatury a to normalka przy wysilonych silnikach to je szlag trafi bo te łożyska z luzem c3 mają mniejszy luz poprzeczny pomiędzy kulką a bieżnią po której się toczą i po nagrzaniu ten luz kasuje się prawie do zera i uszkadza łożysko[ zatarcie, rozsypanie się kulek ,pęknięcia koszyka trzymającego kulki], nie polecam zakładac do 70, nawet do sporta.C3 jest do serii.
Post: 26 wrz 2012, 20:30
a co myslisz zeby przełełożył stare łozyska z wału NTN c4 13tys przebiegu i maja zero luzu byly zalozone na serie skutera
Post: 26 wrz 2012, 22:31
gdzie też stare łożyska, kup w jakieś hurtowni łożysk łożyska C4, wyjdzie cie to dużo taniej a też bedą dobre.
SPRZEDAM !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2245568#2245568
Post: 27 wrz 2012, 8:59
Jest to mniej więcej to samo co napisałem w poście wyżej ,nie zakłada się starych łożysk po takim przebiegu do wysilonej jednostki,
Nie stac cię na nowe łożyska , sprzedaj skuter a nie kombinuj jak "koń po górę"
Post: 27 wrz 2012, 20:49
krzysko009 pisze:
To jest przyczyna zatarcia łożysk a nie gadanie, że Stage6 są do dupy.
Większość problemów z łożyskami wynika z nieprawidłowego montażu lub pozostawionego syfu w silniku.
Lepsze łożyska od gorszych różnią się tym, że te pierwsze wytrzymują 20.000km a te drugie 15.000km a nie jak się często czyta na forach teksty typu:
"NTN to gówno...mi się zatarły po 100km".
Co do luzu to łożyska C3 (np. NTN) kręcą w smarowaniu olejowym do 16.000obr/min więc ze spokojem wystarczą do SPORTA.
Aprilia RS 125 która kręci sporo większe obroty niż niejeden SPORT ma seryjnie montowane C3 i jakoś nic się nie dzieje.
Post: 27 wrz 2012, 22:12
stem, okej spoko , ale ja łozyska wciagaczem do lozysk robilem a nie młotkiem waliłem jak sie da wiec czemu mi rozleciało sie łozysko ood strony wariatora ? koszyczka juz wgl nie bylo tylko same paprochy z niego , teraz nie dawno robilem porting pod cylinder seryjny po szlifie 40,50mm i kreci duze obroty teraz , wystarcza c3 ? tak dla pewnosci pytam
Post: 27 wrz 2012, 22:23
Pojazd: Yamaha Target
Ja tam na serii jeżdże na zwykłych z agromy , polskiej produkcji i przejechałem na nich ok 1-1.5k km i jest wszystko ok :P luz c3 , Ty sie dziwisz że ci się zatarły jak ty tam piasek miałeś ? xD filtr powietrza czyszczony ? ;]
Post: 27 wrz 2012, 22:39
Przez 1,5 roku założyłem ponad 150 kompletów łożysk na wał. Średnio 1 komplet (2 łożyska) co 2 dni.
Był jeden przypadek że założyłem a klient wrocił po 2 dniach i łożysko faktycznie sie wysypało.
Zakładałem tylko i wyłącznie SKF. Jak widzicie jest to przypadek. Zdarza sie baaaardzo rzadko ale jednak.... To że sie wysypało nie oznacza iż firma jest ble. To jest fizyka i wszystko może sie zdarzyć.
Ale jedno jest pewne. - nie firmowe łożyska prędzej szlag trafi :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2012, 22:40 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2012, 22:47
Konradus, tak wszystko czyste zmienialem wał i łozyska 200km one miały i je szlag trafił lewe od wariatora , ale tak jak mowi slawek5t, zdarza sie :) wszystko zrobilem poprawnie ale jednak jakies fatum nademna wisi :) , a mam do was pytanie czy lłozyska PPL c3 sa dobre w miare i czy ja musze docierac nowe łozyska ?
Post: 28 wrz 2012, 8:04
krzysko009 pisze:
Ciekawostką jest to że FŁT ISKRA w Kielcach [obecnie NSK] produkuje te łożyska o tym oznaczeniu PPL tylko na polski rynek, stosowane głownie przez producentów i serwisantów pralek automatycznych,więc nie wiadomo jaka będzie żywotnośc gdy zastosujesz je do skuterka.
Post: 28 wrz 2012, 19:08
krzysko009 pisze:
Gdy sie nie używa prasy to jest wieksze prawdopodobienstwo uszkodzenia :)
Ja używałem prasy na codzień.....
Post: 29 wrz 2012, 19:36
Ja jestem zdania ,że gościu nagrzał opalarką koszyczki teflonowe tym samym uszkadzając je i dlatego się sypneło ;)
Post: 29 wrz 2012, 19:47
hubert514, nic nie nagrzewałem ;) robilem to tak , olejem przesmarowalem gniazdo na lozysko i lozysko olejem polałem , i wciagaczem do lozysk wciagłem łozyska w gniazdo , nic nie waliłem młotkiem , tylko wał przez drewienko delikatnie ostrożnie wbijalem
Post: 29 wrz 2012, 19:50
krzysko009 pisze:
Itu masz odpowiedź ,czemu łożyska padły po 200km.
Post: 30 wrz 2012, 11:54
krzysko009, Sory ale to jest nie możlwe. Bo jeżeli bijałeś wał w łożysko zimnie i bez prasy to popierwsze nie wiem jakim sposobem wbiłeś ten wał, a po drugie biłeś w wewnętrzny kołnierz czyli już łożysko zostało uszkodzone bo ja już sobie wyobrażam jak wyglądało to lekko przez drewienko :D
Post: 30 wrz 2012, 16:26
hubert514, nic nie biłem w wewnetrzny kołnierz znawco za 5groszy, a wał wbijałem przez rurke a pod nia drewno było
