Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:00
Post: 30 paź 2012, 17:38
Witam. Otóż moje problemy zaczęły sie około 2 tyg temu. nie mogłem odpalić skutera po około 30 minutach kopania załapał żeby nie zgasł musiałem dać full manete a tu o dziwo obroty niskie jak bym wgl nie używał manetki. No to zajechałem do domu wziąłem sie za czyszczenie gaźnika wyczyściłem zalałem 95 i nie odpalił :( Więc sprawdziliśmy kompresje pokazało 4 bary. No to rozbieram patrze cylek jak pupcia niemowlaka ale tłok przytarty. Więc zamówiłem nowy zestaw 80cc china głowica cylek i tłok. Części przyszły posmarowałem olejem poskładałem iskra jest patrze kompresja ( sprawdzałem palcem ) prawie nie ma gorzej niż seryjny zestaw a dodam że cylek nowy ani ryski tłok tak samo. I teraz chciałbym prosić was o pomoc bo juz sam nie wiem co mu moze dolegać :( ( 1 śruba od głowicy zerwana lecz nie wydaje mi sie żeby robiło przedmuchy kompresji przez to )
Post: 30 paź 2012, 18:28
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Co masz na myśli mówiąc śruba głowicy? Jedna z bocznych,czy szpilka? Sprawdź szczelność oraz regulacje zaworów.
Post: 30 paź 2012, 18:31
Jedna z bocznych śrub zostala zerwana ( przypadkowo ). Takie pytanie czy jeśli po złożeniu całego silnika magneto dość cieżko się kreci to znaczy że kompresja powinna być dobra ?
Post: 30 paź 2012, 18:37
Pojazd: Peugeot Trekker
Z jednej strony tak , bo jak kręcisz magnetem kręcisz i wałem a więc i tłok się obraca, ale może coś blokować...
Post: 30 paź 2012, 18:48
No ale co może blokować ? dodam ze jak zatkam palcem wejscie swiecy to czuje że zaciąga powietrze przez wyjście od podciśnienia przy króćcu ssącym nie wiem czy to coś znaczy
Post: 30 paź 2012, 20:01
Czyli poskładałeś wszystko na trzech szpilkach? Ja tak jeździłem przez 2 000km lecz mocno dokręciłem te trzy. Te twoje sprawdzanie palcem to wiesz..
Post: 30 paź 2012, 20:14
Napisałem że jedna z bocznych... są 2 boczne i 4 szpile wszystkie 4 szpile zakręcone i 1 boczna czytanie ze zrozumieniem. Wiesz palcem chyba jednak czuć czy kompresja jest mocna czy też nie :) UP : Sprawdzam szczelność głowic jak narazie z tego co zauważyłem to prawdopodobnie nowa głowica przepuszcza sprawdzam jeszcze starą. Mam takie pytanko jest jakaś zależność w ustawieniu tłoka w 4t ? Na główce mam napis IN i nie wiem czy ma być u góry czy na dole czy jest to obojętne.
Post: 31 paź 2012, 18:10
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
tłok z napisem IN do góry :wink:
Bardzo chaotycznie napisałeś - sprawdź szczelność zaworów.
Być może już głowica do wymiany :wink:
Post: 01 lis 2012, 15:08
jak masz manometr to zmierz kompresje. napisz nam ją tutaj wtedy coś pokombinujemy. Sprawdzałeś uszczelniacze ? może uszczelka była już wyeksplatowana i puszcza. Raczej nie wina szpilki. Sprawdz czy nie łapie gdzieś lewego powietrza, może problem z zapłonem
gg: 11602414
