Dzisiaj jest 22 cze 2026, 13:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 06 lis 2012, 11:45
Pojazd: TPH 50 2T
Witam.
Dzisiaj w trasie motocykl nagle zgasł i nie dało się go uruchomić.
Nie pomagało nawet zalanie paliwa do cylindra. Iskra jest. Więc stawiam na tłok.
No i teraz co dalej.
Skuter ma w sobie:
cylinder i tłok seria - kompresja jaka byłą 6.5 bara
multivar
LeovinceZX
No i teraz co dalej ? Bawic się w 70cc motoforce (nie chciałbym,żeby skuter palił mi tyle co motocykl) czy sam tłok meteor ze szlifem cylindra ??
dodam, że do tej pory skuter sprawował się dobrze. Rozpędzał się do 89km/h licznikowych.
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 10 lis 2012, 13:11 przez levis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lis 2012, 15:09
Proponował bym szlif i tłok vertexa.
Może wystarczy zmienić też tylko tłok bez szlifu.
Sciągni cyl i sprawdź.
Post: 06 lis 2012, 15:15
Dokładnie, jak mówi swap, ściągnij cylinder, sprawdź stan jego, jeśli poszedł tylko tłok, to wymiana tłoka tylko, a jeśli cylinder, to również proponuję Ci szlif, skoro nie chcesz większej pojemności cylindra.
SIMO / Baccari swap NRG
Post: 06 lis 2012, 15:38
ja znowu polecam jakiegos sporta wsadzic :) maszyna zmieni sie nie do poznania:) duzo wiecej nie spali po odpowiedniej i dokladnej regulacji :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 07 lis 2012, 10:07
Pojazd: TPH 50 2T
Sprawdziłem wczoraj kompresję - 5.2 bara.
Więc to chyba powód nieodpalania...
a taki zestaw sport cylinder + tłok + ewentualnie głowica to w jakiej cenie można kupić ??
bo tłok meteor czy vertex ze szlifem zamknę się pewnie w 200 plnach.
Aha no i mam gaźnik delorto 14 , więc chyba sport odpada, a nie chcę zmieniać gaźnika.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2012, 10:08 przez levis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2012, 19:36
powinien odpalić. raczej to nie to
Post: 08 lis 2012, 8:53
Pojazd: TPH 50 2T
Więc co może być przyczyną, jeżeli nawet po wlaniu paliwa do cylindra nie próbuje zagadać...
iskra jest mocna i wyraźna.
Post: 08 lis 2012, 15:21
Pojazd: Aprilia sr r
przy takiej kompresji to już nie odpali... odpala tak do 6 barów i to już z problemami a jeśli masz poniżej to zapomnij...
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 08 lis 2012, 15:27
Imię: Maciej
levis, zdejmij cylinder to dowiesz się co jest nie tak.
Post: 08 lis 2012, 17:20
odpala nawet przy 4.5 i nie gadaj takich głupot ... mów co chcesz ...
Post: 08 lis 2012, 17:22
Imię: Maciej
bart1aerox100, zależy jaki motor.
Moja np Honda poniżej 7 nie chciała już palić, a kumpla neos przy 4 palił normalnie.
Post: 08 lis 2012, 20:06
z tym się zgodzę że zależy jaki. bo różne silniki mają różny stopień sprężania i taki np aerox nowy powinien trzymać 9bar a jakiś inny powiedzmy 13 i jak w tych dwóch by spadła do 5 to aerox będzie chodził a inny nie :) trzeba wiedzieć jaką powinien trzymać nowy silnik i wtedy porównywać
Ostatnio zmieniony 09 lis 2012, 18:54 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2012, 12:15
Pojazd: TPH 50 2T
Typhoon nowy ma mieć około 11 z tego co gdzieś wyczytałem...
Post: 09 lis 2012, 13:25
Pojazd: Peugeot Trekker
bart1aerox100 pisze:
dokładnie , mi cagiva paliła nie najgorzej jak miała niecałe 4 bary :P
Post: 09 lis 2012, 18:55
czyli masz kolejną odp że 6,5 bar to nie jest jeszcze aż taka tragedia :wink:
Post: 10 lis 2012, 13:06
Pojazd: TPH 50 2T
Dzisiaj rozebrałem skuter. Wygląda mi to na zatarty tłok (nie znam się za dobrze).
Z tego co zauważyłem to tłok to oryginalny piaggio nominał 0.
Cylinder cholera wie. jak tłok oryginalny to cylinder chyba też...
Przyczyną awarii było chyba słabe smarowanie - wydaje mi się, że coś tam się uszkodziło z przewodami idącymi od pompy oleju - sorki za słabej jakości zdjęcia.
Gdzie można takie przewody dokupić w razie W ?
No i co dalej ??
Oddać tłok na szlif - na jaki rozmiar.
Kupić tłok Vertex, tylko jaki rozmiar.
Z góry dzięki.
Post: 10 lis 2012, 21:38
tłok ewidentnie przytarty, cylinder raczej też, przeleć palcem i jak beda nierownosci to na szlif. Co do szlifu to w tym zakładzie co bedziesz robił, tam Ci wszystko powiedzą na jaki rozmiar będzie, wtedy kupisz tłok taki jaki oni Ci powiedzą Vertex - bardzo dobra firma, mam, polecam. Nie widze za bardzo czy coś się stało z tymi przewodami, ale jeśli chcesz je kupić to dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Post: 11 lis 2012, 11:03
Szlif innej opcji nie widzę, według mnie wymiana samego tłoka nie pomoże.
Post: 11 lis 2012, 11:20
Pojazd: TPH 50 2T
a jak poznać czy ma się nicasil czy zwykłą tuleję żeliwną ?
nicasil daje się podobno do honowania...
Post: 11 lis 2012, 11:52
levis, tak ale koszt nałożenia nicasilu jest większy jak kupno nowej bardzo dobrej 70;p Ty masz żeliwo śmiało dawaj do szlifu
Malaga f12
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321633
